Privet Опубліковано: 14 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2011 Ондулин или оцинковка (0,5 мм. - толщина - профнастил cтеновой)? Для временного строения - склад. Уклон крыши не большой : 10-15 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Ондулин или оцинковка (0,5 мм. - толщина - профнастил cтеновой)? Для временного строения - склад. Уклон крыши не большой : 10-15 градусов. Оцинковка это надолго и надёжно,а ондулин на 5-10 лет и дешевле выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 У нас - цена за квадратный метр, у ондулина и оцинковки - одинаковая. Уклон у крыши 10-15 градусов. Какой нахлёст сделать - чтобы гарантированно - не затекало? Кстати, чем крепить к обрешетке - такую тонкую (0,5 мм.) оцинковку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 У нас - цена за квадратный метр, у ондулина и оцинковки - одинаковая. Уклон у крыши 10-15 градусов. Какой нахлёст сделать - чтобы гарантированно - не затекало? Кстати, чем крепить к обрешетке - такую тонкую (0,5 мм.) оцинковку ? Нахлёст это вопрос номер два,тут важна гидроизоляция под кровлей,а крепить обычными саморезами как для МЧ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Думал, вообще, - не гидроизолировать. Строение то ведь - временное. Хотя, можно и сделать. Рубероид подложить - пойдет? Ссылку не дадите - где посмотреть : как грамотно крепить профнастил из оцинковки? Я - не в курсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 10-15 градусов только оцинковка, особенно если цена одинакова. можно еще сэкономить на обрешетке, под профнастил много меньше надо. крепить саморезами с уплотнительной шайбой (для металла или дерева), по краям в каждую волну, по средним прогонам в каждую вторую. если строение временное, можно и забить на гидроизоляцию, имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 На фото, онако жирный профлист выложен. На крышу такого не надо. 20-25мм высоты профиля вполне будет достаточно Уклон у крыши 10-15 градусов. Какой нахлёст сделать - чтобы гарантированно - не затекало? При таком угле 12-15 см нахлеста в самый раз будет. Вместо гидроизоляции можете лист заказать (в пределах разумного) на всю длину ската. Тогда и нахлеста не надо ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgenich Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Во во, если выбрать профлист, то его можно получить по полной длине ската Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Я думаю что чем больше площадь, тем больший влет на ондулине за счет перенахлестов с трех сторон, а если есть возможность на всю длину ската положить цельный профлист, то экономия и надежность будет очевидная. А Вы видели почем комплектующие на ондулин??? Так отож... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Про-то-ОН Опубліковано: 14 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2011 Только обращайте внимание на количество цинка. Может быть 270 г на м кв., а может и 140 или меньше. Корозию металла никто не отменял. Еврошифер для своего дома - только если даром достался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GOSHA81 Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Однозначно металлопрофиль! Вы почитайте, что такое ондулин в поисковике. Думаю, что использовать его перехочется.Особо критичен для него нагрев, возможны деформации.Да и при надобности залезть на крышу в случае ондулина вы это вряд ли сделаете, а по оцинковке это еще возможно (при правильных действиях). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Однозначно металлопрофиль! Вы почитайте, что такое ондулин в поисковике. Думаю, что использовать его перехочется.Особо критичен для него нагрев, возможны деформации.Да и при надобности залезть на крышу в случае ондулина вы это вряд ли сделаете, а по оцинковке это еще возможно (при правильных действиях). Гоша, согласен с Вами - ондулин это гамно. Точнее гомнолин. Но Вы не усугубляйте. Мы тёще перекрывали крышу в 2002 или 2003 году, положил ондулин. Нифига он не критичен к нагреву, вспомните какие температуры были в прошлые года - летом 32-36 С. Тем более никаких деформаций. Не пугайте нас страшилками. У него один минус - краска вся полезла. Получилась пятнистая крыша, бардово-черная. Своеобразный камуфляж.:D. И всё. По остальным параметрам нормальный, дешевый, бюджетный кровельный материал. Кстати, по улице, у соседа, ондулин лежит больше десяти лет и нифига ему не случилось. Ну может чуток потемнел. Видел еще несколько домов, где ондулин не притерпел никаких внешних изменений. А вот у тещи полезла краска. Получается кому как повезёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 При выборе профлиста обратите внимание на производителя и толщину. От этого очень большой разлет цен. На самое дешевое не соблазняйтесь, не смотря на то что временное строение. Нет ничего более вечного, чем временное. Покрытие цинка должна быть минимум 140 г/кв.м, меньше очень опасно на кровлю, на забор пожалуйста. По толщине. Играя толщиной металла и высотой волны - можете уменьшить затраты на обрешетку (хотя нужно понимать что за конструктив). При таком угле наклона берите профиль от 35 мм, меньше может быть проблема с замками (затекать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Разрешите спросить ,а при наложении профнастила замки чем то промазываються вдоль волны?Силикон например?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Разрешите спросить ,а при наложении профнастила замки чем то промазываються вдоль волны?Силикон например?Спасибо. По продольному нахлесту в верх волны ввинчуются кровельные саморезы. Промазывать ни чем не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег кровля Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Лично я при небольшом уклоне всегда промазываю продольный стык герметиком, лишним оно небудет, темболее ноднократно лечил крыши етим методом, даже приходилось перекрывать фасадный профель на волну больше чтобы заказщик неменял профлист Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Лучше всего для герметизации использовать битумную ленту К2 (используется для проклейки паробарьера), потом все это дело прокрутить саморезами, а еще лучше взять на заклепки. Проверено, будет стоять годами в отличии от герметиков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jwserge Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Только обращайте внимание на количество цинка. Может быть 270 г на м кв., а может и 140 или меньше. Корозию металла никто не отменял. Еврошифер для своего дома - только если даром достался.Братцы, подсоветуйте хороший и НЕДОРОГОЙ профнастил на кровлю. Я было положил глаз на Днепропетровский завод Альбатрос. У них: металл 0,45мм, волна 44мм, покрытие оцинковка — 56грн/м2. Но как суть до заказа, то выяснил, что цинка там — 120мг/м2. Гарантию не дают, так и сказали. Что это за завод, "чёрная лошадка"? Кто с ними сталкивался? Каково качество их профнастила? (хотя кто сейчас что знает... все всех дурят... гарантии липовые...) Крыша у меня с малым уклоном, односкатная, уклон всего 6,5 градусов, или 11%. Длина ската — почти 6 метров. Смотрю на эти профнастилы и уже видеть эту залипуху не хочу, к шиферу склоняюсь с подкровельной плёнкой, но стыки между листами шифера ещё более грустная тема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Братцы, подсоветуйте хороший и НЕДОРОГОЙ профнастил на кровлю. Крыша у меня с малым уклоном, односкатная, уклон всего 6,5 градусов, или 11%. Длина ската — почти 6 метров. Смотрю на эти профнастилы и уже видеть эту залипуху не хочу, к шиферу склоняюсь с подкровельной плёнкой, но стыки между листами шифера ещё более грустная тема... Судя по сообщению, Вами движут мотивы экономии. Шифер или пронастил - это недорогие материалы. Но у обоих есть достаточно подводных камней на уклоне 6,5 градусов!!! Если в сарае нет ничего важного и стены непобелены, то можно что-то из перечисленного выше. А, если это нормальное помещение, то тут нужно делать либо битум под профильным материалом, либо сразу битумом все закатать... Так что, на мой взгляд, просто шифер или профиль - не выход!... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jwserge Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Судя по сообщению, Вами движут мотивы экономии. Шифер или пронастил - это недорогие материалы. Но у обоих есть достаточно подводных камней на уклоне 6,5 градусов!!! Если в сарае нет ничего важного и стены непобелены, то можно что-то из перечисленного выше. А, если это нормальное помещение, то тут нужно делать либо битум под профильным материалом, либо сразу битумом все закатать... Так что, на мой взгляд, просто шифер или профиль - не выход!...Вообще-то это не сарай, а экономия - не порок... С профнастилом - легко загерметизировать продольные швы, потому и склонен к профнастилу. Тот же битум поможет... Получается в результате тот же сплошной покров. А вот с шифером это делать гораздо труднее, хотя бы потому, что листов нужно будет 44, а не 3-4... Потому вопрос о качестве профнастила остаётся. Стрёмно как-то не видя товара платить деньги наперёд и получить... Что??? вот в чём вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 я бы покупал на ТПК, они по крайней мере декларируют 270 г/м. или может у другого крупного производителя. у них хоть какая-то стабильность поставщиков и качества. а все мелкие профилировщики катают из металла который смогли найти в даный момент времени по самой низкой цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Вообще-то это не сарай, а экономия - не порок... С профнастилом - легко загерметизировать продольные швы, потому и склонен к профнастилу. Тот же битум поможет... Получается в результате тот же сплошной покров. А вот с шифером это делать гораздо труднее, хотя бы потому, что листов нужно будет 44, а не 3-4... Потому вопрос о качестве профнастила остаётся. Стрёмно как-то не видя товара платить деньги наперёд и получить... Что??? вот в чём вопрос... Сейчас практически ни кто не дает гарантию на оцинкованный метал. Очень сложно найти оцинковку с большим количеством цинка, не рентабельно и мало кто завозит, цена соответствующая. Хотите с гарантией берите в полиэстере. Кстати на алюмоцинк дают 20 лет гарантии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jwserge Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Сейчас практически ни кто не дает гарантию на оцинкованный метал. Очень сложно найти оцинковку с большим количеством цинка, не рентабельно и мало кто завозит, цена соответствующая. Хотите с гарантией берите в полиэстере. Кстати на алюмоцинк дают 20 лет гарантии. Чего только в инете не найдёшь: Портладский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину. Прекрасное средство для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных действию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент можно замешивать со снятым молокомЧесслово, совершенно случайно нарыл... Ещё: По опубликованным данным для городов Европы (в частности, Ганновер, Арнхайм, Гаага, Лондон), скорость коррозии горячеоцинкованной стали составила 0,9–1,2 мкм/год.Удельный вес цинка - 7,12кг/дм3. минимальная оцинковка в 120г/квм даёт: 120 / 7,12 = 16мкм — толщина слоя цинка. типа на 13-17лет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jwserge Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 К слову о декларациях:я бы покупал на ТПК, они по крайней мере декларируют 270 г/м. или может у другого крупного производителя. у них хоть какая-то стабильность поставщиков и качества. а все мелкие профилировщики катают из металла который смогли найти в даный момент времени по самой низкой цене.у них самая высокая цена: металл 0,45мм, волна 45мм, цинк 75г/квм !!!, цена 69гр/квм. Львов... :) Короче, кругом одно жульё... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
