К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
Делаем полы в цоколе:
Песок - 20см
Щебень - 20см
Черновая стяжка армированная сеткой 100х100 d3 - 5-7см
ЭПП 50 (на фото)
Чистовая стяжка армированная сеткой 100х100 d3 5-7см
Плитка
на 1 м.кв. пола уходит:
- 0,2 куба песка
- 0,2 куба щебня
- 0,05-0,07 куба цементно-песчаного раствора (черновая стяжка), в состав которого входят цемент, песок и вода.
- 0,05 куба (или 1м2) ЭППС
- 0,05-0,07 куба цементно-песчаного раствора (чистовая стяжка) с составом, аналогичному из черновой стяжки.
- плитка и клей. Плитки 1м2, клея низнаю... где-то 0,005 куба готовой смеси (5мм слой).
общий вид снаружи - на одном фасаде все четыре варианта крепления :)
Ищу 2 участка над озером в Музычах, может знаете: Ваши соседи (по правую сторону от Вашего дома) случайно не собираются продавать свои участки?
Заранее балгодарю.
неа, не знаю. знаю только, что справа от меня землей владеют 100% перекупщики. их контактов у меня нет.
жаль, очень уж место замечательное
Вы какие-то смешные...
Возьмите фанеру, напишите "КУПЛЮ" и свой телефон, и поставьте на интересующем участке.
Или в сельраде попробуйте раздобыть телефоны владельцев.
если вы серьезно заинтересованы, я не вижу причин почему этот участок все еще не ваш.
занялся водоподготовкой, для чего сделали анализ в городской СЭС. двухстраничный скан прилагаю.
сравнивал полученные показатели с другими результатами, которые находил на этом форуме. у меня не все так плохо :)
Да у тебя действительно шара : железо в 2 раза, жесткость посредине, тяжелые металлы в норме ... У меня железо в 3, жесткость ближе к верху и то специалисты говорят, что ничего страшного :), у народа бывает железо доходит 3-4 единиц да + сероводород:(, вот тогда действительно полная ж...... 8-)
Действительно был прав мой старый дедуля-бурильщик "Нема сенсу лізти далі" и предложил мне остановиться на 31м. и 3м. фильтра, хотя мог долбить и долбить далее 8-)
Мне обошлось по кругу 10 300грн + нормальная очистка-установка потянет где-то на 2500у.е ...
Скважина в один ствол или в три с отсечением верхних водных слоёв?
вы поумничать решили или действительно интересно?
судя по результатам анализа, отсечение (бетонирование) сделано хорошо, органики в воде нет.
как делали скважину - я рассказывал ранее в этой ветке.
Игорь, ты до сих пор не сделал водоподготовку? Не жалко сантехнику и оборудование убивать? (про здоровье вообще молчу).
Илья, я еще никак даже авто после той аварии до ума не доведу, в этом году как-то плохенько бизнес идет, сверху все между собой ср......я, а внизу все стоит без финансирования :( Так что пока только кредиты да проценты раздаю 8-)
Из всей сантехники жалко только джакузи, но надеюсь что мои дамы, пользуясь ею сейчас 3-4 раза в месяц, не успеют ее особо "убить", а остальное все в основном временная дешевка на первые года ....
Сколько денег стоил анализ? Его делали на ул.Багоутовской?
Илья!
Первым делом спасибо, что не пожалел времени на описание процесса стройки дома!
Я живу прям напротив тебя через озеро (дом из силикатного кирпича под зеленой крышей). Так что наблюдал с самого начала ))
В марте начал стройку своего дома возле генеральских дач, уже многое почерпнул из твоей ветки.
Теперь вопрос по теме.
Нет ли претензий к специалистам, которые делали тебе скважину? Планирую воспользоваться их услугами (скважина, подвод воды в дом, установка гидроаккумулятора и автоматики).
Спасибо!
Максим
Максим,
К специалистам претензий нет, но они занимаются только бурением. После их отъезда из земли торчала только труба, все остальное, включая приямок скважины, я делал своими силами. Устанавливать гидроаккумулятор будет бригада водопроводчиков. Трубу от приямка к дому заложил сам, ее остается только подключить к гидроаккуму в приямке и к системе водоподготовки в доме.
Заходи в гости, буду рад познакомиться с соседом лично. :)
Саня,
водоподготовку детально изучил, имею на руках 5 предложений, выбрал лучшее. Смета - 2500 у.е. с работой, сейчас занимаюсь отделкой топочной, чтобы туда все это дело установить.
НМС,
Забор воды для анализа и доставку делала одна из фирм по водоподготовке, бесплатно (без своей накрутки), за 450 грн (тариф СЭС). Делали в Киевской городской СЭС, на анализе стоит печать, адреса нет, где находится - не знаю.
вот и я выбрался из зимней спячки.
подготовили топочную для установки водоподготовки и всего остального, что в ней должно быть. В полу - приямок 800х800х800 от аварийного затопления, поплавковый насос будет откачивать аварийноразлитые жидкости в канализацию.
установили систему водоподготовки:
У глубоких скважин (водоносный слой от 100м) зеркало поднимается выше за счет давления в водоносном слое. Редко, но бывает что скважина получается артезианской - вода поднимается до поверхности или даже выше. У меня вода с водоносного слоя 125м поднялась до уровня 15-10м от поверхности.
Двойная обсадка необходима глубинным скважинам по одной простой причине - прочность на смещение грунтов. Тонкую одинарную трубу может просто сломать, используется только металл.
Рассказал своими слоими словами, как мог. Я не профи, прошу строго не судить))
Поскольку, я еще пока даже не чайник, хочу уточнить у опытного скважиноюзера, пока не вбурились без царя в голове: У нас воду будут искать примено на 80-90 метрах. Нам тоже настаивать на двойной трубе? Годится ли стальная? И правильно ее варить или скручивать? Спасибо! Работает ли еще Ваш Водолей? нам продавцы сказали, что они с глубины более 80 м почти не качают ничего :(
C тех пор я ничего нового про скважины не узнал, поэтому все что могу сказать - уже процитировано Вами выше. В скважинах я не спец, пишу здесь со слов бурильщиков. Мои трубы на резьбовом соединении.
Водолей использовался как временный насос, был погружен на 15-18 метров при зеркале 10-12. За полтора года скважину активно качали в целях строительства трех(!) домов с нуля, я считаю что прокачали ее неплохо. Насос убить им не удалось, как ни старались. На выходных его заменили на постоянный (не помню марку, сообщу потом), погрузили его на 90м, наконец сделали обвязку скважины. В приямке установили гидроаккум на два дома.
90м при зеркале 12м ?????!!!! Зачем так глубоко. Если дебет скважины маленький, то столб воды в трубе сильно не поможет, если нормальный, то качать - не перекачать и с 20 метров. Вы "убъете" Ваш насос. Очень сильное давление на все уплотнители. И может я и заблуждаюсь, но поднять воду с -20 или -90 очень большая разница.
Андрей,
Руководствовались данными из паспорта скважины.
Статический уровень - 12
Динамический уровень - 80
Производительность - 6-7 м3/ч
Вот мы и забросили насос производительностью 6 кубов на 90м.
На выходных снова копали, последние штрихи к ландшафту:
сделали наконец лестницу на крыльце:
Недавно я решил, что мастерская за гаражом иногда сможет выполнять функцию резервного гаража и... вырезал стену между гаражом и мастерской. Жаль, что сразу не додумался так построить год назад.
и вообще выходные прошли чудесно. В киеве лил дождь - в Музычах упало три капли... Всех с началом новой недели :)
