Разводка в каркасном доме.
Leek
Толщина стенки трубы не нормируется для кабеля сечением до 2,5 мм2 включительно
Да, но ЕМНИМС, была рекомендация о толщине от 0,5 мм.
Еще одно доказательство, того, для чего украинские нормы созданы...
Да их просто никто двадцать лет не пересматривал. У нас стандартизация в полнейшей заднице, нету её.
плюс трубы в том, что заменить сгоревшую проводку будет легче, чем в расплавленной гофре...
Очень спорно и индивидуально для каждого конкретного случая - пару раз выдалбливали и вырезали просто монолит кабель+труба и к.з. не супер серьезное было - совдеповский электрочайник в диспетчерской на ж/д... а другой раз полностью голые и спёкшиеся провода внутри пластиковой гофры неизвестного производителя - "остатки" сгоревшего кабеля 3х2,5мм2 просто потянули и привязав как к буксиру новый кабель исполнили замену....
Вся замена заняла аж 50 минут... хозяин не сразу поверил, думал пол-хаты разнесём, потому как 2 угла по 90 гр трасса делала...
Раз-на-раз не приходиться...
Благодарю Вас за информацию, значит будем максимально перестраховываться!
Благо зашел в эту тему, раньше чем начали монтаж проводки, но провод ШВВП уже закуплен... "электрик" послан в лес...
Будем испаравлять и менять ситуацию...
Толщина стенки трубы не нормируется для кабеля сечением до 2,5 мм2 включительно, а далее - сразу от 2,5мм и выше толщина стенки должна быть...
не нормируется для проводов в трубе, таблица распространяется на провода в трубе, для кабеля должны быть другие цифры но их нет(наши непонятные законы).
с этими законами ноги сломать можно, фиг поймешь где что и как((
Неверно. При чём здесь труба и провода с кабелями?
Кто фломастерами разукрашивал? Если интересно - покажите на каком форуме - там мы его и "грохнем"
и когда она вылезит из задницы одному богу известно:)
Добавлено через 3 минуты
:no:не скажу :)
Добавлено через 4 минуты
ну судя по Смелкову с таблицами и фломастерами, получается так
на трубу с изолированными проводами, таблица распространяется
на трубу с кабелями и проводами в изолированной оболочке не распространяются, вернее должен наверное был быть Эксперимент, но его не было как нет и других цыфр для кабеля в трубе.
как то так.
хотя конечно в каркасном доме лучше по нашим непонятным законам кабель ВВГнгд или нг-Ls в гибкой металической трубе, чем в гофре ПВХ.
Добавлено через 13 минут
только меня чур это не насиловать и не бить - я за нормы:beer:
Ни в коем разе - Вы в Белом списке :D:beer:
это что за список еще такой?:sorry: не успею оглянутся а люди в белых халатах уже упекут меня куда то:)
Да пора, думаю, составить список специалистов раздела - дабы читатели знали чьи слова чего стоят.
sanykrimea Александр, так вот же www.stroimdom.com.ua/forum/group.php?groupid=196 :beer:
Да спите Вы спокойно - мы тут все гетеросексуальны.... ;)
Добавлено через 48 секунд
Куды???? Это её родина........
Кстати, Имя Его - Бог, пишите с большой литеры, так будет правильно..
  • 2 роки потому...
Господа и дамы,
я так и не понял КАК же парвильно делать проводку в каркасом доме :( Судя по российским нормам - можно делать как в штатах, т.е. пускать через стойки. Можно ли делать так у нас, при наличии условно хорошего кабеля, неплохой автоматики и узо?
