Olegg Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 вирішили мене підловити... треба витягувати книжечку з шафи і згадувати крутні моменти, навантаження..... Вот я вытянул. Правильно спроектированая 2-х скатная или 1 скатная стропилка НЕ передаёт распора на стены. Мауэрлат в этом случае воспринимает лишь вертикальную нагрузку от стропил. Анкера удерж мауэр лишь от движений вызваных трением строп ноги по нему и воздейсвия конструктивного крепежа (гвоздь вбитый в муэр и скоба). В подтверждение Ваших слов про старые дома - снял я крышу своего дома (25 лет без проблем). Стропила 2-х скатные наслонные 30 грд. Мауэр - доска 50х100 прикреплена к наружной части стены (почти, 70мм от края) на деревянных закладных с шагом почти 2 м. Стропила увязаны как положено 6мм катанкой и конструктивно закреплены к мауэру гвоздём 120мм. В 87-м в нашем селе был дикий ураган. У многих крыши положило. На моём доме лишь пол шиферины оторвало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Правильно спроектированая 2-х скатная или 1 скатная стропилка НЕ передаёт распора на стены. Все верно!!! А то нахватаются картинок 200-х-сот-летних домов, тем более из руссского и-нета, где "пьяные" деревни-розвалюхи...и кричат: "Бракоделы"... хотя сами... Это все "от лукавого"...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Правильно спроектированая 2-х скатная или 1 скатная стропилка НЕ передаёт распора на стены. Что в вашем понимании означает "правильно спроектированная"? Т.е. все дома, с наслонной стропилкой работающей в распор, это всё неправильно? Осмелюсь предположить, что для вас "правильная стропилка" это та на которую не надо считать моменты нагрузок на мауэр и максимально обезопасить свою ***цу от возможных последствий. Позиция ваша ясна и понятна. Согласен с тем что стропила фермового типа или с центральной опорой конечно передают только вертикальную нагрузку на мауэр, но тем не менее, бывают и иные задачи. И эти задачи необходимо решать а не называть из "неправильными крышами". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 треба витягувати книжечку з шафи і згадувати крутні моменти, навантаження..... мабуть я краще "злию водичку" і зроблю вигляд, що це не до мене. Добре, злив зараховуеться. Принаймнi, декiлька постiв до того, ви створювали враження бiльш компетентного фахiвця. Нажаль, це була лише балакнина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Что в вашем понимании означает "правильно спроектированная"? Т.е. все дома, с наслонной стропилкой работающей в распор, это всё неправильно? Осмелюсь предположить, что для вас "правильная стропилка" это та на которую не надо считать моменты нагрузок на мауэр и максимально обезопасить свою ***цу от возможных последствий. Позиция ваша ясна и понятна. Согласен с тем что стропила фермового типа или с центральной опорой конечно передают только вертикальную нагрузку на мауэр, но тем не менее, бывают и иные задачи. И эти задачи необходимо решать а не называть из "неправильными крышами". погодьтеся, що такого типу дахи ідуть як виключення, а не як правило і ми про них не говорили, принаймі посилань зі слів автора теми, що у нього саме такий дах не було Добре, злив зараховуеться. Принаймнi, декiлька постiв до того, ви створювали враження бiльш компетентного фахiвця. Нажаль, це була лише балакнина. ви мене вимушуєте таки полізти в шафу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acidproof Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Шановні теоретики, хто з Вас на практиці щось збудував окрім власної оселі, і будівництвом займається професійно? Тут на форумі, що не запитаєш то у відповідь купа теорії і жодної практики, окрім власного будівництва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegg Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Что в вашем понимании означает "правильно спроектированная"? Т.е. все дома, с наслонной стропилкой работающей в распор, это всё неправильно? Осмелюсь предположить, что для вас "правильная стропилка" это та на которую не надо считать моменты нагрузок на мауэр и максимально обезопасить свою ***цу от возможных последствий. Позиция ваша ясна и понятна. Согласен с тем что стропила фермового типа или с центральной опорой конечно передают только вертикальную нагрузку на мауэр, но тем не менее, бывают и иные задачи. И эти задачи необходимо решать а не называть из "неправильными крышами". Цитата (Шишкин В.Е. "Примеры расчёта конструкций из дерева и пластмасс", М. Стройиздат, 1974; с.41): Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Цитата (Гроздов В.Т. "Деревянные наслонные стропильные системы", СПб, 2003): Упорная площадка во врубке должна быть перпендикулярна действующему усилию в элементе... Далее приведён рис. на котором видно, что такое крепление распора передать не может (нога скользит по мауэру) Повидимому если передаёт распор - это не наслонная система. Да и потом при расчёте задач на моменты в стропилах, когда хотим распор вводим незыблемую, неподвижную опору - стену (мауэрлат прикрепл к стене/армопоясу) Я как то показывал, что распорная нагрузка при фиксировании конца стропилины на мауэре может дать распор 800 кгс на метр. На 10 метровой стене это момент 10 т*м. Чтоб держать такой момент этож нехило нужно внешнюю стенку армопояса заармировать. Кирпич точно не выдержит. Чаще всего этот распор приводит к разрушению стены, а неучтенное движение опоры к бОльшему по сравнению с расчётом изгиб. моменту в стропилине. - результат здесь выкладывали на фотках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 А то нахватаются картинок 200-х-сот-летних домов, тем более из руссского и-нета, где "пьяные" деревни-розвалюхи...и кричат: "Бракоделы"... хотя сами... никого не оправдываю... много поездил по России и Украине - глухие деревеньки везде одинаковы! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 Цитата (Шишкин В.Е. "Примеры расчёта конструкций из дерева и пластмасс", М. Стройиздат, 1974; с.41): Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Не поддавая сомнению авторитет автора книги, хочу уточнить у вас, Olegg: если всё таки возникла распорная нагрузка, значит дом недопустимо строить? Цитата (Гроздов В.Т. "Деревянные наслонные стропильные системы", СПб, 2003): Упорная площадка во врубке должна быть перпендикулярна действующему усилию в элементе... Далее приведён рис. на котором видно, что такое крепление распора передать не может (нога скользит по мауэру) Ок. Но ведь существуют скобы\хомуты\монтажные углы которые в паре с упорными брусками\пятками могут исключить "скольжение по мауэру". Я прав? Я как то показывал, что распорная нагрузка при фиксировании конца стропилины на мауэре может дать распор 800 кгс на метр. На 10 метровой стене это момент 10 т*м. Что означают все эти цифры? С ними никак не справится? результат здесь выкладывали на фотках. Эти фото не соответствуют теме вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 ви мене вимушуєте таки полізти в шафу... Книжку нашли уже? Тут все ждут цифр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
