Жесткая вода в бассейне. Как бороться?
Al-khv
Вода из скважины слишком жесткая, в результате, через пару недель после читки-мойки бассейна, на пластике, а соответственно в трубах, фильтрам, моторах, образуеться довольно твердый налет, с короым сложно бороться. Мало того, что это некрасиво, вместо синего цвета бассейна получаеться серобуромалиновый, но этот налет, насколько я понимаю может привести к порче оборудования. Как с ним бороться?
А вы уверены, что это именно жесткость? Почему?
Так утверждает представитель компании, которая обслуживает бассейн. Хим анализ еще не проводили.
так вам должен был и ответить на ваш вопрос представитель компании которая обслуживает ваш бассейн.......А вообще это скорее всего на стенках образовался налет кальция.Есть ср-ва для бассейна называются: Стабилизатор жесткости.Вот приобретаете его и льете в бассейн как указано в инструкции.
А каков у вас PH? Обычно такой эффект наблюдается при зашкаливании Ph выше 7,6.
Вроде бы выравнивали. Завтра уточню.
Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, Триалон Б), покупать лучше в конторах где химреактивы продают, а не где химия для бассейнов;) 1-2кг на 50м3 воды.
Его необходимо выравнивать постоянно. Т.е. примерно раз в неделю - две. У вас должен быть пробник для воды. Капельный или таблетированный. Проверьте. Только воду забирайте ан глубине погруженной руки, т.е. см. 40-50.
Картридж со смолой рулит в магазинах и в инете продаются.
Спасибо
Пробник уже есть. Два раза в неделю не получиться, к сожалению.
Ионнообменная сомола? На сколько хватит картриджа, с учетом того что в бассейне примерно 70 кубов?
Раз в неделю, две. Это 2 - 3 раза в месяц. Если у вас нет возможности заниматься бассейном, то имеет смысл взглянуть в сторону автоматических станций дозирования химии. Очень достойная штука.
Зависит от многих факторов. Типа дождей, пыли, пуха, и т.п. Так же сильно влияет количество купающихся, использование кремов для (от) загара, косметики. Но думаю, что не на долго его хватит. Проще доливать жидкий Ph минус. И дешевле.
Может 7 кубов и зальете. Если очень хороший картридж.
