Кровельный пирог под шифер
BeeKeeper
Где можно найти колпачки черного цвета под Эко-даховский шуруп? Или чем можно заменить?
Краска в домашних условиях полезет. А оцинкованые шляпки саморезов на черной крыше - шо бронепоезд. Хотелось бы колпачки.
Почему же? Есть краски типа автомобильных, они никуда не полезут. :)
Ну тогда напишите подробней какую краску рекомендуете, раз уж нету пластиковых колпачков в цвет.
Я себе брал из недешевых по металлу в эпике. А так взял бы автомобильной, но не было у них...
Видно так и прийдется делать. А их сначала покрасить , а потом крутить или на крыше мазюкать?
брала красные у Андрея- togo, думаю, и черные есть
В том то и дело, что черных нету. Даже на заводе. :(
Мы на крыше мазюкали. Если до крыши, то думаю можно сдереть краску при забивании/закручивании. Но для эксперимента можете одну штучку покрасить и через денек куда-нить завинтить...
По теплу попробую покрасить. Так говорите краска без грунта с оцинкованого самореза не полезет?
Предполагаю, так как у самого так:) Резиновые шляпки в любом случае больше 10 лет не продержаться - ультрафиолет, морозы...
Получается, что и шайбы с резинками ,что идут для монтажа металочерепицы тоже менять через 10 лет нада? Может тогда лучше гвоздь для крепления выбрать? Видел под гвоздь пласмасовые защелкивающиеся колпачки разных цветов(только черного все равно не видел).
Не знаю насчет менять. Врядли кто-то будет этим заниматься :)
Видел я пластиковые колпачки, но чет сразу подумал - а не послетают ли они при изменениях температуры? Но попробовать никто не мешает :)
А ежели использовать те, шо под крепление поликарбоната идут? Там шляпки не малые. Сосед крыл крышу Эко-дахом коричневым , использовал гвозди(обычные) и шляпки от поликарбоната. Но шото он обтачивал на точиле у тех колпачков.... надо будет спросить.
  • 3 роки потому...
Доброго дня!
Як і до чого закріплюється СДМ мембрана у самому низу даху?
як не допустити попадання мишей / пташок в простір між покриттям (шифером, мч і т.п.) та мембраною ?
