Порадьте кондиціонер
e_boyko
Товарищи кондиционерщики, я опять с ламерскими вопросами. :)
1. Где купить такую штуку?
2. Возможна ли замена на другой шаговый моторчик (внутренности) с сохранением штатных катушек, ессно одинаковых по диаметру гильзы. Будет ли оно крутится? Для примера два последних малюнка.
3. Есть ли смысл/возможность разобрать для почистить, потому как подклинивает.
Змінено користувачем SON
Это как апендицит удалять самому себе.
Куда то же надо слить два кило фреона - надо станция утилизации или приблуда для слива.
Ну или в воздух, тогда плюс два кило фреона на заправку
Тут вам сервисник вменяемый нужен.
Пайка с азотом обязательно!
Ну и опыт , чтоб не перегреть клапан.
По работе с учетом выезда в наших краях от 100баксов + материалы.
Ок, бытовые.
Маркетинг знаете ли.
Тут Midea производит технику на одной линии,
а от платежеспособности рынка лепит лэйбы Midea и Toshiba...
Так от меня уже сутки мучает мысль
Если нет разницы то зачем платить больше. Если за меньшие деньги можно поставить вместо 12ой Мидеи 18ый Мицик без гордого лейбла "канальный"
Вопрос найти монтажник который согласится прикрутить внутренний блок горизонтально :oops:
В два с половиной раза ? :shock:
Разве что корпус из паладия
нет не в два с половиной раза, тут количество деталей играет роль, если в настенном как правило "фасад" это пластик, который состоит из одной детали и выдавливается за один раз станком, то корпус канальника состоит из нескольких единиц, каждую из которых нужно согнуть, причем согнуть так что бы не отслоился цинк, перенести ее с места гиба в место сборки, и что немаловажно установить на свое место, каждая операция имеет свою цену, как правило в долларах и евро. одно дело собрать пазл из 100 фигурок, другое из тысячи. но в "природе" встречаются и настенники типа эмуры, которые состоят из "лего"
что значит горизонтально? вниз соплом/щелью? нельзя...
Добавлено через 4 минуты
это только методом тыка, можно сказать будет ли оно крутиться, скорее всего да, если моторчик будет родной. попробуйте на алиэкспрессе. но сами вы не поменяете..
так?:lol:
Ага
Ну конечно не так топорно.
Надо будет переделывать сток воды и снимать кожух
Лайфхак-просто повернуть кондер на 90"
Все придумано уже, а такие *доработки* не будут работать
Вот вам домашка-посмотрите как у канальника идет забор и раздача воздуха и как у сплита,и вот это вот е#алажабагадюку сразу отпадет.
Почему?
Канальник я только на видео видел, конструкцию
Обычный внутренний блок разбирал полностью самостоятельно.
Не вижу там никакой разницы кроме расположения ванны для конденсата
И там и там по ходу тока воздуха идет испаритель, потом вентилятор
Более того. Постоянно вижу что сейчас ставят канальники без разводки вывода (правда зачем такое для меня загадка), как обычный сплит
Видимо речь о больших канальниках и о комерции.
Дома бвлр бы странное решение если это не лофт-хайтек какой то с шестиметовыми потолками.
Плюс не забываем , что есть высоконапорные канальники и когда продуть нужно далеко , то никакой сплит не справится.
там еще калачи спаяны скорее всего не так, если вы перевернете теплообменик в горизонт то возможно (ходы труб не изучал) жидкая фракция может попасть в компрессор.
дизайн виной, иногда мощность.
Добавлено через 57 секунд
внутрянку поворачивают и делают с него внутрипольный конвектор, если есть шаровая внутрянка, и подключают ее к чиллеру (мини)
Наш офіс продає б/в 2012 р.в. Mitsubishi MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA E1 (стандарт інвертор) в зв'язку з переїздом. Думав забрати собі. Чи варта така махінація (і якою може бути розумна ціна за нього), враховуючи вартість можливого ремонту з-за його віку?
Порадьте, будь ласка.
100-150$. И очень хорошо подумать)
Не совсем про выбор, но...
Есть midea ultima comfort 12ка, как в нем включить режим самоочистки(selfclean)?
И может кто знает про странность авторежима. Стоит авто на 23, днем все хорошо, но ночью (температура наружного воздуха +14) начинает гнать тепло и не останавливается на выставленном значении (пробовал режим датчика на пульте - те же яйца), судя по датчику в комнате - поддерживает +26, вместо +23
Тут хвалят мидейки, поэтому и спросил в этой теме.
Это не мой случай. Мне 20 метров сотки продувать не надо :)
Насчет испарителя надо посмотреть подумать
Про чилер не понял. Внутренний блок канальника подключают? Чиллера ж водяные. как такое возможно?
нет настеника, да чиллер водяной, вот как раз теплообменнику внутрянки пофиг течет там вода холодная или горячая или фреон, да показатели теплопроизводительности и холодопроизводительности плывут, но это ограничивается только моделью внутрянки - вместо девятки ставьте 18... 12-ку.. при наличии шаровой внутрянки и доступного чиллера с малой холодопроизводительностью, данная идея имеет смысл. у нас сервисники такое лепили, в квартирах, вместо батарей..
По-этому пользуйтесь "прямыми" режимами).
Это особенность режима "авто".
а удобно было бы, поставил 23 и пультом клацаешь только чтобы фильтра помыть)
Аналогичная вещь на канальнике мидеа, при режиме авто гуляет температура, поэтому только напрямую режим ставить, только хардкор:)
Короче, разбомбили установщики мою гениальную идею со сплитом в мелкий пух. :cry: До поворота внутреннего блока на 90 град я даже дойти не успел. Решил не упоминать бо все шло к тому что побьют :)
Рекомендуют из недорогих и нормальных Chigo CTB-18HR1-C/COU-18HR1-C
Что скажете?
Отговорили меня от инвертера кстати, сильно при этом стараться им не пришлось. Основное - стоимость ремонта и надежность вообще
зря... он-оф уже в прошлом..
Что скажете?
Вентилятор и мокрая марля надежней.
Как послушаешь этих олдскульных монтажеров,
так запахивайся в рубище и лопухом подтирайся.
При этом так и норовят спихнуть что нить свое под шумок.
Но требуют постоянного обслуживания :)
А что по Чиго?
Я просто посмотрел что одного класса Гри, Мидея и Чиго стоят практически одинаково. При этом Чиго самый объемный и тяжелый, а Мидея самая маленькая
Добавлено через 7 минут
Ну в прошдом не прошлом. а я уже один раз брал "фирменный товар", котел Юнкерс. Все было Ок пока он не сломался. А потом началось веселье с замороченым бошевским сервисом и ценовой политикой на запчасти.
С тех пор стараюсь брать то что можно отремонтировать на колене и желательно самостоятельно.
А их аргумент что то что платы у инверторов летят и ремонту не подлежат, только замена (у котла моего кстати та же история была) я и по интернету читал в отзывах. Даже про мицики пишут что, "электроника наружки сгорела через год". Что там уже говорить про разные говна типа лыж или гнусмаса (Когда я спокойно юзал свой мицык особенно жарким летом все сервисники ЛЖ и Самсунга были в жуткой запаре, сами мне рассказывали. типа "не продохнуть столько вызовов")
ни чего вечного под луной нет :lol:
расскажу свою прикольную историю с не инвертором, покупал через знакомых: купил панас, поставил, через неделю клац на пульт, а в ответ тишина. ну вызываю сервисников, они лезут к внутрянке, говорят - снимем плату проверим в офисе, (а все это происходит после 7 вечера ибо работаю) на след. день приезжают - говорят что плата рабочая, ставят - та же ерунда, снимают опять, увозят привозят новую плату с нового блока - та же ерунда :pozor: разводят руками, приезжают следующий раз с двумя платами и случайно открывают окно (у меня хорошие стеклопакеты) а там в момент пуска компрессор трещит но не пускается, и только тогда заметили, что они/он все разы тупо одну фишку (которую они от платы отсоединили и запихнули черт знает куда) не подключали :lol: как только подключили - все заработало. сошлись к мнению что при монтаже именно эта фишка отошла и поэтому кондей не работал.. а был бы другой сервисник - тупо поменял бы плату и все..
бош сам по себе "дорогая" фирма.. и не только в климате, в авто таже самая ерунда.
почему лж и самсунга были в запаре - объясняется очень просто, лыж и самсунгов продано значительно больше чем мицыков, посему 1% поломок ЛЖ от миллиона (к примеру) это 10000 вызовов, а тот же 1% поломок мицыков от 100000 это всего 1000 вызовов, процент брака один а работы намного больше.. являюсь обладателем паркетника мицыка, крайне не доволен качеством электроники - летит... причем летит так что на ремонт камеры заднего вида нужно потратить 60 тыщ грн, если менять плату..
опять же так как не ивертора уходят в прошлое, и если что случится с вашим не инвертором через 5 лет, то не факт что вы найдете к нему запчасть...
Все маюсь с выбором :(
Уже хотел брать, но поймал сосед и начал заливать типа "ты что с ума сошел, бери инвертер, разницу в цене отобьешь за год"
Ктото может сказать разницу в потреблении онофа и инвертера за месяц примерно, или за сезон?
Потому как с одним человеком говоришь он рассказывает что разница колоссальная, а второй - "и за десять лет разницу в цене не отобьешь"
Я понимаю что зависит от условий эксплуатации, если инвертер будет постоянно на максимуме работать то наверно больше онофа нажрет.
Но в среднем, в обычных условиях
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
