Petrovi4. Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Однозначно фундамент должен опиратся на твердый слой грунта. А лучше всего перед началом робот сделать проект дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Фундамент ТИСЭ, в самый раз при таких грунтовых 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Фундамент ТИСЭ, в самый раз при таких грунтовых Можна как вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovi4. Опубліковано: 20 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 Благодарен за ответы, копну в сторону ТИСЭ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 20 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? Я бы посоветовал докопаться до глины, потом песком послойно засыпать с тамбовкой и проливкой до глубины 1м, потом щебеночную подготовку 20см (10см средней фракции и 10 см мелкой) - послойно с трамбовкой, потом - бетонная подготовка из тощего бетона, а потом на все это фундамент... Грунт выбрать весь и продать. Обратную засыпку делать песком... УДАЧИ!!! ЗЫ НО... какой у вас УГВ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Какой фундамент посоветуете Вы? Вам стОит сделать геологию, которая покажет и УГВ, и структуру грунта, а затем к обратиться к профессиональным проектантам. Относительно стоимости строительства это очень небольшие деньги, за которые вы получите квалифицированный и правильный ответ на фундаментальный вопрос строительства 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поддерживаю KSer. У нас похожая ситуация 2м чернозема да еще и склон...сколько было разных советчиков, в том числе и "профессиональных". В итоге сделали геологию и отдали спецу на просчет фундамента. Чего и вам советую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Поддерживаю KSer. У нас похожая ситуация 2м чернозема да еще и склон...сколько было разных советчиков, в том числе и "профессиональных". В итоге сделали геологию и отдали спецу на просчет фундамента. Чего и вам советую. И чем окончилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bot Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Я бы посоветовал докопаться до глины, потом песком послойно засыпать с тамбовкой и проливкой до глубины 1м, потом щебеночную подготовку 20см (10см средней фракции и 10 см мелкой) - послойно с трамбовкой, потом - бетонная подготовка из тощего бетона, а потом на все это фундамент... Варіант непоганий, але не для таких умов, коли підстилаючі грунти слабоводопроникні. В даному випадку це глина. Можна втрамбовувати, але без проливання. Я би відібрав грунти непорушеної структури (моноліти), на які планується опиратися фундаментом, і віддав би на компресію для визначення модуля деформації в лабораторію. А потім вже приймав би рішення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 И чем окончилось? тем что у нас в проекте появился подвал на монолитной жб плите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 ни какова секса , не ленись бери лопату и прыгай копай траншеи а то будешь в землянке строить ))) :D до глины желтой а лучше всего бурчик возьми у кавота и на 8 метров с 4 сторон пробури дырки проверь на наличие подземных вод и плавунов в олди я видел такие есть , если пробуришь и убедишься предотвратишь преждевременное сидение ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? рискнешь и будет 2 этажа под землей ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 грейдер на смену бери и вырезай все на огород и заспай заед и ит д отсевом тонна его 20 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 в мастыщах мужик колодец копал на плавун попал так с 20 кольцами под землю его и унесло сверху тока крест поставили . есть приборы которые показывают наличие подземных пустот пригласи к себе такова чувачелу лучше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 тем что у нас в проекте появился подвал на монолитной жб плите подвал ето прекрасно , ето дополнительная фора если будет трещина которая позволит внутри его подлить . а также место для котла , дров и консервации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы? Если быть уверенным, что толщина слоя глины как минимум 2м, тогда я бы сделал траншеи, выполнил подушку из песка и посадил дом на ленточный фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
