Меняют счетчик электроенергии
wrigleys
У нас садовий кооператив!
Поясніть, плз, чайнику, чи можна:
-електропровід в металевому рукаві кріпити на дерево?
- в ящик, в якому в одній половині знаходиться лічильник, а в другу половину після лічильника, нижче автоматичного вимикача поставити електророзетку. Доступ до неї буду через загальну кришку для вимикача та розетки?
- заземлення для металевого рукава, що це за вимога?
Щиро дякую за детальне роз'яснення!
При открытой прокладке по сгораемым поверхностям кабели или провода должны быть отделены от них либо несгораемой прокладкой (например асбестовый, базальтовый картон), либо находиться на расстоянии не менее 10 мм от сгораемых поверхностей, либо должны прокладываться в металлической трубе. Может использоваться гибкая металлическая труба.
Не допускается металлорукав (гибкая труба) со сгораемым (х/б) уплотнителем - должен быть асбестовый.
Не допускается гибкая труба для проводов/кабелей с сечением медных жил более 2,5 мм2 - толщина стенки трубы не обеспечивает локализационную способность.
Согласно действующему в Украине ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Технические условия - розетка обязательна
Изменение № 3:
Это обязательное требование для металлических труб и металлорукавов. Суть в том, что при повреждении изоляции кабелей/проводов на трубах и металлорукавах может возникнуть опасный для человека потенциал относительно Земли. Заземление обеспечивает уравнивание потенциалов, кроме того на утечку реагирует УЗО.
Металлорукав должен заземляться с двух концов (каждого неразрывного участка металлорукава) - суть в том, что при коррозии или прожигании дугой витка теряется непрерывность цепи заземления (до места обрыва витка металлорукав заземлён, после - не заземлён)
Змінено користувачем IEC 60364
[quote name=IEC 60364 300159
Изменение № 3:
Виходячи и викладеного, в Ник_оковський ящик можна вмонтувати електророзетку!
Добрый день. Всё зависит от класса точности вашего счётчика. Если он по классу точности проходит, то смысла вам его нет менять. Если поменяете, то единственное что выиграйте, так это перенос срока поверки на 3 года. Насколько я помню их поверяют каждые 15 лет. Ну а старый можно в гараж поставить если что.
