Гипсокартон + натяжной потолок - что первое?
Бурулинкин
Мы планируем еще короба по периметру со светодиодной (как на (ссылка устарела)) подсветкой -что монтируется первым? Гипсокартонщики и потолочники говорят разное )))
Спасибо.
Монтировали короба ,потом натяжной потолок.
именно со светодиодной летной по периметру? не точечной подсветкой?
Ответ в ЛС.
Если все зделать правильно то сначала конструкцию из ГK. Потом натяжной потолок ...
Попадал уже на разные варианты подсветки , и всегда сначала г\к , да и насколько я понимаю направляющие на натяжной крепятся к ним. Правда надо рассчитывать на то , что после монтажа натяжного гипсокартонщикам придется "подправлять" края короба.
направляющие крепить к г\к? хм... я раньше думал, что эти короба стоят, чтоб "спрятать" края натяжного потолка - нет?
Ответ в ЛС.
спасибо! вот и мне кажется, что короба нужно сначала монтировать-шпаклевать-красить... иначе что же с натяжным потолком будет, если все работы проводить уже после его монтажа...
Все правильно! сначало короба вместе с покраской, а потом уже натяжной!
Весь потолок в квартире, включая два санузла, затянут натяжным потолком. Все малярные работы ( шпаклевку, покраску и прочее), включая поклейку обоев, были сделаны до монтирования натяжного потолка. Потом крепились направляющие, причем один сверлил, а второй мастер стоял рядом с пылесосом и сразу пылючку втягивал, чтобы не оседала кирпично-цементная пыль на обои и покрашенный гипсокартон, после этого уже натягивалась пленка и пушечкой ее, родимую:).
Ничего там прятать не надо.:) Если по периметру идет короб , то направляющие на натяжной крепятся к торцу этого короба. А как может быть наоборот?:rolleyes: И как заметили выше , монтируют натяжной как минимум после шпаклевки этого короба . Можно и после покраски ,но как показывает практика ,при натяжке потолка умудряются полюбэ местами пооббивать края короба:(.
Посмотрела сейчас на потолок и вспомнила, что после того, как потолок затянули в направляющие и задули пушкой, вдоль направляющих пустили еще и белый пластиковый штапик, так сказать, последний штрих красоты.
Вот мой потолок, который делал сам.
Порядок робот:
Монтаж каркаса коробов
Гипсокартон с отделкой на ту плоскость, где монтируем НП
Зомотал скотчем выступающие профиля
Монтаж НП
Монтаж гипсокартона и отделка
Выглядит красиво, но есть "минусы":
Если прийдеться снять пленку малой кровью не обойдемся
В планах установить подсветку RGB. Возможно отражение диодов на пленке
P1015023.thumb.JPG.b7fcafaa68eb920cd7bb18102c599798.JPGP1015008.thumb.JPG.c7876bbe696e9681be5030802b12ddf4.JPG
В таких случаях делаю, как написали сопесочники в постах выше.
Края еще ни разу не коцали, но бывает,что алюминиевый профиль порисует, или монтажники грязными лапами все измажут:D. Идеально сделать до покраски, но это оч редко получается.
Уважаемые специалисты по гипсокартоновым конструкциям, объясните как можно установить за гипсокартоновым коробом профиль, если этот короб выступает как минимум на 10-20 см от стены, на которую крепится профиль натяжного потолка, потом еще по периметру заправить гарпунную систему крепления полотна? В эту нишу не поместится даже шпательная лопатка для заправки гарпуна.
Рассмотрю любые идеи и предложения как можно это сделать даже теоретически. Может есть какойто секрет который я не знаю.
Насколько я понял, в выше написанных сообщениях имелось ввиду установка профиля непосредственно на гипсокартоновый короб.
...Насколько я понял, в выше написанных сообщениях имелось ввиду установка профиля непосредственно на гипсокартоновый короб.
Как вариант пост№ 13
Если б я зашил гипсом нижнюю часть короба, то лопатка бы не влезла , особенно в углах. :beer:
еще вопрос - в других комнатах будут короба с встроенной подсветкой - потолок будет крепиться потом к коробу, правильно я понял?
Когда у вас подсветка (например точечные светильники) располагается на гипсокартоновом коробе, то натяжной потолок можно делать в самую последнюю очередь, профиль потолка будет крепится по периметру вашего короба.
а края крепления не будет видно?
Все зависит от системы крепления ...
Если "Гарпунная" то по краям вставляется дикоративная "вставка" шириной 1 см . Она и скрывает стык профиля со стеной ..
Края видно не будет, они могут закрыватся специальной вставкой, либо можно наклеить багет к гипсокартоновому коробу, а к потолку он просто прижимается, так чтобы небыло видимого зазора.
у жены 2 фобии - багет и паркет, ни одного, ни другого не будет точно ))
а эта вставка - заметна? способов установки потолков без нее - не существует?
а кроме гарпунной - не существует системы, когда края (крепления) не видно вообще? ))
Вставка не заметна ! А уж если у вас короб из ГK .белого цвета то вообще не зачем пережывать )) :beer:
Способы есть ... Но как показывает практика самый лутшый - гарпунный !
И первый минус той системы в которой нет вставки это то что она одноразовая (( а потолок системы " гарпун " можно снимать и ставить много раз , вплоть до замены цвета )))
Второе - нужны просто идеально ровные стены ,ибо при обратном будут щели (((
Вот такие вот дела ...
стены все будут обшиты г\к, соответственно - максимально ровные. Короба будут разного цвета, белую полоску по краю моя жена приравняет к багету и забракует, даже если она будет шириной в 1 см )))
Так что будем ставить одноразовую и бесполосную систему ))
