Petrovi4. Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mahno 31 Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Однозначно фундамент должен опиратся на твердый слой грунта. А лучше всего перед началом робот сделать проект дома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Winder Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Фундамент ТИСЭ, в самый раз при таких грунтовых 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mahno 31 Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Фундамент ТИСЭ, в самый раз при таких грунтовых Можна как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Petrovi4. Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Благодарен за ответы, копну в сторону ТИСЭ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Igor_M Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? Я бы посоветовал докопаться до глины, потом песком послойно засыпать с тамбовкой и проливкой до глубины 1м, потом щебеночную подготовку 20см (10см средней фракции и 10 см мелкой) - послойно с трамбовкой, потом - бетонная подготовка из тощего бетона, а потом на все это фундамент... Грунт выбрать весь и продать. Обратную засыпку делать песком... УДАЧИ!!! ЗЫ НО... какой у вас УГВ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KSer Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Какой фундамент посоветуете Вы? Вам стОит сделать геологию, которая покажет и УГВ, и структуру грунта, а затем к обратиться к профессиональным проектантам. Относительно стоимости строительства это очень небольшие деньги, за которые вы получите квалифицированный и правильный ответ на фундаментальный вопрос строительства 8-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SergeyNikolaevich Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Поддерживаю KSer. У нас похожая ситуация 2м чернозема да еще и склон...сколько было разных советчиков, в том числе и "профессиональных". В итоге сделали геологию и отдали спецу на просчет фундамента. Чего и вам советую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Технолог Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Поддерживаю KSer. У нас похожая ситуация 2м чернозема да еще и склон...сколько было разных советчиков, в том числе и "профессиональных". В итоге сделали геологию и отдали спецу на просчет фундамента. Чего и вам советую. И чем окончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Bot Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Я бы посоветовал докопаться до глины, потом песком послойно засыпать с тамбовкой и проливкой до глубины 1м, потом щебеночную подготовку 20см (10см средней фракции и 10 см мелкой) - послойно с трамбовкой, потом - бетонная подготовка из тощего бетона, а потом на все это фундамент... Варіант непоганий, але не для таких умов, коли підстилаючі грунти слабоводопроникні. В даному випадку це глина. Можна втрамбовувати, але без проливання. Я би відібрав грунти непорушеної структури (моноліти), на які планується опиратися фундаментом, і віддав би на компресію для визначення модуля деформації в лабораторію. А потім вже приймав би рішення. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SergeyNikolaevich Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 И чем окончилось? тем что у нас в проекте появился подвал на монолитной жб плите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bober31 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 ни какова секса , не ленись бери лопату и прыгай копай траншеи а то будешь в землянке строить ))) :D до глины желтой а лучше всего бурчик возьми у кавота и на 8 метров с 4 сторон пробури дырки проверь на наличие подземных вод и плавунов в олди я видел такие есть , если пробуришь и убедишься предотвратишь преждевременное сидение ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bober31 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? рискнешь и будет 2 этажа под землей ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bober31 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 грейдер на смену бери и вырезай все на огород и заспай заед и ит д отсевом тонна его 20 грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bober31 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 в мастыщах мужик колодец копал на плавун попал так с 20 кольцами под землю его и унесло сверху тока крест поставили . есть приборы которые показывают наличие подземных пустот пригласи к себе такова чувачелу лучше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bober31 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 тем что у нас в проекте появился подвал на монолитной жб плите подвал ето прекрасно , ето дополнительная фора если будет трещина которая позволит внутри его подлить . а также место для котла , дров и консервации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
civilengineer Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? Если быть уверенным, что толщина слоя глины как минимум 2м, тогда я бы сделал траншеи, выполнил подушку из песка и посадил дом на ленточный фундамент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
