Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Санузел.
Artembond
Рекомендуемые сообщения
Не могу придумать как герметично состыковать стены санузла с полом.
Исходные данные. Грубо говоря дом каркасник (одна стена санузла из SIP панели, остальные, просто каркас деревянный. Пол - бетон. Хочется на пол утеплитель, поверх стяжку, может быть теплый пол, поверх пола - плитку. На стены тоже хочется плитку. Не понятно как состыковать стены с полом, чтобы вода попавшая на стену не уходила под утеплитель.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Ответ в этой теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9416
Нет. У меня получается так, что пол в ванной будет немного +- несколько миллиметров гулять.
Возьмите "MIRA" 1. Грунтовка
2. Гидроизолясия (в пласмасовых ведерках примерно по 1-му л)
3. Специальная амирующая лента (сетка с каким то покрытием)
А дальше работайте по ихней инструкции там все подобно описано и нарисовано)
Сами же швы в плитке между полом и стеной только силиконом. Только нормальным ( МАРЕИ, SOUDAL)
У меня проблема в том, что стены, это деревянная конструкция, анкерами к фундаменту железобетонному привинчена. Пол, это стяжка лежащая на пенополистироле. Тоесть у меня стяжка, может в пределах несколько миллиметров смещаться относительно стен. Я не представляю какой силикон такое может выдержать. Может есть какой-то листовой материал, типа резины или полиэтилена армированного, который одной стороной можно к стене приклеить а другой стороной к стяжке.
www.litokol.ua/index.php?id=257
www.litokol.ua/index.php?id=251
Первым, приклеить второе. Как я понял.
Там есть техническое описание.
Продукт наносится плоской кистью, валиком, или гладким шпателем непосредственно на поверхность, предварительно обработанную PRIMER F. Рекомендуется наносить продукт в два перекрещенных слоя из расхода 1,3 кг/м2. Второй слой наносится на высохший первый (около 2 часов при Т=+23°С). Общая минимальная толщина двух слоёв должна быть не меньше 1 мм. Для обеспечения высокой герметичности и долговечности гидроизоляции угловые стыки стен, стыки «стена – пол», сливы и выпуски труб должны быть заделаны с помощью изоляционной ленты LITOBAND, имеющей в комплекте специальные детали и уголки (см. техническое описание).
Изоляционная лента LITOBAND укладывается во время нанесения между первым и вторым слоями гидроизоляции, таким образом полностью утапливаясь
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
