wrigleys Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Вводные данные, одноэтажный дом 10Х11, живу я с женой и маленький ребенок (соответственно стиралка каждый день работает). Выгребная яма состоит из 2 по 2 кольца, обе "стоят" на песке, уровень грунтовых вод на метр ниже чем чем дно колодцев, перелив просто труба. Итог - первый год справлялась только первая яма, второй год изредка был перелив во вторую но сразу все уходило в песок. Прошлой осенью первая яма заилилась и все переливается во вторую, приехала машина вывезла все. До весны дотянул, но уровень во второй рос постоянно, весной опять все выкачал, сейчас смотрю что все, до полного во второй яме осталось см. 30-40, надо снова выкачивать и все переделывать. Прошу совета что нужно сделать и критику по тем работам которые я думаю надо точно делать (учитывая прочтенное здесь): -вызываю машину и выкачиваю все под чистую - в стенах колец делаю дыры - "снимаю" верхний уровень дна ям который заилился и засыпаю щебень (вопрос какой фракции) - меняю перелевную трубу с прямой на П образную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 - меняю перелевную трубу с прямой на П образную Прямая труба? Все г.. попадало во второй колодец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Насколько я понял из описания: у вас кольца без дна, что в первом, что во втором случае. Это не правильно. Вы сделали среднее между выгребной ямой и септиком, и это не будет правильно работать. Выгребная яма – герметичная емкость для накопления. При накоплении – выкачивается. Септик – очистное сооружение, где происходит переработка отходов до сброса в дренаж. Что бы септик работал, необходимо держать стоки не менее трех дней. В септике происходит брожение и переработка, а потом вода отправляется в дренаж. В вашем случае я бы забетонировал дно двух камер (сделал герметичными) и сделал перелив в третью. Две камеры должны быть постоянно полные. Третья – дренажная. И не забывать про специфику перелива в камерах ("Т"образный, а не "П") и устройство вентиляции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Малый объем первой камеры. В вашем случае должен быть в районе 2-3 кубов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михалыч_ Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Всем привет! Как говорится "аналогичная фигня" происходит и у меня. Живу в доме уже 5-й год. Где-то 3,5 года яму выкачивал 1 раз в год, при том что живем в доме постоянно втроем, постоянно гости, постоянно ребенок купается в ванной - в общем не ограничеваем себя. В последний год стал выкачивать 2 раза в год, последние месяцы (грешу на обильные осадки и все таки некую заиленность) приходится откачивать раз в 1-2 месяца. Дом покупал готовый по этому как делали яму не знаю. Из того что видел, то: - яма одна на 2-3 куба - на дне просто битый кирпич и какие-то камни - никакого перелива нету - никаких порошков и септиков никогда не добавлял Вопрос тот же, что с ямой? В принципе, следующей весной планировал делать новые ямы и менять трубы от дома, но уже по уму: с переливом, жироулавливателем и т.д. Кстати, кто делает такие работы и кто может предоставить рекомендации - пожалуйста в студию Готов выслушать все предложения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wrigleys Опубліковано: 27 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Прямая труба? Все г.. попадало во второй колодец? Именно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wrigleys Опубліковано: 27 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Малый объем первой камеры. В вашем случае должен быть в районе 2-3 кубов. А разве 2 кольца меньше 2 кубов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЛиВЮ Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 А разве 2 кольца меньше 2 кубов? Объем цилиндра (именно такую фигуру образуют два кольца) равен V=3,14*r2*h. Если кольца в диаметре метровые, то объем составит 1,57 м3. Если диаметр кольца больше - посчитайте с учетом нужного диаметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 ...кто может предоставить рекомендации - пожалуйста в студию Готов выслушать все предложения! Это один из вариантов. Если делаете сами, то почитайте статьи Андрея Ратникова. Не забывайте главного: септик - герметичная емкость постоянно заполненная. И только далее, через перелив происходит впитывание в почву. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Объем цилиндра (именно такую фигуру образуют два кольца) равен V=3,14*r2*h. Если кольца в диаметре метровые, то объем составит 1,57 м3. Если диаметр кольца больше - посчитайте с учетом нужного диаметра. Я не считал, просто помню - объем метрового кольца 750 литров (чуть больше). Или Вы объем двух посчитали? Ни трех человек объема двух колец впритык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Именно так Переделывайте переливы а после второго колодца делайте еще один или поле (траншею) фильтрации. Дно во втором лучше залить бетонное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wrigleys Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Я не считал, просто помню - объем метрового кольца 750 литров (чуть больше). Или Вы объем двух посчитали? Ни трех человек объема двух колец впритык. Кольца стоят 1,7 метровые, в каждой яме по 2 кольца диаметром 1,7 метра. поетому думаю этого должно хватать вполне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wrigleys Опубліковано: 28 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Переделывайте переливы а после второго колодца делайте еще один или поле (траншею) фильтрации. Дно во втором лучше залить бетонное. А какой резон в бетонировании если оно и так почти забетонино путем заиливания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Кольца стоят 1,7 метровые, в каждой яме по 2 кольца диаметром 1,7 метра. поетому думаю этого должно хватать вполне Даже с большим запасом. А какой резон в бетонировании если оно и так почти забетонино путем заиливания. Осадок будет расти, а с бетонного дна его легче поднять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Можна і я висловлю одну думку та задам питання))). З особистого досвіду, наглядав за фільтраційним колодцем і мені так здається, що замулювання дна справді "герметизує" від стічних вод, проте при піковій висоті ГВ - яма наповнюється ГВ через дно. І питання : як залити бетонне дно в колодці, таким чином, щоб його "не підірвало" ГВ? "В'язати" арматуру дна до стінок колодязя і заливати всередину колодязя чи робити "підкоп" під стінки колодязя і таким чином заливати, або інші варіанти? Дякую за увагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 ...І питання : як залити бетонне дно в колодці, таким чином, щоб його "не підірвало" ГВ? "В'язати" арматуру дна до стінок колодязя і заливати всередину колодязя чи робити "підкоп" під стінки колодязя і таким чином заливати, або інші варіанти? Дякую за увагу. Дно не подорвет, т.к. первые камеры септика постоянно полные. Повторюсь: это одно из условий правильной работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 Дно не подорвет, т.к. первые камеры септика постоянно полные. Повторюсь: это одно из условий правильной работы. А коли мова йде про дренажний колодязь на дачі, де бувають пару раз в рік? Тобто колодязь майже пустий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 А коли мова йде про дренажний колодязь на дачі, де бувають пару раз в рік? Тобто колодязь майже пустий. ТОгда заанкеруйтесь арматурой в стенах и сделайте себе быгребную яму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wrigleys Опубліковано: 31 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Первую яму забитонить, с этим ясно, поменять "систему" перелива, а что по остальному, дыры надо делать в стенах колодцев? Еще вопрос, что эффективней, сделать после всего этого еще колодец из двух колец или поля орошения? И есть ли люди которые смогут все это сделать проффесионально (чтоб я вызвал машину на выкачку а они все это сразу и исправили - почистили, поменяли и т.д.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Первые два колодца - забетонировать дно и загерметезировать стыки. Если песок, то лучше и легче сделать третий колодец. Он должен быть дренажный. Пространство между колодцем и землей засыпать крупным щебнем. И подключить к нему вентиляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Первые два колодца - забетонировать дно и загерметезировать стыки. Если песок, то лучше и легче сделать третий колодец. Он должен быть дренажный. Пространство между колодцем и землей засыпать крупным щебнем. И подключить к нему вентиляцию. + доработать перелив. А бетонировать и герметизировать можно и пропустить. мы и так имеем две герметичные камеры. + к этому можно и на откачке сэконимить немного. Если не брезгуете в дерьмеце поковыряться (перелив доработать + подключить дренаж ко второй камере) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Вопрос тот же, что с ямой? В принципе, следующей весной планировал делать новые ямы и менять трубы от дома, но уже по уму: с переливом, жироулавливателем и т.д. Кстати, кто делает такие работы и кто может предоставить рекомендации - пожалуйста в студию Готов выслушать все предложения! Правильно грешите... Причина может быть и в повышении уровня грунтовых вод, и в кальматации фильтрующей поверхности. Сделать Вы это можете сами , не приобретая у ловких пацанов пластмассовый баняк за тысячи евро... И септик, и фильтрующий колодец- из ж/б колец...Септик- герметичен,объем расчитывается на трехсуточное пребывание стока. фильтрующий колодец- не герметичен...нижнее кольцо ставится на щебеночную подушку толщиной минимум 0,5 м. щебень- 30-40... Стенки нижнего кольца перфорируются (отверстия 30 ), и снаружи и изнутри засыпаются щебенкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 + доработать перелив. А бетонировать и герметизировать можно и пропустить. Защита от грунтовых вод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wrigleys Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 И все же, может есть контакты людей которые все переделают, или такие услуги у нас отсутствуют, делают только новые септики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Защита от грунтовых вод. по сравнению с тем, что было раньше - сейчас идеал (заиливание) И все же, может есть контакты людей которые все переделают, или такие услуги у нас отсутствуют, делают только новые септики. начни с телефонов на столбах по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
