Армирование газоблока
Monte Cristo
Арматура кладется горизонтально. Трещины появляются обычно вертикальные. Значит "рвут" ГБ горизонтальные напряжения. Как "интегрированная" арматура сопротивляется этим разнонапрвленным горизонтальным напряжением, разрывающим ГБ?
Арматура в гб как и везде работает на растяжение/сжатие предотвращает трещины от деформаций изгиба.
Чем или кем они вызваны - это дело третье.
П. С. Армировать по хорошему нужно не только гб но и другие каменные стены.
П. С. 2. Заполнение штробы клеем или цпс зависит от толщины слоя клея от арматурины до стенки штробы (см рекомендации по применению клея и цпс в зависимости от слоя)  я делаю  под клей для д8 не больше 18*18
Змінено користувачем tansss
28 минут назад, tansss сказал:
так кирпич точно армируют кладочной сеткой. у  меня каждые 4 ряда вроде
16 минут назад, Dendnepr сказал:
Та ладно?! :) это мощно, кирпич каждые 4.
точно не помню. лицевую в полкирпича точно каждые 4. да и несущие в полтора тоже вроде каждые 4 ряда
правда и сетка была не 5 мм, а тоньше. около 3
Змінено користувачем Dendnepr
9 минут назад, Propeller сказал:
Почему?
В смысле? 🙂
Трещины "особенно бурно развиваются в конструкциях ослабленных алкоголем, никотином и др нехорошими излишиствами"
Осадка неравномерная фундамента, кладочных швов и тд, про изгибающие деформации из плоскости стены вызванные темпиратурными процессами пока промолчу... 😁
О смыслах.
Исходя из "Чем или кем они вызваны - это дело третье. Значит свойства "клея" даже не вторичны и по сути можно просто заполнить "зазор" между арматуриной и ГБ песком. А да! Фракцию песка побобрать по размеру штробы. Да?
8 минут назад, Propeller сказал:
О смыслах.
Причём тут заполнение штробы к причинам образования трещин?
Армирование гб предназначено для предотвращения деформаций (повышение жёсткости конструкций стены) , точка. А вот чем эти деформации вызваны - дело третье.
16 минут назад, tansss сказал:
Виноват. Глаз неверно сфотографировал слово "вызваны". Вопросов нет. Возбудился не по теме.
Змінено користувачем Propeller
