olegdnepr81 Опубліковано: учора в 06:01 Поділитись Опубліковано: учора в 06:01 Всем доброго дня! Подскажите какой толщины полистирол 20 или 30мм под бассейн лучше уложить на песок (пролили, утрамбовали и выровняли) , есть ли смысл в увеличении толщины полистирола, кроме уменьшения теплопроводности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegdnepr81 Опубліковано: учора в 06:20 Поділитись Опубліковано: учора в 06:20 18 минут назад, olegdnepr81 сказал: Всем доброго дня! Подскажите какой толщины полистирол 20 или 30мм под бассейн лучше уложить на песок (пролили, утрамбовали и выровняли) , есть ли смысл в увеличении толщины полистирола, кроме уменьшения теплопроводности? Остановился на 30мм ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: учора в 14:47 Поділитись Опубліковано: учора в 14:47 8 годин тому, olegdnepr81 сказав: Всем доброго дня! Подскажите какой толщины полистирол 20 или 30мм под бассейн лучше уложить на песок (пролили, утрамбовали и выровняли) , есть ли смысл в увеличении толщины полистирола, кроме уменьшения теплопроводности? вже мабуть років 5 є так, зробив площадку з піску 10см, зверху закрив агроволокном, потім екструдований пінополістирол 20мм на всю площу 8*8 метрів, мабуть купував би товстіший, і знову агроволкно, басейн круглий 5,3 метри, цього року на зиму пінополітирол не забирав , так і було закрите агроволокном. це все по переметру закріпив скобами до дошок, частину дюбелями для пінопласту для фасадів. пінополістирол трохи потоншав від ваги басейну і стійок басейну. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegdnepr81 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 20 часов назад, Dr.Yura сказал: вже мабуть років 5 є так, зробив площадку з піску 10см, зверху закрив агроволокном, потім екструдований пінополістирол 20мм на всю площу 8*8 метрів, мабуть купував би товстіший, і знову агроволкно, басейн круглий 5,3 метри, цього року на зиму пінополітирол не забирав , так і було закрите агроволокном. це все по переметру закріпив скобами до дошок, частину дюбелями для пінопласту для фасадів. пінополістирол трохи потоншав від ваги басейну і стійок басейну. Добрый день! Вот и мы вкопались в землю сантиметров на 15 чтобы выровнять поверхность и засыпали песок сантиметров 10, после положить пенополистирол и сверху пенополистирола вырежи дно от старого круглого бассейна )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 20 годин тому, Dr.Yura сказав: цього року на зиму пінополітирол не забирав Дружина два сезони мучилась з його розкладкою\прибиранням\проклейкою, а на цей похоронили під тротуаркою, виходить такий пиріг: земля, геотекстиль, пісок, екструдер 20мм, тротуарка старе місто 40мм. Хочу спробувати цей раз без геморою з еппс, теоретично 40мм тротуарки не повинні сильно впливати на 1200мм дзеркала води по тепловтратам, але практично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
