Гранитный песок
Vitalik_2008
прикольно, особенно понравился 4-й ролик. Где можно таких форм надыбать? знал бы раньше - при отливке забора использовал бы...
правда я и с беветолом довольно жидкий бетон получал. 1% Беветола и в/ц 0,56 (14л воды на 25кг цемента).
скажите пожалуйста, как такие формы называются?
абалдеть! :crazy:
надо будет обязательно попробовать этот самоуплотняющийся бетон. И формы эти попробовать. Вроде не особо дорогое удовольствие.
Стоят они не гуманно :(
да вроде не особо дорого...
form.spirit.com.ua/index.php?categoryID=6&show_all=yes&sort=Price&direction=ASC
просто для промышленного производства их наверное дофига нужно
:lol:
От этой фирмочки дай бог хоть в своих штанах уйти ;)
Поищите по Спириту отзывы ;)
forum.gipsobeton.com.ua/showthread.php?p=19858
И таки да, для производства нужно много.
Обычно резины используют для гипса, за день на одной форме можно сделать десять заливок, на бетоне - 1 :(
просто они в первых строчках поиска по запросу "полиуретановые формы".
а так, для себя можно 2-3 формочки взять и отливать тихими зимними вечерами...
а вы какие бы посоветовали (фирму производителя)? Объем не большой, для своего дома. Очень надежные и дорогие не особо интересуют, пусть они через пару сотен квадратных метров рассыпятся/порвутся и т.п.
Не спешно так....мурлыча что-то под нос :D ;)
Формы чего?
Фасад, тротуарка, забор?
ну тротуарка точно нужна. а вот по фасаду надо подумать... я бы на интерьер что то замесил... жене такое понравилось
spirit.com.ua/ru/artificial-stone/59-arena
2-ой рецепт для самоуплотняющегося бетона
Цемент М500................. 350 кг/м куб
Каменная крошка (пудра).... 230 кг/м куб
Песок 0/2 мм........ 660 кг/м куб
Щебень 2/16 мм............... 920 кг/м куб
Вода....... 182 кг/м куб
ADIUM 150........... 4,0 кг/м куб
А 4 кг. Адиума 150 на 350 кг. цемента не многовато?
Вроде как на упаковке стоит доза 0,2-0,5 % от массы цемента, а это 0,7 - 1,75 кг. И при привышении можно получить расслоившуюся смесь!
Тротуарка - в любом случае лучше пластик, смысла особого нет на резинке делать.
По фасадке - поспрашиваю, тут обычно все для себя сами делают.
Если в Москву катаетесь - можно там купить, там ассортимент хороший.
zikkamitt.ru/catalogue.html
Еще можно в Киеве подъехать на 5022.at.ua/, они начали полиуретан делать.
В Москву не катаюсь. Для тротуарной плитки так и искать "Пластиковые формы"? или они как то специально называются?
по облицовочной плитке, это и называется "фасадкой"? а где взять красители?
в октябре стройсезон закончится, а привычка останется ))) нужно будет что то месить/крутить и т.п. Вот и думаю, про запас наделать тротуарки и облицовочной плитки на будущее.
В Киеве не поленитесь заехать на 5022.at.ua/, там есть и тротуарка и фасадные и заборы и полиуретан. Формы начального класса, но не дорогие.
Еще есть betonex.com.ua/, формы того же класса (ПВХ), но выбор побольше.
Оделеон я указывал, формы из полистирола 3 мм, хорошего качества, но дорого :)
а чем хорошие отличаются от начального уровня?
это сказывается на времени жизни формы или на внешнем виде изделия?
И то и другое.
Тонкий пластик, у меня на столе их в клочья рвет.
Ну и фактура не ах... нет микрорельефа
А полиуретановые я ихние не видел., только на картинках
Блин, хочу внутреннюю отделку делать плиткой "Арена", но охота что бы оно выглядело нормально. Посоветуйте форму.
а еще рецепт, красители, пластификаторы :rolleyes:
:lol:
Люди годами учатся, чтоб выглядела нормально ;)
Для внутренней отделки лучше с гипсом работать - хватит одной формы, материал дешевле, окраска по поверхности. Ну и оборудования как такового не нужно.
Так что - вперед на форум гипсоделов, учиться ;)
Ссылку в личку скину
Нет. Я не ошибся. Это рецепт производителя Адиума. А у ребят очень серьезная экспериментальная база.
Так какое максимальное кол-во Адиума можно добавить в бетон без какого-либо вреда для него?
Подвижность такого бетона меряют не ОК, а растекаемостью (обычно 60 см в диаметре - норма).
Эт типа самовыравнивающего пола!
Самоуплотняющийся бетон - это совсем другая планета.
Там применяется ОБЯЗАТЕЛЬНО минеральные пылевидные добавки для поддержания нужной вязкости смеси, что бы при "дикой" дозировке суперпластификатора смесь не расслаивалась и тем не менее была супертекучей.
Поэтому на дозировку добавок для СУБ не обращаем внимание.
Максимальная дозировка Адиума -150 для простого бетона не более 0,5 кг на 100 кг цемента.
Т.е. для СУБ нужно добавить пыль гранита или золу и тогда дозировку Адиума можно увеличить в 2-3 раза!
Да.
Лучше применять : золу унос, мраморную пыль, шлаковую гранулированную пыль.
Но и этого не упрощает дело.
Там еще и гранулометрия наполнителей. То есть подбор размеров.
Этот бетон не бывает ниже М700.
Вот цитата :
Рецептура самоуплотняющегося бетона отличается не только вводом добавок нового поколения (поликарбоксилатов). Ее проектирование требует оптимизации гранулометрического состава и внедрения микронаполнителей. Следовательно, прогнозирование свойств получаемых изделий ставит сложную задачу перед исследователями в области бетоноведения. Улучшение показателей качества может быть достигнуто за счет применения математических моделей, учитывающих и описывающих реологию литых смесей, оптимальное распределение заполнителей в структуре материала, а также аппроксимационных статистических зависимостей, оценивающих влияние микронаполнителей на эксплуатационные характеристики сооружений. Таким образом, формируется системный подход к определению показателей качества бетона, позволяющий прогнозировать и направленно регулировать его свойства в зависимости от целей и задач, решаемых строителями и технологами.
Жуть. Да?
Поликарбоксилаты. Из них "сделан" Адиум.
я так понимаю, что рецепт приведенный выше явно не дотягивает до М700.
Щебень 2-16 у нас (Житомир) ни на одном карьере не продают. Есть 0-5 (отсев), 5-10, 10-20 и больше.
З.Ы. вы мне в личку не ответили...
