Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
20 хвилин тому, Propeller сказав:
Дайте максимальный перепад температур, в которых работает пол с подогревом (стяжка) в условиях постоянного проживания. Потом продолжу.
20°
22 хвилини тому, Propeller сказав:
Начнем с того, что там перепад температур от -20С (планета Земля теплеет) до +50С
Це не має значення , адже усі частини знаходяться в однакових умовах. І на них (частинах) немає оздоблення. Спробуйте на дорогу покласти плитку.
1 час назад, Dendnepr сказал:
тягать оборудование им надоело
Вот вот
Тащить водник ради косой подрезки на полу - та ну так гнать. Болгарки с пылесосом достаточно на 110%. И эта парочка в любом случае на объекте присутствует.  Другое дело если на стенах керамогранит да под 45...
58 минут назад, andrey_ka сказал:
Эти части, которые в одинаковых условиях - при замерзании воды в этих швах (на фото дороги) - предскажите результат? Что-то мне подсказывает, что сетка свою функцию выполняет более еффективно именно в варианте мастерка.
По креплению грибками - тоже очень спорный вариант. Я их крепить однозначно не буду. Подсыпала песка под правило по плитам перекрытия, положила пенопласт 10 см. Последний лист подрезала плотно +1 см. Стоит все настолько плотно, что смысла на грибки тратить 1,5-2 тыс. грв. не вижу абсолютно. Это я для пробы настелила часть комнаты. Даже попрыгала-потопталась - думала на пенопласте будут вмятины серьезные от моего веса немалого - ни черта, стоит нормально. Только от рифленой подошвы ботинок небольшие следы.
Если даже где-то и поднимется пенопласт - кирпичи в помощь. Это единственное при выставлении маяков нужно отследить, при намотке пола они не нужны. А при заливке бетон прижмет хорошо. Ну и проверить маяки лишний раз не помешает. Как-то так.
Змінено користувачем semengv
8 минут назад, Diablopc сказал:
С плиткорезом я не подружилась совсем почему-то. Правда у меня простой. Но болгаркой нормально, диск прикуплю и все. Режу на улице. А вот под 45 подрезка под вопросом. У нас услуг таких нет. Село. Может там где гранит режут договорюсь.
14 минут назад, semengv сказал:
Я имел ввиду разворот плитки, а не наружный угол.  С наружным углом может очень хорошо справиться та фреза что я выше бросал (проверено на практике).
На порезку  под плинтуса с головой хватит любого турбированого говноблина за 3-4$, не советую тратиться на что-то дороже - смысла никакого.
Простые тоже разные бывают. Возьмите МТХ Pro - и пару запасных роликов к нему - проблем не будет. Единственное что: при покупке внимательно проверяйте рельсу на отсутствие дуги.
Змінено користувачем Diablopc
1 минуту назад, Diablopc сказал:
Да я поняла. На откосы в двух местах хотелось бы такое, но не знаю у меня получится или нет. На плитке надо пробывать конкретной. А вот с фрезой я точно упражняться не хочу - мне слишком много плинтуса такого надо. буду искать другие варианты.
@semengvа причем тут плинтус. Я про DISTAR DGM-S 100 (это тоже фрезой называется), этой штукой можно спокойно сделать заусовку на наружные углы откосов.
4 минуты назад, semengv сказал:
получится или нет
Получится. Немного потренироваться на обрезках и вперед!
2 минуты назад, Diablopc сказал:
Это круг на болгарку? Он жесткий? А то у нас только мягкий я нашла, а липучке. Мне не понравилось. Он скорее всего для дрели. У меня болгарка маленькая, я могу ее и одной рукой держать, но с мягкими дисками как-то не приходилось. Если это диск жесткий, то буду пробывать. Спасибо.
20 хвилин тому, semengv сказав:
Нульовий , тобто нічого не станеться. Занадто малий об'єм води щоб зробити шкоду.
35 хвилин тому, semengv сказав:
Також ніколи не використовую грибки , але завжди кріплю пінопласт до основи.
1 минуту назад, andrey_ka сказал:
Позвольте не согласиться. Если не будет там арматуры в этих швах - то будет рвать каждую зиму. Я каждый день езжу у себя по району и вижу то, о чем говорю. Есть у нас участок дороги - делали капитально до войны - с трамвайной линией. Финансировал комбинат Югок, инженеры и проектанты были не наши - вроде словаки. Мы все лето эту дорогу объходили. Потому как делали все по уму - выбирали грунт на метр и более и армировали. Все стоит до сих пор и ни одной ямки. И рядом дорога по облегченной технологии - швы диф. рвет после морозов и снега гаждый год и каждый год они это добро ремонтируют.
Вы просто не представляете как этот малый объем рвет бетон.
  • Дякую 1
8 хвилин тому, semengv сказав:
Для заусовки ось така штука непогано себе зарекомендувала.
7 минут назад, andrey_ka сказал:
Каким образом и зачем?
11 минут назад, semengv сказал:
Да, это металлическая алмазная фреза на болгарку. Диаметр 100 мм, так что станет на любую. Не лишним будет регулятор оборотов на болгарке, но это не обязательно.
Это разве болгарка?
На КГ больше горит чем точит. На керамике - да, хорошая штука
А что же еще?
Значит насадка какая-то непонятная. Крепление этого цилиндра не такое как у моей болгарки. У меня макита 125, там диски крепятся большой плоской шайбой -не знаю как она называется. Как это крепится? И где рабочая поверхность? Я так понимаю не сверху? Что-то типа наждачки?
3 минуты назад, semengv сказал:
Эта штука, так же как и дистаровская фреза, имеет свою резьбу, которая накручивается ВМЕСТО родной гайки
4 хвилини тому, semengv сказав:
Яким чином: піна або клей.
Навіщо: для того щоб використовувати стяжку мінімальної товщини 5см.(не бачу сенсу використовувати стяжки великих товщин ,  економічно не вигідно)
10 хвилин тому, semengv сказав:
Это разве болгарка?
Так - це болгарка.
10 хвилин тому, Diablopc сказав:
Все залежить від зернистості , правильно підібрана не горить. Та що лижить біля болгарки 120 буде горіти , а от та що на болгарці 80 ні.
12 минут назад, andrey_ka сказал:
Пробовал я когда-то вплоть до 60й - по сравнению с алмазной оно просто лижет.... Правда на том объекте КГ был дикий (argenta flodsten),  эта дрянь даже резалась нормально только турбиками да блинами для ЖБ. Гладкие диски стирались быстрее чем резали, а про ручной плиткорез можно было и не вспоминать 😫
Вскорости предстоит ремонт кухни в квартире - дому 25 лет
На полу сейчас лежит линолеум и возле мойки под ним уже образовались ямы, стяжка скорее всего рыхлая и с трещинами
Финишное покрытие планирую замковый кварцвинил, предварительно выровняв  стяжку по методу Мастерка - плиточный клей плюс стяжка Siltek F35
Подскажите, нужно ли укрепить старую стяжку перед выравниванием? Как и чем?
Мастерок когда-то писал, что вместо дорогого Мапея можно использовать жидкое стекло, но какая технология этого действия?
50 минут назад, andrey_ka сказал:
піна або клей.
Мне не подходит. У меня основание- плиты перекрытия. Я на пене или на клее разорюсь. Подсыпала сухим песочком под правило и плотно уложила.
К минимальной стяжке не стремлюсь - мне нравятся инерционные системы.
41 минуту назад, andrey_ka сказал:
Бессмысленная работа,ещё и затратная,экономически не выгодная, для кармана заказчика.Да и Вам там тоже есть с чем потрахатся.Гораздо легче и дешевле просто подровнять неровности песком и не нужно никаких грибков.К примеру практически все форумские сантехники уже давно отказались от грибкования.
29 минут назад, Вася V сказал:
Разведите с водой 1:5 и пролейте стяжку из садовой лейки.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
