Каркасний басейн
Дмитрий111
Я основываюсь на своём опыте! Мутная вода, результат размножения бактерий, которые фильтр может и отфильтровывает, но они плодятся быстрее, и ИМХО в таком случае фильтр служит маточником для разведения этих микроорганизмов.
Попробуйте прислушаться к моему совету, при правильном РН и правильной концентрации при шоковом хлорировании, вода станет кристально прозрачной в течении 3-х суток, (скорее всего раньше).
А уж потом флокер, для укрупнения и фильтру легче
РН обязательно мерять и регулировать?
Так результата не будет?
При высоком РН хлор не работает!
Или по другому, чем ниже РН, тем хлор эффективней! Я перед засыпкой шок хлор понижаю РН до 7.00
Никогда РН не мерял, и тем более не понижал повышал.
1. Как думаете он там высокий или низкий?
2. Что покупать РН - +?
3. шок хлор в таблетках или в порошке?
4. Бокс который плавает нужно покупать?
1 Не знаю⚓️
2 я пользуюсь РН минус. Покупаю электролит, стоит копейки!
3 у меня немецкие табелеточки, но думаю без разницы в чем!
4 я кладу хлор в скимер! ☝️
Что тот что в аккумуляторы в машины льют?
У меня его нет думаю в колбу фильтра тоже можно...
Да, покупал у знакомого. В этом сезоне канистра 5л 25грн
Это тот же РН минус
Както стремно :shock: наверное для начал всеже куплю РН -.
А РН меряете тестами?
До и после хлорирования?
Да, РН меряется тестером ( у меня немецкий с таблетками для РН и хлора) мерять надо раз в неделю, пока опыта нет. Зная с опытом свою воду, меряю РН раз в месяц где то!
РН мерять надо ДО хлорирования и поддерживать его в диапазоне 7.2 - 7.6
может кому то пригодится из тех кто в будущем планирует заводить надувной/каркасный бассейн
свой бассейн поставил в прошлом году (надувной 3,66) то что штатный насос с фильтром практически ни на что не годен понял сразу, взял побольше но жаба не спала и потому взял под картридж , вроде все нормально, купались вода через недельки полторы стала чистой, при этом промывка картриджа проводилась по 3-4 раза в сутки, да и скимер не тянул полноценно
В этом году подгадал время когда жаба уснула, и купил песочный фильтр , самый простой на 3,7 куба в час, в ашане за 1480 гр и за 50 гр мешок 25 кг кварцевого песка 0,4-0,8. Установил, за сутки вода стала прозрачной (шоковое хлорирование белизной вечером и через часов 14 , как солнышко посветило утром, хлор был в норме судя по тесту) , при промывке с фильтра лилась коричневая жижа (железа в воде достаточно много и именно его надо было удалить в первую очередь) , промывал не дожидаясь загрязнения по манометру.
Работа фильтра по таймеру , в режиме 30 мин работа час -полтора отдыха ночью и час работа 30 минут отдых днем, из практики такой режим наиболее благоприятно влияет на температуру бассейна
Так что если кто еще раздумывает над тем брать или не брать песочник то не думайте, берите, он стоит своих денег
А до этого пользовался перекесю (пергидроль) спрыгнул...
Почему от перекиси отказались?
У вас к "китовому"фильтру циркуляционный насос подключен- зачем?
Циркуляционный насос- ржавеет, что не добавляет чистоты воде.
  • 5 тижнів потому...
Купил таблетки супер, одну положил в фильтр, струю в плавающую штуку...
За 5 дней вода так отфильтровалась будто там ее нет вобще стала голубой я еще такой не видел.
Я накрыл бассейн и уехал, потом через неделю приехали родственники и сказали что вода прозрачная но дно зеленое.
Помыли добавили 2 таблетки как и я, когда я приехал увидел что вода белая будто порошка кто-то добавил, причем фильтр за 3 дня можно сказать ничего и не отфильтровал.
он вобще фильтровал как в холостую, практически не улавливая ничего.
Что это :pardon:?
  • 1 рік потому...
Так все-таки - что вы делаете с водой? Просто сливаете в землю или пускаете на полив?
Ладно, 4-5 кубов можно разлить по участку, да и в канализацию в худшем случае можно слить. А что делать с 10-20-30 кубами?
А в чём проблема слить в канализацию??? Я сливаю 26м3 в центральную канализацию уже не один год так. Пару суток и готово!
сливаю 4,5куба под дерево, сливаю циркуляционным насосом для отопления, за часа 2-3 сливается, лужи почти нет, а если еще найдет дыру там где крот то лужи вообще нет :D
Так что думаю 10-15кубов сольется без проблем, в крайнем случае спускать самотеком а не насосом, насос качает быстро вода не так сильно впитывается.
Самотеком через сливной канал вообще не заметно ;-) но долго:(.
самотеком сливал 20 кубов- 2 дня. площадь поливаемого газона-3 сотки. Все довольны и трава то-же...:)
  • 7 місяців потому...
якщо кому цікаво - продам свій круглий каркасник на 16 000 літрів
4,5х1,25м
Використовувався 2 сезони і 2 сезони пролежав складений
повний комплект
і віддам залишки хімії
  • 1 місяць потому...
4,5х1,25м
повний комплект
А ціна і де знаходиться? Також марку і стан.
Присоединюсь к вопросу.
  • 2 місяці потому...
Сьогодні вечором почав розбирати каркасник Інтекс, і не зміг повитягувати горизонтальні труби каркасу із чаші басейну, настільки міцно матеріал "прикипів до труб", що реально досить просто відірвати тканину на сантиметрів 10 від входу в рукав, а дальше гемор:unknown:
Відклав це питання на завтра, тим більше не вся вода ще стекла із басейну.
Якщо хтось стикався з такою проблемою, підкажіть, як її вирішили, буду дуже вдячний.
Ой блин было такое же, брал и тупо как бы покручивал материал по трубе и он потехоньку отклеивался, можно попробовать намочить водой с шланга.
  • 5 місяців потому...
Что это :pardon:?
Вечер добрый! По поводу воды белой и фильтр работал в холостую - любой фильтр (песчаный, картриджный) фильтрует воду от грязи все что выше 30 микрон. Для того чтоб избавиться от мутности Вам необходим флокулянт или коагулянт. Но эти препараты эффективно работают при песчаном фильтре.
Я тоже перешел на шоковое хлорирование, в таблетках, и тоже как вы растравлял по 1,5 таблетки накрывал и уезжал, а после 2го,3го раза таких процедур вода на дне зеленела (.
Таблетки бросал по инструкции.
Но в один прекрасный момент я купил по акции за 30грн в ашане тесты :Yahoo!:которые стояли в районе 150грн.
И моему удивлению не было придела когда я понял что иногда до нормы хлора не хватало даже 2х таблеток.
И еще за неделю хлор практически весь выветривался ) и нужно было опять растворить не меньше 2х таблеток, а то и больше.
Бассейн на 4 куба, вот так я и лишился зелени на дне, после недельного простоя )))
Добрый день!
А еще с помощью тестера определяют уровень рН(красная пробирка) - так вот уровень рН всегда растет. Идеальный 7.2-7.4. Так вот - когда уровень рН высокий, то химия(хлор таблетки) работают на 30%. И вроде все по дозировке делаете - а ничего не помогает.
По зеленой воде: хлор таблетки - убивают микробы, вирусы и т.д., а вот с зеленой водой борется - альгицыд.
Я понимаю что у Вас всего 4 куба воды - и зачем столько сложностей и влетите в копейку, но все же, для того что бы не было так ситуаций(зеленая вода, белая вода и т.д.) - нужен комплекс химиии. А там уже на Ваше усмотрение)))
  • irina1969 змінив заголовок на Каркасний басейн
