dneprstab Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Вікна великі, на 3 сторони крім ПН, будинок ще не утеплював, але буде 10 ППС Шторы будут или аквариум? Со шторами и таким утеплением 99% ставить на 43+55 две 12ки.Общий блок(мульт) тогда 24ка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 На оф. сайтах у характеристиках блоків кондиц. не вказується на яку площу вони розраховані, а вказується продуктивність в кВт. Як правильно перевести мої площі кімнат у кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 На оф. сайтах у характеристиках блоків кондиц. не вказується на яку площу вони розраховані, а вказується продуктивність в кВт. Як правильно перевести мої площі кімнат у кВт? Что то сайт падал , потерлись ответы Вкратце 7-ка это 2квт 9-2.5квт 12-3.5квт 18-5квт 24-7квт .... Это мощность по теплу-холоду Считаете теплопотери по ограждающим конструкциям-методик в инете море Или знаете сколько потратили газа за сезон - тоже можно пересчитать с учетом температур средних по месяцу И есть еще наблюдения и практика, Так вот - при нормальном утеплениее-пол стены потолок вам для комнат 43 и 55 для охлаждения хватит по 12му блоку Если там где 55 окна на три стороны , и в пол и без штор летом - тогда и 18ки в пик может быть мало. Опять же - расчеты на тепло , например при -20 сделанніе пальцем в небо не работают и нужно смотреть по характеристикам и считать,Если считать кондеры только догрев и работа до -7-10 - то мощности можно считать как есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Оцените качество разборных оцинкованных кронштейнов Кольчуга, как думаете оцинковка нормальная? Крепеж в комплекте, металл 2мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 [/url] Большие фото здесь drive.google.com/open?id=18V6umstG7OafAvlcN_oc_PcjmRW7jOb1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Оцените качество разборных оцинкованных кронштейнов Кольчуга, как думаете оцинковка нормальная? Крепеж в комплекте, металл 2мм. Оценить можно через год По виду норм. Болты тоже оцинковка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Оценить можно через год По виду норм. Болты тоже оцинковка? такие же, от кронштейнов и болтов запах идет, шайб нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 такие же, от кронштейнов и болтов запах идет, шайб нет] Так гайки самоконтрящиеся, шайба не нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Так гайки самоконтрящиеся, шайба не нужна. Площадь обічной гайки такая же. Где шайба там и гровер. Или шайба + гайка. А вообще усилие там на срез идет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyatolya Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Добрый день, специалисты! Выбираю себе кондиционер 12-ку. Почитав форум выбрал себе модели в основном из Midea: 1. Midea MS12FU-12HRDN1-Q - инвертор; 2. Midea AG (2020) AG-11N8C2F-I/AG-11N8C2F-O - инвертор; 3. Midea Blanc MSMA-12HRN1; 4. Midea Forest MSAFB-12HRN1; 5. Midea Blanc II MSMA2-12HRN1; 6. Cooper&Hunter Prima CH-S12LX7; 7. Hyundai ARN12HQBUA/ARU12HQBUA Помогите, пожалуйста, с выбором. Все они находятся приблизительно в одном ценовом сегменте. Стоит ли обращать внимание на инвертор по той же цене? И кто что слышал про кондиционеры Hyundai? Или же может есть более интересные модели этого ценового диапазона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 хюндай это из разряда -хонда пионер дэу... дадада были и такие По мидее-берешь самый подороже и весь выбор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 (змінено) Стоит ли обращать внимание на инвертор по той же цене? Если сеть слабая — то, кажется, да. Правильный инвертор должен пусковые токи исключать. К примеру, замеры на обычном с электрической мощностью 3,5кВт (16А примерно) показывали пусковой ток под 70А, и это норм. (просто смотрели осциллографом, а не клещами, потому видели четко первый период, а не усредненное за время старта значение). Теоретически инверторный на ту же электрическую мощность более чем 16А не потреблял бы (разве что при первом подключении к сети, и то ограничение предельного там должно быть где-то под 90А, на заряд емкостей, но ведь это один раз при первом включении). Змінено 6 травня 2020 користувачем iiigolkin 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Писал ранее на другом форуме следующее Остановлюсь на оцинковка + покраска, наконец-то нашел, "из листовой стали толщиной 2,2 мм. Оцинкован и окрашен порошковой эмалью." Хорошая нержавейка - класс, но цена. nash-climat.com.ua/catalog/thermo-insulation/Brackets_for_conditioners/kronshtein_420x450_zn Добавлено через 1 минуту Сегодня получил товар и после осмотра отписываюсь Отписываюсь про полученный товар оцинковка + покраска описанный ранее, качество обработки лютый капец, видно что не заморачивались, надеюсь на лучшее будущее в эксплуатации. Как говорил юморист времен СССР Павло Глазовой "як бог чого не дав, свиня вже не позичить" Если б не 5-й этаж и фасад брал бы любое добро, периодически красил бы и все. Цена 205 грн. за комплект, лучше бы было 2 варианта этот и без дефектов, но дороже. Привожу одно фото, остальное тут drive.google.com/open?id=1whdhiDEH3JYneoA9oVp8i86GbrrJdDnU Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2020 Удивился когда почитал оцинковка + покраска. Потому как обычно эти кронштейны в опте +- 90 грн , но никак не 200, и есно никто не будеть городить качественную оцинковку (а это дорого) И цинковать перед порошковой окраской-чай не кузов красим 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 9 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2020 Удивился когда почитал оцинковка + покраска. Потому как обычно эти кронштейны в опте +- 90 грн , но никак не 200, и есно никто не будеть городить качественную оцинковку (а это дорого) И цинковать перед порошковой окраской-чай не кузов красим Судя по всему наплывы это от оцинковки, не может листовая сталь иметь такое. Там, где нет краски видно, что металл оцинкован судя по цвету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homs Опубліковано: 11 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2020 Помогите с выбором. Остановился на 2 вариантах. 1. Cooper Hunter CH–S09GKP8 Eco Star tehnosvit.kiev.ua/shop/konditsionery/kondiczionery-osaka/ceriya-pro-dc-inverter/kondiczioner-osaka-stvp-09hh/ 2. Osaka STVP-09HH aquavital.com.ua/p930048287-konditsioner-cooper-hunter.html Осака инвертор, но бренд бюджетный. По идеи тихий. Купер простой кондер, но нравится цвет внутреннего блока, думаю и качество сборки лучше. Ставить планирую в спальне 10 м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Egorka Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 Помогите с выбором. Остановился на 2 вариантах. 1. Cooper Hunter CH–S09GKP8 Eco Star tehnosvit.kiev.ua/shop/konditsionery/kondiczionery-osaka/ceriya-pro-dc-inverter/kondiczioner-osaka-stvp-09hh/ 2. Osaka STVP-09HH aquavital.com.ua/p930048287-konditsioner-cooper-hunter.html Осака инвертор, но бренд бюджетный. По идеи тихий. Купер простой кондер, но нравится цвет внутреннего блока, думаю и качество сборки лучше. Ставить планирую в спальне 10 м.кв.если остановитесь на Купере то пишите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 Є якісь правила встановлення зовнішніх блоків на терасі/балконі? Є якісь підставки на підлогу чи вішати на стіну на кронштейни? В яких випадках буде мінімально відчуватися звук/вібрація? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 если остановитесь на Купере то пишите в личку опять егорка в засаде на все готовенькое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 Удивился когда почитал оцинковка + покраска. Потому как обычно эти кронштейны в опте +- 90 грн , но никак не 200, и есно никто не будеть городить качественную оцинковку (а это дорого) И цинковать перед порошковой окраской-чай не кузов красим Воообще-то мы цинковку в покраску не берем — не получится нормально, вздует точками и после облезет все равно. Если они для увеличения сбыта так делали — логично, но ведь оно ж сначала на голову кому-то свалится, не? То есть конечно, если очень нужно — есть способы и цинковку подготовить под порошок, но зачем? Дальше, насчет дешевой цены. Я не знаю, кто виноват, но мы, проиграв пару тендеров — эти кронштейны даже не станем пытаться делать. Причины следующие: 1. Порошковая покраска для работы в помещении и на улице существенно разная по цене. Какая дороже — надеюсь, никому не нужно пояснять. Красить «абы подешевле» и после вешать на улицу, где может обсыпаться, после все проржавеет и свалится — ну его нах. 2. На сварных швах экономить — себе дороже, по той же причине. 3. На толщине металла — аналогично. 4. чем гнать фуфло, абы пару гривен сэкономить — ипись оно все конем. Мы расчеты предоставляем, и цены наши реальные, но изделие что не соответствует - делать позорно. тему закрыли еще, дай Б-г памяти, году так в 2007 или около того. Не вписались в современные тренды. Однако, те «тренды» могли б и задуматься, что именно для внешнего подвеса да на высоте — безопасность имеет значение. Мы же, со своей стороны, идя по улице — наверх поглядываем и обходим такие места, по возможности. PS Если кто ищет для себя — я бы к нержавеечным присмотрелся, это интересно мне, в свое время совсем было дороговато, не делали так. Но если начали — вроде перспектива есть. Осмотреть как следует, поискать следы ржавчины, проверить качество соединений и если оно и правда нержа — отчего нет? Но экономить на подвесе — врагу не пожалею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 До недавних пор самым массовым оставался обычный кронштейн сваренный из уголка и окрашенный серой грунтовкой. Белые порошковые были в два раза дороже , а это же на массмонтаже нуевонах ))) Но потом цена упала, и пару-тройку лет (точно) переход был на отэти вот запорожские Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Egorka Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 опять егорка в засаде на все готовенькое Мое дело предложить. Я к кондиционерам неимею никакого отношения. Этим долгие годы занимается мой Кум. Все кто пишет в личку я просто даю его контакты. Вы ж тоже занимаетесь кондиционерами. То и предлагайте и советуйте людям. Я ж непротив. и вообще я непонял. Что противозаконного я сделал на форуме в том что я предложил. Или Вас жаба давит Добавлено через 15 минут опять егорка в засаде на все готовенькое я б с Большим удовольствием в теме написал бы если б можно было писать в личку. Но в личку писать немогу только отвечать. Я ж невиноват что такие правила на форуме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iHome. Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 (змінено) Всім привіт! Підкажіть по ціні/наявності такі моделі Дайкіна: FTXTP + RXTP 25K + 25N 35K + 35N _https://leacond.com.ua/daikin/split-systemy/ftxtp-k-rxtp-n-comfora.html Дякую! Змінено 15 травня 2020 користувачем iHome. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Помогите с выбором. Остановился на 2 вариантах. 1. Cooper Hunter CH–S09GKP8 Eco Star tehnosvit.kiev.ua/shop/konditsionery/kondiczionery-osaka/ceriya-pro-dc-inverter/kondiczioner-osaka-stvp-09hh/ 2. Osaka STVP-09HH aquavital.com.ua/p930048287-konditsioner-cooper-hunter.html Осака инвертор, но бренд бюджетный. По идеи тихий. Купер простой кондер, но нравится цвет внутреннего блока, думаю и качество сборки лучше. Ставить планирую в спальне 10 м.кв. 9-ки, в принципі, тихі кондиціонери, якщо не враховувати вже максимум бюджет. Зверніть увагу, що вказана модель Осаки зроблена для можливості обігріву до -25. Купер - он/оф стандарт до -7. Якщо грітися взимку не збираєтесь можете брати Купер, якщо навпаки - Осака. Зборка в Купера краща, а Осака - бюджет непоганої якості. Ставити в спальні - як хто реагує: є люди, що не можуть спати при шумі вентилятора, є яким по-барабану. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostap024 Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Всім привіт. Хочу купити кондюк на обігрів, 24ку. Є знайомий монтажник-продавець. Хочу в нього купити і зразу щоб виконав монтаж. Я націлився на Midea Mission 2, але знайомий відговорює. Каже краще Купера або Неокліму. Мідея коштує приблизно ~ 26к, а Купер або Неокліма 30~35к. Що скажите, настояти на своєму чи взяти Купера або Неокліму. І зразу порадьте яку можель вибрати (з Купера або Неокліми), саме на обігрів, охолодження це вже другоряда функція. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
