Как бетонировать столбы под ворота?
Вомбат
Тоже могут быть проблемы на пучистых грунтах
Какие? Там столбы с расширением внизу
Ленту будет выдавливать вверх, столбы будут сидеть на месте. В результате возможно разрушение в местах соединения ленты и столба.
www.dom.dacha-dom.ru/vorota/vorota.jpg
Я не проф., армирование в этой схеме выглядит внушающим, работает как на сжатие так и на растяжение. Не поможет?
Если и поможет, то скорее не армирование, а ЭППС который там нарисован под лентой (если будет достаточной ширины).
А можете пояснить принцип действия ЭППС в данном случае? Он будет компенсировать пучение нижележащих слоев грунта?
Для пучения необходимы три составляющие - пучистый грунт, вода, мороз.
В данном случае ЭППС не даст промерзать грунту под лентой (для этого он должен быть шире ленты) и соответственно пучения не будет (или будет намного менее выражено).
@nokhin, Какая конструкция столбов больше подходит для тяжелых ворот створки по 2,5 метра шириной?
1. Бетонированный столб с четырьмя арматурами Ф20.
2. Бетонированный столб с трубой 100x100x4 внтури?
3. Бетонированный столб, где вместо трубы взять два швеллра №16 сваренных в короб?
StNick К сожалению, я не конструктор и не умею выполнять расчеты таких конструкций. Но в Вашем сообщении и для конструктора маловато информации - что значит тяжелые ворота (масса), какое сечение бетонного столба?
Кроме того для тяжелых ворот можно рассмотреть еще варианты с опорным колесом или с перемычкой между столбами сверху
Я рассматриваю вариант створки по 2 - 2,5 метра.
Столб как в той схеме 40x40 см.
Ворота зашиты деревом.
Это как?
В вашем варианте, возможно ли связать лентой весь забор снизу, а не только ворота и калитку ?
Змінено користувачем StNick
Это как?
С опорным колесом выглядит примерно так:
Лучшей картинки не нашел.
Связывать весь забор конечно можно, но зачем? К тому же если лента будет очень длинная наверно придется делать деформационные швы (не уверен).
КМК, столб 40Х40 см из бетона деревянную створку 2Х2,5 м при армировании в 4 20 арматурины (при дюймовой доске или тоньше) выдержит. Но может конструктор подскажет более легкое и дешевое решение?
Есть контакты такого конструктора? Можно в Л.С....
Надо ли связывать столбы под воротами и калиткой чтобы столбы не гуляли в разных плоскостях? И обязательно ли это делать на глубину промерзания?
Здесь допустим заглубление не более пол метра
У меня Киевская область, глубина промерзания около 1м.
Грунт идет следующий: (0-80см)черная земля -> потом (80-160см) коричневая земля -> и на глубине где то 1,6 м появляется суглинок(желтый).
