пеноблок или газобетон
andrygoram
а разве Пб и ГБ обладает несущими свойствами, тоесть его можно использовать в строительстве 2х этажного дама ложить плиты перекрытия и при этом неукреплять несущие стены колонами или кирпичем???
Несущие свойства определяются не названием материала (Пб Гб и т.д.) а значением именно той характеристики, которая прочность и называется.
Для 3-х этажных домов прочности В2 хватит с головой...
можете привести таблицу "хрупкости" распространенных у нас стеновых материалов?
да сами посмотрите )) таблицы общеизвестные
нельзя. попробуйте положить плиту перекрытия на газобетон без армопояса...
Армпояс нужен. Но вопрос был о колоннах и усилении (я так понял, что "вертикальном") кирпичом. Так ГБ с армпоясами прекрасно держит два-три этажа без несущих бетонных или кирпичных колонн.
ни разу не встречал таблиц хрупкости стеновых стройматериалов.
а Вам смекалка не позволяет проассоциировать понятие "хрупкость" и сопоставить его с понятиями "прочность на сжатие" и "плотность"?
Не совсем близкие понятия. Хрупкость - характеристика СПОСОБА разрушаться без образования остаточных деформаций, противоположность пластичности.
И хрупкий и пластичный материал могут иметь схожие характеристики "прочность на сжатие" и "плотность", но по-разному вести себя в процессе разрушения.
мы можем сейчас начать философские спекуляции, но суть от этого не меняется. газобетон несущим материалом не является, а является лишь наполнителем в монолитно-каркасном строительстве.
Це залежить від густии.Наприклад ГБ Д 1000 навіщо йому монолітний каркас. якщо будинок на 2-3 поверхи.
ок, наведіть, будь-ласка, міцністні характеристики "несучого" та "ненесучого" матеріалу для порівняння і означте межу цих характеристик, при перетині якої матеріал переходить з однієї групи до іншої? ;)
Ну в этом Вы не правы, ячеистые бетоны (ГБ и ПБ), бывают нескольких видов: - теплоизоляционные (ненесущие, именно они используются как заполнитель в каркасно-монолитном строительстве), - конструкционно-теплоизоляционные (из них и строят коттеджи), - конструкционные (блоки большой плотности).
Читаем документ, регламентирующий производство ячеистых бетонов и никаких досужих домыслов (ссылка устарела)
Я так понял что строить дом в 2 этажа можно из ГБ с армопоясам само собой и без вертикальный несущих колон?
А надали его потом утемлять или будет достаточно облицевать его (клинкерная плитка, кирпич или просто пенопласт и стукатурка)???
и дешевле ли получается метр стены из ГБ по отношению метра стены из строительного кирпича???
Да.
Стена по теплосопротивлению должна соответствовать нормам. Производители ГБ (Аэрок) утверждают, что для Киева достаточна толщина стены в 37см без дополнительного утепления. Значит, просто сверху оштукатурить. Если захотите теплосопротивление больше нормативного - утепляйте - теплой штукатуркой или минватой с вентфасадом.
Сложите для себя приемлемые пироги стен из ГБ и кирпича - и тогда можно будет что-то сравнивать.
Благодарю.
Может кто подскажет свои примеры стенового пирога -ГБ +...?
Благодарю.
У меня не ГП, а ПБ, пирог такой: ПБ 40см + минвата 5см + силиконовая штукатурка Ceresit CT 74.
