Направить солнечный зайчик.
jack-zp
Если не сложно, скиньте все ссылочки на математику или всякие солнечные калькуляторы.....
pvcdrom.pveducation.org/RU/SUNLIGHT/arbtilt.HTM
www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1262
www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=21684.0
www.astrolib.ru/library/49.html
Вот схема гелиостата,как по мне то по материалам будет стоить ну скажем баксов 20.
Это морально устаревшее схемное решение на сей день.
Лучше и эффективнее сделать на контроллере.
Если наступает ночь то гелиостат переходит в ждущий режим.При появлении утром солнца,гелиостат автоматически ищет его ...
Поведение гелиостата , при таком схемном решении , ночью и утром не предсказуемое.
Также возникнут проблемы при кучевых облаках.
quote=matrot;1266759]Это морально устаревшее схемное решение на сей день.
Я небуду спорить но как по мне эта схема очень простая и она работает в автоматическом режиме и отслеживает реальное положение солнца в отличии от контроллера которому надо заранее просчитать все углы и все наклоны в разное времья года с привязкой к конкретной местности а это влечёт за собой сугубо индивидуальное исполнение програмирование для каждого потребителя,помоему это напоминает очень сложное по програмированию устройство которое построенно на предугадывании положения солнца.
По поводу работы этого гелиостата можно подробней розпросить у Ваштантий как я понял у него действующая модель.
Какие могут быть проблемы с кучевыми облаками,полюбому прибор найдёт нужное ему положение.
В любом случае схему можно доработать и это будет просче и дешевле чем заниматся програмированием сложного контроллера.
...В любом случае схему можно доработать и это будет просче и дешевле чем заниматся програмированием сложного контроллера.
Такой подход ставит больше вопросов чем дает ответов. И насчет проще и дешевле ( когда все доведено, работает без проблем и может быть повторено и продано) можно поспорить.
Было бы изделие с нужными характеристиками на рынке за приемлемую цену, я бы этим не занимался. В конце концов планирую все окупить в течении года, а может и заработать.
в отличии от контроллера которому надо заранее просчитать все углы и все наклоны в разное времья года с привязкой к конкретной местности а это влечёт за собой .....
Считать углы не нужно, а применить ту же идею. Но в отличие от предлагаемого варианта можно существенно повысить гибкость системы.
Это да. Может он заодно сообщит о недостатках, если таковые имеются.
В том и дело, что если тучка закроет солнце, то гелиостат отвернет в сторону для поддержания равномерной засветки. Например на яркое облако в другой стороне.
В этом Вы точно не правы. В моем случае нужно дорабатывать программу, в Вашем "городить огород".
Спорить не будем.
Будем делится опытом и взглядами, для познания истины, или просто для информации.
Дак оно так и должно быть,гелиостат ищет самую светлую точку на небе,пусть даже тучи закрыли солнце, всёравно он будет держать в фокусе самую светлую точку а появилось солнце он обратно на него сфокусировался.
Это весьма спорное утверждение. Не думаю, что солнечный коллектор должен шарахаться от каждой тучки.
Утром уверенно разворачивается в сторону восходящего солнца. Рысканье за облаками есть, это если в ясный день на солнце набежало облако. Победить удалось за счет малой скорости поворота - от края до края около 2 минут. В пасмурную погоду смотрит четко на пятно от солнца. Фотодиоды используются инфракрасные, закрыты красной крышкой от тик-така... Да! в цепи двигателя включены концевые выключатели для ограничения угла поворота. Схема ограничителя взята отсюда: www.redrok.com/electron.htm Здесь же приведен с десяток схем трекеров.
Ну и пусть шарахтается, на то он и предусмотрен чтобы искать более интенсивное излучение.
Но если вас беспокоит ресурс сервомоторов или электроэнергии то этот вопрос можно решить очень легко.
Просто ставите дополнительный фотодиод в розрыв цепи гелиотрекера и настраиваете его на минимальную освещённость, и при появлении туч он тупо отключит гелиотрекер и он небудет шарахтатся, как только солнышко выйдет то фотодид даст команду на работу гелиотреккера.
На словах просто получается, на практике, как правило , нет.
НЕ спорю, различными доработками и усложнениями схемы можно решить большинство проблем.
Но все это можно сделать на простенькой схеме и решать ПРОГРАММНО.
Впрочем, это дело вкуса.
Эта схема проста до безобразия, и человек который хоть немного розбирается в электронике и держал в руках паяльник может легко её сделать и доработать в случае каких-либо глюков.Затем эту схему можно спокойно запускать в серийное производство и применять без каких либо трудозатрат на любом континенте земли.
Но вот с гелиотрекером который будет работать под управлением программы, мало того что эту схему надо спаять,затем для неё написать программу и это для каждого заказчика надо делать отдельно тоисть под заказ а значит и стоимость этого прибора будет выше.
Это тоже что и двигатель с простым зажиганием и карбьюратором а вы в замен этому предлагаете сложную систему на форсунках и под управлением зажигания компьютером.
Ремонтопригодность в первом и втором случае очень сильно отличается.
Чего же вы дисковым телефоном перестали пользоваться, сами его не спаяли и не ремонтируете?:lol: Какой телефон...надо письма по почте в конверте писать. Ведь просто до безобразия:D
Таких трекеров валом продается...и честно говоря не хотелось бы сваливаться в обсуждение темы, которая уже облизана на очень многих форумах.
ИМХО это позавчерашний день.
Ну вы сильно непередёргивайте,этот пример который вы привели он мягко говоря глупый,сам пример по дисковому телефону очень сложный и простым и правильным это техническое решение неназовёш,по поводу почты тоже самое,письма бывают разные да и почта занимается нетолько письмами и отменять её пока что никто несобирается.
А какже тогда ваш вопрс из первого поста.
Такая задача, может кто в теме. Необходима автоматика которая направляет солнечный зайчик от плоского зеркала(метр квадратный) с расстояния 10-20 метров в цель и следит за этим положением в течении дня. Называется это Гелиостат. Не путайте пожалуйста с солнечными трекерами, они просто поворачивают плоскость зеркала к солнцу. Не советуйте пожалуйста ставить несколько зеркал)
Что здесь сложного,устанавливаете ваше зеркало на нужную цель а гелитстат направляете на солнце и всё больше ничего мудрить ненадо,простая и надёжная схема решает вашу задачу .
Ну-ну. Успехов.
Вы все с начала прочтите...или попробуйте вручную зеркальце понаправлять, может догадаетесь чем трекер от гелиостата отличается
Гелиостат и трекер это одно и тоже только по разному называется.
По поводу зеркальца я пробовал в домашних условиях в роли солнца был фонарик и что с этого насколько отклонилось условное солнце настолько и повернулся к нему гелиостат или трекер как вы там его называете, и в итоге отражонный зайчик остаётся неподвижно на своём месте.
"я пробовал"! ни о чем не говорит.
Мужики, ВЫ бы перед тем , как писать и благодарить хотя бы пару треугольников нарисовали.
Начните с предположения, что гелиостат, мишень, и солнце на одной линии.
Настроили систему (закрепили зеркало на гелиостате) , зеркало и гелиостат смотрят в сторону солнца и мишени.
А потом посмотрите , что будет, если солнце переместится на градусов 40!
Ведь гелиостат на солнце, то, будет глядеть, и зеркало туда же.
Ну и ....
Ну и ....
Так беру свои слова обратно.
Только что я порисовал немного и поэксперементировал с лазерным лучом и зеркалом,действительно он будет отклонятся от заданной цели.
Надо будет подумать как согласовать зеркало и гелиостат.
Примерно так для одной координаты:
φз=(φс+φм)/2
φз - "азимут" оси зеркала
φс - "азимут" положения солнца
φм - "азимут" направления на мишень
φз=(φс+φм)/2
...смотрите №33 в этой теме
Посмотрите статью на англицком
www.iwilltry.org/b/projects/build-a-heliostat-for-solar-heating-and-lighting/
А для каких именно целей вам нужен гелиостат? Будете направлять свет в фотогальванические панели?
Интересная статья, особенно для начинающих.
Рассматриваю, как вариант, для солнечного коллектора.
Весьма интересно поэкспериментировать, было бы, с прозрачными СБ.
Надеюсь, все понимают, почему. :D
Буду греть теплоноситель. Хочу уйти от дров...
Производственное помещение порядка 300 квадратов(инкубатор). Все работает и отапливается водой, электрика только на насосах и вентиляторах. Тепло-аккумулятор 2т. сейчас греется дровами.
хочу сделать еще одну ветку параллельно печке. Поставить коллектор (для начала обычные радиаторы отопления площадью 2 квадрата) и постепенно пробовать наращивать мощность, направляя на него зайчики.
Плюс ко всему могу устроить небольшую коммерцию(продавать контроллеры, уже готовые гелиостаты, систему управления).
Производственное помещение порядка 300 квадратов(инкубатор).Поставить коллектор (для начала обычные радиаторы отопления площадью 2 квадрата) и постепенно пробовать наращивать мощность, направляя на него зайчики. .
Покурите эту тему, учитесь на чужих ошибках, так дешевле.
Может быть, для этих целей вам может подойти параболический концентратор?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1272418&postcount=456
