Фундамент под перестенки
plus
Правильно было сразу под эти перегородки закладывать единый фундамент, теперь если свяжите и будут осадки, будут и трещины не будет осадок всё хорошо, на мой взгляд если связывать со стеной то фундаменты тоже вязать, только копать на глубину основного до плотного грунта и вообще это лучше сделать после возведения всего дома перед отделкой.
У меня основной фундамент в глубину около 1400 - 1500. Под "перестенок" выкопал около 500, засверлил основной фундамент, вбил штыри и к ним крепил каркас из 12-й арматуры, потом заливал фундамент под перестенок.
А когда заливал пол, то к основному фундамету и фундаменту под перестенком также засверливался, вбивал 12-ю арматуру и перевязывал на всей площади с шагом 400. Получилась, типа, плита, которая вряд ли просядет, даже, если под ней кое-где просядет грунт.
P.S. Вообще, не представляю, как можно рекомендовать не связывать фундаменты, мотивируя это усадкой и трещинами из-за просадки. При качественном связывании неравномерной усадки просто не может быть.
Связывание никаким образом на усадку не влияет. Грунт живет своей жизнью, тем более если Вы его нарушили. В Вашем варианте возможно при просадке грунта( особенно если насыпной и плохо трамбованный) подвисание фундамента перегородок на так называемой привязке к основному фундаменту. Ну а дальше все зависит от многих факторов.
Дякую за ваші відповіді. Просто на сьогоднішній день збудував основні стіни та середню несучу стіну, коштів та часу на продовження основного будівництва немає (продовжу на весні) тому вирішив зробити перегородки на першому поверсі, матеріали для цього є.
Если фундамент перегородки подвиснет, то, мое мнение, это лучше, чем он просядет вместе со стеной. Если просел грунт, а фундамент под перегородкой стоит на месте и способен нести нагрузку стены, разве это плохо? Главное, чтобы под основным фундаментом ничего не просело.
Как сказать...
очевидно, в такой ситуации рассуждать, что лучше не приходится, но если стена просаживается сразу с фундаментом это происходит медленно, постепенно и сопровождается визуальным эффектом в виде трещин.
Человек предупрежден и имеет время для принятия каких либо мер...
А вот Ваш вариант с висящим фундаментом на сомнительной скрутке (сварке, связке)однозначно когда то оторвется и рухнет. Вот тут действительно могут быть варианты. Сам упадет или с куском перегородки или со всей перегородкой разом и куда или на кого... Не может так быть?
Слышал от людей побывавших в таких ситуациях о громком треске и резком проседании перегородок...
Как сказать...
Ну, во-первых, мой фундамент под перегородкой не висит, под ним плотный грунт, в фундаменте армирование, связанное с основным фундаментом. Плюс бетонирование сделано таким же образом - засверлен основной фундамент и фундамент под перегородку, вбита арматура, выполнено армирование и залит бетон сантиметров 15. Сверху стяжка и кафель. Т.е., практически, залито монолитное перекрытие, только вместо опалубки - грунт.
Пока, тьфу, тьфу, все нормально.
Конечно же к Вашему фундаменту вышесказанное не относится.
Вы же пример приводили, вот и я тоже.
  • 1 рік потому...
Підніму тему
Під час будівництва, профукав фундамент під перестінки\перегородки
Сам перестінок буде з 15 газоблоку
Як краще зробити фундамент під перестінку ??? Так щоб понадійніше було
пісочка навозного\відсипного під низом в районі метру, потім грунта ще сантиметрів 40-50, потім знову білий пісочок... копатись траншею в 1.5метри наче як забагато...
Чи таки засвертлюватись в основний фундамент ??
Бесполезное занятие
Добавлено через 47 секунд
Глубина ленты 40 см, ширина ленты 40 см.
без армування ? чи треба щось дати ?
підходить як під ГБ 15см , так і під кірпіч 12 см ?
спасибі
да, подойдет
сетку из стержней диаметром 8 мм с шагом 150 мм в двух направлениях
Под ленту сделайте подушку из песка толщиной 100 мм.
а із чого вибрана ширина в 40 см... якщо товщина стінки 12 см ?
там там піска 1метр... я углублю на 40 то ще 60 см піска насипного залишиться... , просто протрамбувати ?
если там есть песок, тогда песчаная подушка не нужна
1. распределить давление на основание от собственного веса перегородки
2. трудно что-либо делать в траншее шириной менее 40 см.
  • 5 місяців потому...
Подниму тему!
Вопрос такого характера к специалистам! Залит фундамент на нем армированная плита толщина 100мм. Хотим сделать перепланировку, внутренние стены не совпадают с тем что залито. Дом с газоблока перекрытие дерево. Чем чревато и как решить этот момент?
А хочется вот такую планировку!
Нужно смотреть на сколько значительно сдвинуты капитальные стены относительно фундамента. Выходят ли стены за пределы фундамента или нет.
Якщо фундамент ленточний то чи є потреба заливати зверху армовану плиту на ввесь дім чи мурувати стіни і перестінки, а стяжку окремо по кімнатах залити на утрамбований грунт, по плану тепла підлога?
я не могу залить фундамент под перегородку потому что там стоит пристройка ,которая будет ломаться. Предлагают из основного фундамента выпустить арматуру с которой потом свяжется перестеночный фундамент. Можно так сделать? или лучше строить перестенок по черновому полу уже?
Вверху то что хотим в низу то что залито! А в обще на сколько можно отступать?
Уважаемые мастера! какие мысли?
  • 1 місяць потому...
Добрый день всем.
Не совсем про "перестенки".
Подскажите, хочу внутри дома сделать декоративные отдельностящие кирпичные колонны в полтора кирпича
3 м высота.
Какой фундамент надо под них городить?
Если несущей никакой на них не будет. И плита пола армированая - то ничего не нужно.
Уточню, есть только черновая стяжечка 5см , под ней 1 метр песка утрамбованного 20 годами лежания.
Так что наверное какой то фундамент надо.
Если армированная плита пола не предвидится - тогда разбить стяжечку 1*1м и залить 150мм армированную плиточку таким же размерчиком. Если столбы не далеко друг от друга - я бы объединил эти плиточки.
Имеет ли смысл? Колонны отдельностоящие.
