Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Вот тебя колбасит, Коля, не по детски:(
Все твои замечания и упоминания обо мне, в той или иной завуалированной форме, всё чаще и чаще просто не в тему. Это может перейти в навязчивую идею, или, что еще хуже, личный комплекс неполноценности.
Скажи спасибо за то, что тебе указали на твою ошибку, на нарушение инструкции производителя. И делов, учесть замечание, сказать спасибо. Начни с этого, сразу станет легче, легче жить и общаться, будь проще. :)
О, эксперт подтянулся!)
Подскажи криворукому, чтобы сделать в/ц=0.5 - скоко мне воды добавить по объему? Цемента было с поллитра, плотность насыпная 1,3кг/л у просеянного. Песок с улицы, влажный, но просушен чутка и уплотнен. Плотность 1,65кг/л где-то получилась, его 2 литра. Я вот думаю, воды 0.25л брать? Либо меньше? Или больше?
трохи не в тему, але може буде цікаво
как залить наливной пол!!! НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ по шнурке!!!
показать как по такой же технологии, по шнурке бетонный пол лили ?
Скажи спасибо за то, что тебе указали на твою ошибку, нарушение инструкции производителя. И делов, учесть замечание, сказать спасибо. Начни с этого, сразу станет легче, легче жить и общаться, будь проще. :)
Научись говорить правду и отвечать на вопросы.
Я задал кучу вопросов по установке порожков в "Г" и "П" образных коридорах и комнатах. Также ответь по мебели на ламинате, фото инструкции я выставлял. Т.е если ты не нарушаешь инструкцию никогда - значит так и ответь. Фото коридоров хочу видеть. Если нарушаешь - то какое имеешь право указывать кому-то? Или дали тебе персональное право нарушать выборочно? Тогда скрин документа.
Иначе на ферму к своим привычным фермерским делам!
Так то ж вода!!! Ты о надоях спрашивай, о жирности молока!
И сколько надо воды для достижения нужной жирности молока))) а не цемент разбавлять)))
Змінено користувачем ngstil
Земель, это как раз тот момент, когда воды надо 150г налить, а остальное на глаз, по опыту, потихоньку и до достижения нужной консистенции. Мне вот интересно, он мне точно сможет сказать, сколько воды в миллилитрах надо, чтобы в/ц=0.5 получилось. Шприц есть 10 кубовый в аптечке, смогу отдозировать четкоЖ-)
Добавлено через 16 минут
Песка я, кстати, до*уя взял, дед такого 1:3 замешивать говорил. Но что ж не сделаешь для эксперимента. Щас вот с водой прораб скромный определится, и буду замешивать бетон. Прочность полученный бетон на улице будет набирать(там условия сейчас идеальные, как поговаривают). Баночки пленкой накрою, через 28 дней на прочность проверим и марку определим:flag1:
бачив відео де по струнних маяках підлогу/стяжку вроді по плитці робили.
Чет чуйка у меня, что долго тебе ответа ждать придётся)))
не не не
именно прям бетонную плиту.
я так понимаю, чтобы видеть примерно где граблями растаскивать.
Что и как?
После этого:
Я песок-цемент объемом меряю, если песок влажный - 1:3, если сухой - 1:4. Вода добавляется аккуратно в случае мокрого песка.
Мне кажется тут дело даже не в криворукости. Это в голове. Даже подсобник в моей бригаде знает что марка раствора при таком соотношении будет разной, М200 или М150 (цемент М500), ну не при делах здесь влажность, в том понимании которое ты в это вкладываешь. Начни с самых простых и элементарных вещей, а потом попытаемся продолжить обсуждение)))
Что и как?
После этого:
Ну ок, че:)
Если подсобник умеет определить марку раствора по объемному соотношению песка и цемента, без учета плотностей - то тебе определенно подфартило, береги их. А я, пожалуй, чтоб не засорять эту тему - создам таки вечерком новую, где мы будем учиться правильно стяжки считать, на основе теоретических расчетов и эмпирических измерений. Буду ждать всех специалистов, а также тех, кто себя таковыми считает:beer:
Добавлено через 4 минуты
А ты думай, сколько воды мне налить в ц/п смесь. Времени до вечера даю тебе!
Точность эксперимента зашкаливает, а я еще за свой переживал...
Вы не обратили внимание на главную определяющую ошибку.
Это влажность песка.
Тут Вам Вова Луганский предлагал на соточку, а Женя Киевский еще одну хотел подмазать.
Внимание всем.
Соглашайтесь. При этом пари заключайте не группа товарищей против Вовы и Жени, а каждый с Вовой и Женей. То есть, чтобы они каждому по "соточке".
Там многовато фото, поэтому будет несколько постов.
Итак Мастерок :
Я так понял,что пока я писал своё,то Вы считали своё.Итог у нас один.Ну и так как Вы любите эксперименты,то попрошу Вас просто смешать насухо стандартную пропорцию раствора и выложить сюда результат.
Я сделал весовую пропорцию как положено.
Но Вова настаивает на объемной.
Поэтому повторил "эксперимент" с СУХИМ и влажным песком (а-ля Вова)
Еще раз посмотрите на песок, который применял Вова.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4438234&postcount=5807
Сухой песок так себя не ведет. Он рассыпается и не держит форму.
Я песок из Леруа сушу летом слоем 3 см в течение 2 дней. А Вова попытался высушить песок горкой за пол-дня.
Как он себя ведет видно тут.
Для сравнения сделал песок с влажностью всего 3%.
Посмотрите ну кучку песка и песок в ведрах у Вовы.
Дальше.
Вова пишет, что мокрый песок плотнее сухого. Лень искать. Где-то страница-две ранее.
Нет, Вова.
Я не буду опять тратить время на объяснение Вам и всему кружку ЖА почему это так. Просто замер.
Думаю всем будет интересно.
Теперь смотрим как ведет себя пара сухой песок - цемент.
При объемной пропорции 4 части песка на 1 часть цемента.
Собственно, что-то подобное делал Вова, где-то под Киевом с пацанами их Бердичева.
  • Лайк 7
Теперь вариант "из жизни" Вовы Луганского.
Смешиваем 4 объемные части мокрого песка с 1 объемной частью цемента.
Я не шучу о пари.
Повторяю и настаиваю, что 4 литра сухого песка (как тут пишут из Луганска) поглощает 1 литр цемента М500. И еще хочет.
Для этого возьмите 0,5 кг песка, просушите его, просейте через через домашний полипропленовый дуршлаг, стырьте у соседа немного цемента, купите в продуктовом одноразовые стаканы по 400 мл и сделайте такой эксперимент.
Вова и Женя сказали, что спорят со всеми вами на "сотку" каждый, что "не поглатит".
Как я и сказал - результат эксперимента лежит гдето в погрешности +- лапоть, если эксперимент ставить как попало то и выводы будут какие угодно.
И таки да, если бы я в своем эксперименте взял слегка влажную муку - я бы ее тоже хрен перемешал бы вообще, и результат тоже был бы аналогичный.
Опа-стопа!
Никак Пропеллер озолотить меня решил?!?!?!
Что же, жду желающих на прежних условиях, посмотрим, как ведет себя песок из леруа или эпицентра в реальной жизни)
Академик, Вы как насчет заработать? Тут говорят, что 4 литра песка сухого поглотят литер цемента м500. Уйдет цемент в песок как теща под лед? Или наш юный Копперфильд где-то мутит как обычно?
В этом и опасность кружка ЖА.
А про пари я не шутил.
Если привлечь родственников и знакомых, так Вова и Женя как конкретные пацаны станут имущество продавать , чтобы со всем рассчитаться.
Если б Вы брали влажную муку, то Вам бы просто понадобилось её больше по весу для того же объема взять. Я потому и говорил, что влажный песок 1:3, а сухой 1:4. Прораба с Пропеллером слушайте, они и не такое расскажут)))
Пол стаканчика песка в кастрюле мешал, я худею:lol:
Ложкой не судьба было?
Песок у меня, кстати, суперски просох на стяжке с ТП 25°с))
И судя по всему, если ведерки рассыпать на пол, они еще также просохнут пару дней, а потом все влезет в два ведра? Из 2,5? Вы точно артист)))
Jenkins, еще вопрос на засыпку Вам)
Если в муку воды грохнуть - мучная паста раздвинется в объемах???
По сути Вова сделал ну...типа аналог так называемой сухой стяжки.
Ниже на фото.
Объем сухой смеси = 200 мл
Вес = 406 гр
Плотность > 2.
Объем влажной смеси = 245 мл
Вес = 361 гр
Плотность = 1,47 . При исходной плотности сухого песка 1,8.
Много воздуха - мало прочности.
Кстати, понаблюдаю станет ли смесь в стакане с влажной смесью бетоном. Вова писал, что объемная смесь для полусухой 1:4...4,5 самое то.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
