диаметр дымохода
Walduk!
Котел Житомир 9,комбинированый-газ плюс дрова.
thermolux.com.ua/products/zhitomir-9-kombinirovannyj-kotel-1612kvt-i-2015kvt-gaztverdoe-toplivo
Мощность:газ-16 квт,ТТ-12 квт...
Там два дымохода выходят с котла.Старый Кст 16 был,там ниже дымоход и квадратный,сейчас хочу сделать что бы меньше переделывать чуть выше в ту же трубу вывести один дымоход.с газового отдела и рядом вывести с тт отдела,и потом через 50см ввести в одну трубу 250 мм.Это как вариант.Но всеравно вывод с одного с отделении буду делать с труб разного диаметра.Поэтому и спрашиваю,можно ли так сделать,и не будет ли это мешать нормальному выходу дыма с котла?
Змінено користувачем vasyaru
Под газ. часть котла диаметр дымохода не менее 120 мм, под твердотопливную не менее160 мм. Высота не менее 5 метров.
Асбоцементная труба под твердое топливо не катит.
Проясняйте что есть по факту.
Два теплогенератора посадить на один дымоход можно, но придется очень сильно бодаться с газовщиками.
Если уверенности в своих силах нет, садить газ котел на существующий дымоход, под дровяной делать отдельный дымоход.
Почему асбестоцементная на ТТ не катит?
А можно выход с ТТ отдела сделать 128мм(это с котла) котле,потом тройник 125(через переходник),потом дымоход труба 5 метров диаметр 120 см ?
Неужели не будет работать ТТ отдел на таком диаметре(120 мм)?
В принципе в инструкции к котлу разрешено выход в два дымохода а потом один но на расстоянии 50 см...
Или не разрешат газовщики?
При +300°С начинается разрушение асбоцемента. А ТТ слишком легко превышает эти самые градусы. А уж если сажа загорится…
А дюраливые(с поливочной системы )труба можно?У нас стоят у многих и асбестоцементные и дюраливые и на газ и на ТТ.
А тройник с оцинкованного железа можно на ТТ отдел?
Стоят у многих, но это до поры до времени.
Вся ответственность за сгоревший дом будет на Вас.
Учитывая, что мощность ТТ всего 12 квТ можно пробовать. Но при старте или дозакладке дров возможно поддымливание в хату.
В кирпичный, керамический или железный можно. Подключение в один дымоход с разносом в 0,5 м по вертикали, или применение рассечки.
По АЦ трубе Абиснил. :)
Газовщики не любят два выхлопа в одну трубу.
Чтоб бодаться с Аленями нужно четко изучить нормативную базу.
ДБН на устройство теплогенераторов..
Я хочу вывести газ в старую асбестовую,просто сделав в ней дырку чуть выше старого шиберта,что бы не валять трубу,вставить туда с котла трубу,потом рядом вывести с тт отдела поднять выше на сантиметров 50-70 от входа газового отдела,и сбоку коленом с оцинковки вставить в ту же самую трубу.Понятно что газовщики найдут причину.Но мне важенея,что бы котел работал нормально без перебоев.
Что это означает:По АЦ трубе Абиснил
Ну незнаю.Неужели выход с тт котла будет настолько горяч?Там до 200 никогда не дойдет.Кстати нам когда делали водяное отопление,и котел кст 16 ставили под уголь,пока газа не было,в начале 90 х,именно эту трубу заставили ставить.
Выхлоп ТТ котлов прим. 240 гр.
Возгорание сажи - прим. 1000 гр.
Если регулярно чистить сажу и не топить всякой хренью, АЦ труба может служить. Но при возгорании сажи ей придет пушной зверек. И ежли на чердаке она не обложена кирпичем, то вероятность пожара очень высокая.
Тогда понятно...А вообще в остальном,как вы считаете можно так как я написал сделать?
Нарисуйте/опишите что имеется таксать "мордально".
Где и из чего проходит дымоход, высота и т.п.
Собирать дописки из ваших постов, чтоб сложить картинку пока затрудняюсь.
ТТ не любят лишние повороты дымохода, особенно сразу от котла. Если конструктивно получается, то ТТ подключить максимально возможно по прямой, газовый с поворотами/коленами. Т.е. поменять подключения к трубе местами.
А можно разве дымоходы типа перекрестно сделать? И еще:на каком расстоянии можно размещать дымоход от газовой трубы,что идет к котлу?
Перекрещиваться они будут тока в проекции, да и то не совсем. Будут друг над другом.
Не нормируется.
Единственное требование - доступ к газ. трубе.
А если ситуация: дымовой канал из полнотелого кирпича был запроектирован под камин и размер у него 27*27 см - можно ли к нему подключать чугунную печь или каминофен с патрубком в диаметре 150? Высота трубы достаточно большая 9м. Будет ли нормально растапливаться девайс?
растапливаться то будет но при тлеющем режиме будет конденсат и им пропитается весь кирпич.Канал лучше гильзовать нержавейкой, в идеале--сендвич 150/250
