посоветуйте датчик/реле уровня
romanson
Что и требовалось доказать :D
Thai Lin Radio Coil Manufactory Limited
Thai Lin Radio Coil Manufactory Limited was established in 1975, and continual growth since then is achieved through Quality, Honesty and Integrity in serving customers. Production of a vast array of magnetic components is done in a 222,000 sq.ft. factory located in Dongguan, China.
Что доказать? Вы что разбираетесь в китайских фирмах? Или где-то видели трансформатор другого производства? (То, что в подвалах мотают, польские, чешские, украинские и пр думаете лучше?)
Змінено користувачем sanykrimea
Что доказать? Вы что разбираетесь в китайских фирмах? Или где-то видели реле другого производства?
Доказать? Что изделие далеко не отечественное, как тут писали, что видно даже по корпусу. Немного в этом разбиратся научил негативный потребительский опыт, а так же опыт продаж китайского оборудования.
Отечественное по определению - низкокачественное, потому как только сборка, преимущественно ручная - заводов автоматов (в отличие от Китая) мало. Трансформаторы выпускают все, кому не лень, но доверие может быть только к высотехнологичным производителям, например к этому китайскому производителю. Есть конечно вероятность, что наши закупили бракованную партию тр-ров или китайскую подделку под китайского производителя - в этом с Вами согласен.
Основные клиенты у этого завода (с их сайта):
Major Customers
 Siemens
 Alcatel bell
 General electric
 JVC
 Sharp etc.
Если продавец изначально обманывает покупателя выдавая товар за отечественный то доверия к такому изделию изначально быть не может.
Вот украинский производитель пультов akn.com.ua , собирают из европейских комплектующих, все предельно понятно. Цена аналогичного устройства описаного в этой теме в 10 раз выше, но в 2-3 раза дешевле чем аналогичного фирменного устройства грундфоса или вило. Качество вполне на уровне.
С реле РУ-2 обмана нет, на сайте задекларировано:
"Технические решения, реализуемые в электрооборудовании нашего производства, имеющие невысокую стоимость при гарантированно высоком качестве и минимальном сроке изготовления, индивидуальный подход при выполнении каждого заказа."
И что за обман, если производство в Днепропетровске, специалисты отечественные, каждый заказ индивидуален, а элементная база импортная (лидеров электроники)?
Зачем мне, потребителю и застройщику, у которого нет достаточно средств на артезианскую скважину с высоким дебетом, устройства "защита от сухого хода" за 1500 гривен и выше? Эти устройства должны экономно отражаться на бюджете ввода воды в дом. Зачем тратиться на супер устройства, когда логика и схемотехника проста: трансформатор и реле? Я за сумму устройства АКН в 1500 гривен, приобрёл накопительную ёмкость (европласт) 500 литров за 700 гривен, плюс два реле 470 гривен и насос подачи воды потребителям за 300 гривен :)
Насос подачи воды за 300 грн тоже видимо от лидеров производства, гарантирующий высокое качество при низкой цене? :D
ruslan-antars
Да, совершенно верно, насос (ссылка устарела).
К данному производителю у меня нет негативного отношения ;)
Для частного дома очень важна и величина потребления электрической мощности, и важны критичные потребители, на случай резервного электропитания. Насос в скважине 0,35 кВт, насос подачи потребителям 0,37 кВт, реле 0,8 Вт.
sanykrimea
Фото выводов реле и трансформатора.
sanykrimea
Узнаю брата Колю..
Высокотехнологичная ручная сборка на коленке - обычное явление у отечественного производителя (там что, даже канифоль не убрали?).
Опасность такого монтажа - в возможном перегреве радиодеталей и "холодной" пайке (непропай).
В школьном радиокружке и не такое выделывали, наши космические корабли, до сих пор бороздят просторы вселенной :rolleyes:
Так китайские бронедвери из гипсокартона тоже столько же стоят! :D
А тут "цельный" вихревой насос, да ещё с латунной крыльчаткой! :D
Боже, куда Украина катится...:shock:
Узнаю брата Колю..
Ну такой умник капец ! Если там напряжение 12 вольт и ток 0,2А - детали расчитаны на температуру работы 100С и резисторы 3 Вт - о каком перегреве деталей может ити речь? :fool:
Умник - не видел как горят реле контроля напряжения микросерийной сборки "отечественного производителя" из-за некачественной пайки? Судя по подписи сам вручную клепаешь подобную дребедень. Учи матчасть по дефектам пайки. И о каких деталях идёт речь - если перегреть вывод трансформатора, то у него внутри корпуса припой стечёт с присоединения обмотки к выводу, а у реле пластик деформируется.
Хочешь оспорить - покажи техпроцесс (как паяете), а не изощряйся в красноречии.
Готовых корпусов для всяких реле и проч. автоматики китайского производства - валом и любых (особенно такого дизайна), с деталями проблем нет, обязательной сертификации такие реле не требуют - выпускать (и выпускают) может любой. Неавтоматическая пайка (особенно монтажниками без значительного опыта работы) однозначно даёт высокий процент брака - должен быть выходной контроль. Есть? Или только замена по гарантии (себестоимость всё равно невелика) ?
Этот корпус судя по шурупам, отверстиям для выводов и надписям вообще из конструктора типа " КИТ" :D
Во первых есть паяльные станции с регулировкой температуры и разные сплавы припоя, определенный сплав припоя плавиться при определенной температуре.
На каждой гарантии ставиться штамп ОТК после проверки устройства.
Доказывать никому ничего не собираюсь. Время покажет.
Согласен - перегрева, скорее всего, не будет. А с непропаем ("холодной" пайкой) как боретесь (с течением времени пойдёт коррозия и дуги в силовых цепях)?
.. Доказывать никому ничего не собираюсь.
А зря, микросерийных производителей в Украине - сотни и тысячи и лучше на старте потратить 90% выручки на качественную рекламу (рекламу качества?), чем вкладывать её в расширение производства обычного товара неизвестной марки.
Время покажет.
Удачи и успехов Вашей торговой марке.
...Этот корпус судя по шурупам, отверстиям для выводов и надписям вообще из конструктора типа " КИТ" :D
Нашёл мастер кит. Да, можно и самому собрать, но времени как обычно нет, приятно купить готовое устройство. Если бы и спрос на них был поболее, то думаю и цена была бы в районе 120 гривен :beer:
Согласен - перегрева, скорее всего, не будет. А с непропаем ("холодной" пайкой) как боретесь (с течением времени пойдёт коррозия и дуги в силовых цепях)? .
маловероятно что там такое будет.. самая большая проблема может быть - реле.
от него зависит надежность и проблема с искрением, ну и схемные дугогасящие цепи на контактах реле должны быть.
а вообще конечно девайс по надежности такой же как и остальные устройства цепочки... - насосы, пускатели.. все из бюджетной серии :) так что особо заметно для клиента не будет ;)
а такие цепи в РУ2 есть??
на фото посередине... нормальное реле, китайцы более дешевое втулили бы.
На тесте два устройства, работающие в паре: вода из малодебетной скважины поступает в накопительную ёмкость и далее раздаётся потребителям. Реле не позволяют насосу скважины работать в холостую и следят за уровнем накопительной ёмкости.
Между ними 25 литров, при нехватки которых, вода добавляется из скважины :)
Бак по виду кубовый, можно было спокойно зазор литров 100-150 делать, чё насос по мелочам дёргать.
Бак на 500 литров, полезных 450. Вода в скважину, 30 метров с 3 метровым фильтром, прибывает очень медленно, всего 80 литров за час, поэтому и зазор не большой, насос отдыхает 25 минут, далее 5 минут работает отдавая 40 литров и снова отдыхает 25 минут. Поэтому и установил между датчиками 25 литров. Насос в скважине "Спрут", мощностью всего 350 Вт. По качеству вода держится во всех нормах. Да, надо бурить ещё одну скважину на 65 метров, там дебет куб-полтора, но есть железо. Через годик может и пробурюсь, а пока все деньги рачительно направляю на окончание стройки.
Поставил себе РУ-2. Работает, я доволен.
Подключил таким образом, чтобы насос работал ещё и независимо от реле (напр., гнал воду напрямую на полив) и включался из нескольких точек.
Некоторые замечания отправлю сейчас производителю мэйлом.
Кого интересует долговечность и надёжность этого реле, обратитесь ко мне через несколько лет - расскажу.
