Порадьте кондиціонер
e_boyko
Косвенно можно проверить еще: когда солнце не светит на наружку, посмотреть толстую трубу которая подходит к наружке - если в "снеге" то фреона мало. если просто в конденсате - то нормально.
Точно можно сказать только по манометру!
Если всасывающая магистраль покрыта инеем или льдом, то это или перезаправка либо грязный внутренний блок.
А за манометр - это вообще, гадание на картах Таро)
до этого стояли наружные жалюзи на кухонном окне - доволен был на 100% просто липучки уже отваливаться стали, покупать новые влом было, и жена хотела другие окна.
Можно детальней осветить этот вопрос? Какие жалюзи? Может есть ссылка?
согласен, но! когда мы говорим о том что как проверить достаточно фреона или нет, мы понимаем, что: фильтр - чист, питание 220/1/50, кондиционер установлен правильно.
да и такое может быть, но речь идет о том что: кондиционер работал - работал и вдруг перестал холодить, наврядли инопланетяне дозаправили фреон, верно?
когда в системе мало фреона, собственно что происходит: из-за малого количества фреона в испарителе, понижается давление кипения, и как следствие температура кипения, становится ниже нормальной +7С, как только, температура понизится до минус 1С, на ребрах испарителя начнет намерзать иней (точно также может обмерзнуть и жидкостая труба после наружки), который и будет играть роль грязного фильтра (в связи с тем, что шаг ребер в системе кондиционирования составляет десятые миллиметра то иней/лед начинает образовываться в месте соприкосновения ребер и трубы) , поэтому когда фреона "чуть-чуть" нет, наступает такой момент что жидкий фреон не выкипает в испарителе (из-за шубы, которая образовалась) начинает выкипать во всасывающем трубопроводе - с вытекающими последствиями.
также (ну шоб сразу исключить возможность гениев блеснуть разумом): обмерзание может быть по причине наличия влаги в системе, которая замерзает в трв или капилярке и тем самым понижая давление кипения, что дальше происходит, смотри выше. но при наличии влаги характерно циклическое замерзание/размерзание труб
когда фреона катастрофически не хватает - то ни инея на испарителе ни на всасывающем трубопроводе не будет.
в тоже время, когда фреона много в испарителе (перелили) фреон из-за повышенного давления кипения, последний не успевает выкипать в испарителе и кипит так же во всасе, поэтому также возникает выпадение инея на всасывающем трубопроводе.
поэтому, что бы определить точно - нужен специалист, без наличия оборудования/знаний определить наличие/отсутствие фреона можно только "примерно"..
не говорите... сжечь как еретика..:lol:
покупались сто лет назад. примерно такие
Добавлено через 47 секунд
верне не примерно - а такие, только у меня они были без фунции маскитной сетки, я рукоблудил :lol:
Дададада конечно , сразу не краны начинают обмерзать а капиллярка.
А еще гении во всякой непонятной ситуации не рассказывают про стотыщпятьсот лет опыта , корочки, cекретные лаботарии и савецкие почтовики.
Потому как опыт он либо есть либо нет, и его можно заработать а не насидеть как геморрой
Заметил мокрое пятно под внешним блоком на лоджии (аппарат работал на охлаждение). Заглянул под низ - пластмассовый штуцер без трубки. Какую применить? Или вызвать монтажников, чтобы доделали?
Почитал: наружный блок должен прокапывать при обогреве, внутренний - при охлаждении. Правильно?
Вода либо с дренажа накапала если трубка выведена под наружный блок, либо конденсат с трубок где вальцовка.В первом случае лужа, во втором так , птичка писнула
На обогрев да разморозка когда идет, холодно нынче чтото)
Внутренний блок на метр ниже со своей дренажной трубкой. Не лужа, а влажный бетон (пока нет отделки пола). Конденсат с трубок внешнего блока? Делать отвод наружу здания?
Мало информации , если с блока не течет, а под ним мокро , тогда это к шерлок холмсу
Снизу наружного блока - пластиковый штуцер, с которой покапывает.
Имеется в виду переходник который в дно защелкивается?
Если учесть жару и некоторое количество неутепленных трубок в блоке , то есть вероятность образования конденсата не успевающего высохнуть.
Ваши опасения беспочвенны.Если бы из блока что то утекло, то он бы уже не работал.
Поэтому расследование завершено.
вам трубка нужна или с подогревом или она вообще не нужна. иначе зимой замерзнет
дядя, вы помоемому еще и читать плохо умеете: вода замерзает в капелярке или трв, а не на!
вам обьяснить разницу между "в" и "на"? или вам проктолог поможет с вашим гемороем?:lol:
Да.
Т.е., это нормально? Будет вторая дренажная трубка наружу дома.
Да я за фреон даже и не думал.
Не торопитесь: я ещё не полностью проштудировал инструкцию пользователя и не погонял на всех режимах.
Вовремя Вы меня остановили. Значит зимой на лоджии под внешним блоком будет микрокаток?
угу :lol: если вы будете пользоваться кондеем в режиме отопления при минусовой температуре
Всем привет.
Пролистал вкратце пару десятков страниц, немного ознакомился но все равно прошу совета)
Нужен кондиционер, инвертор. Основное - охлаждение летом, и возможно обогрев в межсезонье. Зимой обогрев не нужен.
Квартира однокомнатная, окна на восток (в 13 дня летом уже нет прямых лучей + есть блекаут ролеты) Комната 15 кв.м. 1 дверь в кухню (сбоку от предполагаемого места установки)
Вопрос 1) Хватит ли кондиционера 7ки? Хочу чтобы в комнате было прохладно, но если хоть какая-то часть будет попадать на кухню, буду очень рад. Стоит ли в этом случае доплачивать за 9ку? Или в любом случае до кухни не дойдет?
Вопрос 2) Что выбрать по фирмам. Душа лежит к Грее (у родителей, у родителей жены стоит, все всем довольны)
Варианты который выбрал (цена с одного магазина, чтобы масштаб понимать)
  • Gree Bora Inverter GWH07AAB-K3DNA5A/A4A (12544 грн)
  • Gree Praktik Pro GWH07QA-K3DNA2C (12968 грн)
  • Tosot Smart Inverter GS-07D (11200 грн)
Первые 2, я так понимаю, отличаются только дизайном?
Тосот же (по идее тот же Грее) на 1000-1300 дешевле. Можно сказать что они аналоги?
  • Cooper&Hunter Winner CH-S07FTX5(12069 грн)
  • Cooper&Hunter Alpha CH-S07FTXE (12600 грн)
Про них не знаю ничего, но цена +- как в Грее, морально больше за Грии.
Ну и нашел здесь еще Midea Mission DC Inverter MSMB-09HRFN1-Q Ion (12741 грн). К этой фирме отношусь настороженно, не имел дела с ними ни с какой техникой. Но 9ка за цену 7рок.
Подытожу вкратце.
Пока мысленно остановился на Тосот (на 50долл дешевле = цене установки +-), и если это тот же Грее по внутренностям - то нечего придумывать.
Или лучше доплатить за Грееи? Или лучше доплатить и взять Мидеа 9ка (15 квадратов всего в комнате)
А и еще что насчет шума? предполагаю что все +- одинаковые. В планах с ним спать ночью летом (у родителей есть Грее 9ка инвертор - вполне тихий для сна)
Спасибо большое за помощь.
PS 7ку Мидеа Инвертор не нашел. Вроде не бывает.
хватит, но лучше 9-ку, посмотрите разницу в цене между 9 и 7 - готовы ли вы чуток переплатить?! но 7-ки хватит в 90% случаях. захотите открыть окно - не хватит, будете открывать дверь в соседнюю комнату - ест-но будет хуже чем при 9-ке, у себя поставил 9-ку.
- лучше слушать самому при возможности.. как он работает (не всегда возможно конечно..) по цифрам децибел - да как правило все +- одного или близкого года выпуска. все что менее шумно значительно - стоит других денег.
боюсь ошибиться шо грии и СН выпускают на одном заводе.
очень сильно на чувствительность к шуму оказывает сама квартира - если квартира находится в глубине двора, где нет шума, вы привыкли к тишине, и любой шум первое время будет оказывать негативное влияние. меня бесили к примеру часы настенные - замотаны в шумоизоляцию :lol:
А если инвертор взять серии Forest то можно в 350$ уложиться
А еще Мидея производит для Тошиба бюджетные серии кондиционеров и еще кучу бытовой техники.Так что там все ок
підтримую абсолютно у всьому вищесказаному
Мідеа
Отправил товарищу в Одесу мидея дс форест.
Ессно без накруток.
Уже неделю дикий восторг по поводу цены.
Я сам слегка конечно удивился новым ценам на инвертора.Так глядишь скоро старстопы только в комфи эльдорадо акционные дешманы останутся
Ессно без накруток. Уже неделю дикий восторг по поводу цены.
А можете по Midea Mission II 18-ке дать цену для сравнения?
Ессно без накруток.
Скорее всего, это возврат к АС инверторам для удешевления аппарата).
DC стОят относительно дорого
Ессно без накруток.
так і є
я за цей сезон тіки одного старт стопа Ідеа продав, треба було дууужжее дешево
А так - беру фореста або на крайняк ідеа МА-0, той же форестер, різниці майже нема, зібрано на заводі мідеа і навіть вай фай флешка мідейовська йде на нього. Ну а кому покозирніш - міссіон2 звичайно
Всем привет!Подыскиваю себе кондиционер недорогой и более менее качественный,советуют инверторный.От кондиционера хочется что бы не сильно громкий был.Бюджет до 10 к гривен без монтажа,помещение комната на 1 человека 20 кв.м,сторона не солнечная,спальня,из приборов стоит компьютер.2 человека посоветовали такой bt.rozetka.com.ua/idea_brilliant_ipa_09hrfn1_ion/p39958400/
Через знакомого на складе получиться 9 500 гривен.
Может кто посоветует получше за ту же цену?или такой вполне подойдет?говорят до 15 к гривен это всё китай будет
Может подойдёт? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=230388&highlight=%CA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%FB Тогда пишите в личку или в Вайбер
У меня есть человек со склада,но я вас буду иметь ввиду,спасибо
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
