Порадьте кондиціонер
e_boyko
Ви мабуть не в курсі звідки береться конд. Ідея...
Брали хоч рах ідею і мідею? Думаю ні - бо тоді б питань не було. І поставщик один і той же чомусь і сервіс...
Наверное Вы правы....
В Китае о Idea врядли кто слыхал , походу это "спецтехника с особенными характеристиками и уникальными свойствами":rolleyes: собираемая на одном из заводов Midea(вероятно в РБ) под какого то заказчика из СНГ....
ideaaircon.com.ua/ru/content/about-company
Поскольку IDEA Engineering Limited обладает выгодным месторасположением с офисом в самом центре Гонконга – район Централ (11 Duddell street, Ruttonjee House, Central, HongKong), то специалисты обладают возможностью непосредственно контролировать процесс производства на лучших крупнейших заводах Юго-Восточной Азии.:lol:
п.с. стоит выбор бюджетного сплита , думал GREE vs Midea ?:(
AUX (завод такой есть в Нингбо).
Дело не в том на каком заводе собрали, дело в том из каких комплектующих.
Насколько бренд будет долгоиграющим. И т. д.
З.Ы. существует минимальная длина межблочной магистрали?
"маленькие" от трех, "большие" от 5 м.
Какие могут быть последствия, не соблюдения данной рекомендации?
Тогда вопрос - как работает оконник при 0 метров магистрали ?
все вірно - поняття мінімальної довжини носить рекомендаційний характер а не обов"язковий.
Наскільки я розумію, в основному для гасіння передачі вібрацій з зовнішнього на внутрішній блок.
А там не 0. Там куча компенсационных петель.
Добавлено через 40 секунд
Gree GWH09NA-K3NNB1A vs MSMA-09HRN1-Q ION
MSMB лучше.
Добавлено через 4 минуты
Все верно, но поставщик в случае спорных вопросов может в гарантии отказать.
MSMB лучше.
Спасибо всем откликнувшимся !
Купил GREE , так как такой же в эксплуатации примерно четыре года , точно не помню,
работает без проблем(ттт) , чем лучше Midea никто не аргументировал предметно:unknown:.
Модель/цена/продавец? Спс
Предложите инверторный кондюк до 20 квадратов за вменяемую цену :oops:
Всем привет.
Есть баня из деревянного сруба с бревном 220мм.
Гостиная, коридор, прихожая, туалет, душевая, парная.
Есть неотапливаемая хоз комната (слева внизу)
Стоят следующие задачи:
- Поддерживать температуру +8 в сухих помещениях (гостиная, коридор, туалет, прихожая) и +12-14 в парилке и душевой (2 верхних комнаты).
- Быстро разогреть помещения перед началом мероприятия.
Сейчас использую конвектора. Не радует их расход электроэнергии и не очень высокая скорость нагрева от +8 до +20.
Подкинули идею повесить в гостиной (а может, потом и в душевой) кондиционер типа "тепловой насос", который работает при температуре от -25 градусов (например, у Купер-Хантер есть модели).
Перешел на двухзонный тариф учета электроэнергии.
Теперь вопросы:
- Будет ли ощущаться экономия при использовании такого кондера?
Говорят, что они теряют мощность при низких температурах. И тратят энергию впустую, пока раскочегарятся.
- Некоторые модели нагревают минимум на +16 градусов. Хотя увидел пару моделей, которые могут поддерживать +8, но в есть ли они в продаже - не понятно.
- Если обойтись моделью, которая обогревает от +16, и топить, например, только ночью на низком тарифе, будет ли это экономнее, чем конвекторами поддерживать +8 круглые сутки?
- Обойдусь ли одним кондером с точки зрения поддержания плюса? Если учесть, что между душевой и коридором будет открыта дверь?
И в душевой-парной будет дополнительно добавлять тепла конвектор.
- Можно ли в душевой вешать такой кондер (если вдруг решу, что их будет 2), учитывая, что во время парных процедур влажность в душевой довольно высокая (в это время кондер будет в спящем режиме).
Такие мысли. Стоит играть в эту игру, чтобы получить существенную экономию?
Спасибо
Всем привет.
Теперь вопросы:
Спасибо
Можно повесить в гостиной и при открытых дверях будет нормально везде. По поддержанию вашей температуры реально мало моделей и они достаточно дорогие. Экономию вы получите хорошую, но долго будет окупаться. У того же Хаера сейчас есть модель которая греет до -32 и есть режим автономного отопления(держит температуру +10), плюс всем можно управлять по вифи с телефона.Кондер хороший, Но цена не очень радует.
Вы имеете в виду 9-ку или 12-ку?
Речь идет о +8?
А если ночью нагнетать до +16.. и затем днем дом остывает, а с 23:00 опять включается кондер? Будет ли это экономически оправдано?
Речь идет о +8?
Лучше 12-ку
Да речь о +8
Если до +16 за ночь нагнетать, то за день в морозы будет сильнее остывать чем до +8
Обычно считают теплопотери и задаются граничные температуры для расчета.
Как можно считать хватит не хватит 12ки не зная что за бортом .
Победит тот кто предложит меньшую мощность ? Цирк на дроте.
Что за эмоции? Вы часто проигрываете тендеры? :D
Ответ был дан исходя из сброшенного плана и данных которые предоставил человек.
Чего вы кипятитесь.
Чего вы кипятитесь.
Не поверите - абсолютно пофиг.
Но расскажу одну историю , умный поймет дураку не поможет
Заказчик , цветочный склад ,камера для среза 120кв.м высота 2.8м.
В камере Т +2+4 . Камера в ангаре неутепленном стоит и там 170кв м и потолки под 5м
И решил заказчик двух зайцев убить - греть ангар (это и было основной задачей и там по расчетам как минимум два 36-х надо было ставить , а шаровый холод сбрасывать в камеру - экономия типа на лицо , холодильники включать не надо - а их мощность 10 и 8 квт по холоду соответственно - чистый профит в общем.Так ему казалось.
Взял он 24-ку купре нордик
Что же на самом деле случилось и от чего его отговаривали - в ангаре как и предполагалось тепло было только под кондером - ну немудрено потолки то 5 метров , и даже кондей на высоте 2 метра не спасал ситуацию но ка то вроде веяло теплым воздушком. А вот в камере - да , там начал воздух опускаться до нуля , а потом и ниже.
Заказчик так расстроился что не разговаривает до сих пор со мной, хотя я сопротивлялся всячески и отговаривал от этой аферы.
Но он сказал -ставь под мою ответсвенность , ибо расчеты то фигня , на практике совсем другое . Если че уберем из камеры , переставим.Но видать очень расстроился , не переставляли :D
ЗЫ - 2 кондера это мегатендер , так сорить деньгами - мы ж тут год на них живем :lol:
Многие китайские бренды обьявили о поднятии цен, с этим скорее всего и связанно. Или наконец мидеа начала контролировать цены в интернете.
Помоему , в долларах , цены упали за последние годы на китайские бренды.
Документ от 23.04.2014г. цена в долларе , примерно - 430 $.
2018 год, примерно - 310$
Ценообразование в нашей країне происходило независимо от всего мира.
Так что качели цен немало зависят от хотелок импортеров, чья волохатая лапа управляет таможней и т д.
И ?
И как на это положить реагировать пересичному громадянину?:)
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
