Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
у меня дом 83 года с электроплитой.
РЕ нету.
в щитке сделана петелька на одной фазе и нуле. и то и то люминька 16кв
по слухам, ноль внизу в щитовой заземлен. но гарантии никто дать не может.
В этом случае, РЕ по этажам разбросан металлом конструкции самого стояка.
т.е. видимая часть три фазы и нейтраль -это провода+ железяки - это РЕ.
так ведь всё равно шина РЕ и шина N соединяются перемычкой в шитке.
...и?
У нас вообще, преимущественно - электроустановки с глухозаземленной нейтралью...
Так выходит, что PE и N - это одно и то же..?:) просто цвет.мет переводят?
Добавлено через 9 минут
Кстати, imho, очень надежная схема реализации PE.
выходит так.
Почему ИМХО???
Просто самая надежная... с защитой "от дурака" массой металла и сваркой... :beer:
выходит так.
Да, но почему никто не говорит, что при этом ноль должен быть на таких же изоляторах как и фазный проводник. А?
Обсуждали этот момент много раз... после долгих многократных дебатов пришли к такому варианту:
В розетке - подключаем, на щите - нет...
У меня в квартире сначала был подключен РЕ к отдельно стоящему болту на щитке этажном... наваляли мне со всех сторон - пошел открутил...
Отгорание нуля на ТП - это реально и очень фигово... тем более, что ранее было такое приключение у меня....
Но сомнения в правильности такого решения остались до сих пор...
P.S. .... а попробуйте вилку в розетке перевернуть...
проповал перевернуть вилку, тогда на корпусе нет фазы (не светится индикаторная отвёртка), но всё равно выбивает при подключеном РЕ, без РЕ не выбивает.:o
Это уже скучные и малоинтересные тех.нюансы:D, коллега.
- "На все воля божья!", так что - "зануляйте" смело...
Я сто раз так делал!©
мужики подскажите
дома трёхфазка, на вводе в счётчике стоит трёхполосник на 25А....я в гараже делаю щитовую новую...какого сечения лучше использовать кабель для монтажа ?
буду использовать одножильный алюминиевый...медь, медь не буду, для меня дорого )))))
по моим знаниям, думаю хватило-бы алюминия сечение 6мм2...ну или с запасом то 10мм2 но это при том что на входе 25А
мужики подскажите
Запас карман не тяготит, в разумных пределах конечно. Сегодня у вас в щитке стоит 25А, а завтра вы вдруг поставите 40А.
В конечном счете всё зависит от того, что планируется в гараже делать: сварка, станки какие-либо и т.д. и т.п. или просто свет и нождачок полкиловата с такой же болгаркой.
я на эти три фазы нагрузку раскидал..двор...дом...гараж
сейчас хочу купить поехать алюминиевый четырёх жильный кабель....и уже с одного кабеля, по цветам, собрать себе этот щиток...по идее дом будет наибольшей нагрузкой...ну конечно в разумных пределах )))))
куплю наверное 10мм2 и хватит мне....с кабеля 16мм2 думаю будет тяжелей монтаж делать
нулевая шина?
ну будет она на изоляторах. а РЕ не на изоляторах, и между ними перемычка.
А, понял, идет речь о монтаже внутри щитка - 10мм2 с головой и гнуть удобно и сечения хватает. У меня на таком домашний щиток собран.
Kandidat, Я вам рекомендую использовать в любых случаях, провод/кабель с жилами Al, сечением >= 16мм.кв. Не "жадничайте".
:DВо-первых - нормы ПУЕ. Во-вторых - это действительно было бы лучше (по опыту).
Алюминий - не медь. Чтобы его "гнуть", там особо не надо быть "Гераклом".
Если исключительно по АВ(25) ориентироваться, то 6мм.кв - достаточно.
P.S. А коммутацию внутри электрошкафа, все-таки может лучше "медью"?:pardon:
конечно лучше медью )))) но буду делать на алюминии )))
это если-бы я делал всю проводку с нуля дома, то понятно что не жадничал-бы....а так смысл делать "классный шкаф" если до шкафа, и после шкафа, проводка не на 5 с + )))
да и по нагрузкам у меня...двор максимум 2-3 кВт....дом, это если усё по включать, то кВт ну 7-8...гараж, ну максимум 3-4 кВт
поехал купил алюминиевый кабель в четыре жилы по 10 мм2, на нём и соберу )))
ещё такой вопрос
как лучше...ставить однополостный АВ или-же двухполосный АВ на включение освещения в гараже и улице ?
ещё такой вопрос
Гараж-улица предпочтительнее ставить ДА, чем АВ..
Форум - это весчь!!!
У него куча всяких неожиданных ништяков имеется..
К примеру - могу выслать Вам НП наложенным платежом всяких обрезков медного кабеля/провода для монтажа в щите...
ПВ-3 6мм2 есть?
а что такое ДА ?
диф. автомат наверное
Сорри....
ДА - Дифавтомат
АВ - автомат.
ПВ-3 6мм2 есть?
В чистом виде - нет.
Есть обрезки кабелей.
Я их "распускаю" и использую при монтаже в щитах.
Потому и написал через дефис... т.е. кабель - это почти "будущий" провод монтажный ...:drinks:
У Юры neotech есть, причем импортный.
Только у него бухтами по 100м... Для монтажников отличный вариант, а мне допустим по 5 метров разных нужно. И то это максимум. Так что могу только пооблизоваться на импортный красивый установочный провод...
Сорри....
ДА - Дифавтомат
они вроде есть двухполосные и однополосные....но сути моего вопроса, мне ставить "выключатель" на разрыв ноля и фазы, или-же только фазы как в основном и делают, тоесть одно или двухполосный ))) ?
Змінено користувачем Kandidat
ДА на одну фазу - двухполюсные.
При монтаже обратите внимание на обозначения клемм F и N, т.е. фаза и ноль.
Полярность подключения соблюдать надо обязательно.
На улицу всё ж таки используйте ДА - безопасность вещь правильная, хоть и не самая бюджетная...
