Порадьте кондиціонер
e_boyko
И мне накидали на выбор:
DAIKIN FTXF25C / RXF25C
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG
PANASONIC CS-XZ25TKEW / CU-XZ25TKEW
GREE GWH09AFC-K6DNA1A
COOPER&HUNTER CH-S09FTXHV-B / CH-S09FTXHV-B
Какой из них самый лучший по соотношению цена-качество? Спасибо)
Отец купил osaka. Заявляют, что до минус 25.
Продавец уверил его, что на одной линии с куперами собирается.
Не знаю....
В 27.07.2021 в 16:25, Stroyka20 сказал:
у Вас в городе форумчанин Human работает https://www.stroimdom.com.ua/profile/2707-humankm/.Сидит правда на Мидее)).Пригласите на просмотр- он Вам предложит. Главное брать в одном месте кондиционеры+монтаж , чтобы сохранить гарантию. Кондиционер в интернете, а монтаж  подешевле в 90% вылазит боком
Спасибо!
В 23.07.2021 в 09:19, prudkovski сказал:
Таки обмерзает( через пару дней будет сервис, почистят, доза правят. Сколько грамм на метр трассы нужно добавлять в мидеи сверх 5ти метров?
Интересно чем закончилось?
58 минут назад, mib сказал:
Почистили внутрянку. Обмерзать вроде бы перестало. Также диагностировали недостаток фреона, говорят грамм 50-100 можно добавить. Сочетание забитости внутрянки и недостатка фреона давало обмерзание. Через недельку приедут пукнут 32-го фреона, стандартного заводского объема таки не хватает для строго вертикальной трассы в 7 метров.
2 минуты назад, prudkovski сказал:
Почистили внутрянку. Обмерзать вроде бы перестало. Также диагностировали недостаток фреона, говорят грамм 50-100 можно добавить. Сочетание забитости внутрянки и недостатка фреона давало обмерзание. Через недельку приедут пукнут 32-го фреона.
Интересно как они на инверторе определили что 50-100?
Только что, mib сказал:
что-то там меряли, сравнивали с показаниями на рядом стоящей мидее с трассой в 3 метра. Какая-то одна из трубок потеет и т.д. 50-100 это примерно сказали, там при заправке будут смотреть на поведение кондиционера 😀
1 минуту назад, prudkovski сказал:
Ну может конечно профи в этой теме подскажут, со старт стопом понятно смотрят перегрев/переохлаждение и потребление ээ, а вот с инвертором как он же сам себе режим подбирает и по таблицам уже не пересчитаешь
19 часов назад, prudkovski сказал:
ЩО???
А петлі маслопідйомні зроблені? Компресору пофіг горизонтальна траса чи вертикальна, там тиск на робочу такий, шо ого..., А от вертикальна траса - це більш цікаво, який блок зверху? Зовнішній чи внутрішній?
51 минуту назад, HumanKM сказал:
внутрішній
54 минуты назад, HumanKM сказал:
шо це таке? :)
ibb.co/4T2Kdnj
можно ли вот так оставить крепление наружного блока ? вместо ближних двух винтов - справа саморезик а слева - головки саморезика уже нет и левый передний край не закреплен . Чревато чем то если так оставить ?
В 01.08.2021 в 16:37, igorrius сказал:
ibb.co/4T2Kdnj
Жесть.
Я теж грішний, іноді кріплю на три болта, бо забудовники так монтують корзини, що до дальнього кріплення треба карлсона, щоб дістати. Але ж не саморізики, а болт М8 з самозажимной гайкой.
Якщо маєте нормальний доступ, просверліть в кронштейні отвір 8мм і вкиньте болти, спатимете спокійно.
Судячи по фото, ваш блок треба ставити на 500мм кроншейни, а поставили на 450мм, тому дірок немає. Погано тим що замала відстань до стіни. Якщо я не помилився і монтажників можна нагнуть, то я б заставив перевісити на 500мм кронштейни
Змінено користувачем HumanKM
6 часов назад, RomaSh сказал:
На каком фреоне лучше брать в квартиру?
не принципово
Всі нові інвертора на Р32, старі на 410а, ну про Р22 забудьте...
Р32 та 410а дуже схожі за характеристиками гази. Але Р32 однокомпонентний на відміну від 410а, тому можна дозаправляти. 410а по памяті дозаправляється не більше 10 відсотків, якщо треба більше то повна перезаправка.
ПС: Це все велика теорія яка майже ніколи не зустрічається на практиці, я б забив і не звертав уваги на тип газу.
  • Дякую 1
подскажите, дренажные насосики aspen и Sauermann - камеры с поплавками (датчиками холла?) у них взаимозаменяемые? по разьему совпадают но пробовать как-то стремно
Змінено користувачем standov
В 03.08.2021 в 21:15, killakill сказал:
А кще 32 и 410 можно смешивать)
якщо точніш, то Р32 і є один з компонентів 410а, тому можна і змішувать - головне пропорції зберігати 😁
В 05.08.2021 в 16:23, standov сказал:
сам спросил, сам ответил - не взаимозаменяемые, камера от Sauermann + насос Aspen и оно работает всегда, не выключаясь
Порадьте плз інвертор на 40 кв.м для використання в тому числи на опалення (з гарним СОР).
Якщо можна в двох категоріях - бюджетний і середнячок.
27 минут назад, art.k сказал:
Hec из бюджетных, haier, gree из соеднячка
13 часов назад, art.k сказал:
Мається на увазі конкретні моделі.
Hec inverter он один такой.
Haier tibio inverter r32
gree praktic pro
Не стал плодить тем спрошу просто здесь. Допустимо ли размещение стекловаты поблизости с воздуховодами? (хочу утеплитель перекрытие) Внутренняя часть надета на метал.гильзу, закреплена стяжкой, плюс проклеена Алюминиевым скотчем.
Псс: Или может вокруг воздуховодов лучше утеплить например пеной по 50см в каждую сторону?
Змінено користувачем Romatr
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
