ФОН Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Посмотрел на предложение утеплить и забетонировать с другой стороны: при площади мансарды более 70 кв.м и толщине 6-7 см получим около 4,2-5,0 куб.м бетона и при использовании арматуры 8 мм с ячейками 10х10 см получим 700 кг металлопроката при общем весе бетонной подушки около 11-15 тонн. Многовато, как для мансарды. А если изменить покрытие на деревянное? Есть несколько вариантов: 1. Лаги 10х5 см через каждые 50 см, половая доска 3 см, утеплитель любой ППС или МВ; допускается зазор между половой доской и утеплителем. 2. Лаги 10х5 см через каждые 100 см, половая доска 5 см, утеплитель любой ППС или МВ; допускается зазор между половой доской и утеплителем. 3. Лаги 10х5 см через каждые 100 см, половая доска 3 см, утеплитель ППС 25; половая доска опирается на ППС. Якщо ви з КИЇВА то в ПРАКТІКЕРЕ є утеплювач ГБ Д200 для нього достатньо бетонної стяжки 2-3см замість арматури армо сітку.получиться на половину легше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Якщо ви з КИЇВА то в ПРАКТІКЕРЕ є утеплювач ГБ Д200 для нього достатньо бетонної стяжки 2-3см замість арматури армо сітку.получиться на половину легше. Киянин. 5-7 тон також не мало. А навіщо бетон на мансарді? Тим більше, що прийдеться забетоновувати нижню частину стропильної системи, а потім стелити якесь покриття. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
