sov1178 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Вот этот момент можно было бы и раскрыть. ОК, как дойду до этого дела пофоткаю и выложу. Пока только подготавливаю некоторые элементы (например, нарезал уголки на окна). Ставить их буду после покраски стен, а их буду красить когда будет достаточный объем на одну банку масла, а то как откроешь банку оно потом плохо стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Halvis Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 Здесь есть два варианта: 1. Революционный. Заменить контроллер пеллетника на свой - у меня очень много вопросов к штатному контроллеру, поэтому это основной вариант. После этого я получу полный контроль над пеллетником. В принципе там ничего сложного нет, надо только времени немного выделить под это дело. На якому контролері плануєте переробляти пелетник і як керувати швидкістю вентилятора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 На якому контролері плануєте переробляти пелетник і як керувати швидкістю вентилятора? Что-то из серии stm32. Вентилятором рулить так же, как и в оригинале - фазовый регулятор на тиристоре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Halvis Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 Что-то из серии stm32. Вентилятором рулить так же, как и в оригинале - фазовый регулятор на тиристоре. Цікаво, я думав Ви будете Orange Pi використовувати. А є подібний фазовий регулятор для використання з малиною чи апельсиною? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Цікаво, я думав Ви будете Orange Pi використовувати. Та не боязно ее там применять, да и неудобно. А є подібний фазовий регулятор для використання з малиною чи апельсиною? Готовых вариантов не встречал (правда специально поисками не занимался), но что-то придумать можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Готовых вариантов не встречал (правда специально поисками не занимался), но что-то придумать можно. если не для малинки-апельсинки, то легко паяется из общедоступных элементов, простой код для ардуины. и если взять мини- нано- то можно мелкий блок сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 если не для малинки-апельсинки Это понятно, но спрашивали именно для малинки-апельсинки. И для индуктивной нагрузки помнится схему управления симистором нужно подкорректировать немного: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Halvis Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Та не боязно ее там применять, да и неудобно. А чому боязно? По моєму, перевага в он-лайн доступі до поточних параметрів пальника, запис статистики, віддалене управління... Ви ділились роздумами про потребу в дисплеї для контролера пальника в темі fim. А як без дисплея? Налаштування оптимальних параметрів для різних режимів горіння, корекція цих налаштувань в процесі експлуатації, задання робочої температури, ... якщо без дисплея, то звідки ці зміни вносити в контролер? Тут якраз перевага Raspberry Pi в можливості встановлення сенсорного дисплея наприклад Он дивіться які контролери з сенсорними дисплеями поляки роблять: www.plum.pl/index.php/produkt/cieplo/pellet-biomasa Якби вирішити з управлінням швидкістю вентилятора та підключенням датчика полум'я, думаю, можна було б щось подібне на raspberry чи Orange зробити.. А який у Вас існуючий контролер пелетника? І що у ньому хотіли б змінити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 1 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 А чому боязно? Уже обсуждалось или в этой теме, или у fim. По моєму, перевага в он-лайн доступі до поточних параметрів пальника, запис статистики, віддалене управління... Так планируемый у меня вариант это все будет поддерживать Вы наверное не поняли концепцию построения системы - небольшой автономный модуль с возможностью внешнего управления занимается непосредственно управлением пеллетником (здесь используется stm32). В свою очередь этот модуль управляется от Orange Pi которая управляет всей СО и обеспечивает взаимодействие с пользователем. Ви ділились роздумами про потребу в дисплеї для контролера пальника в темі fim. А як без дисплея? Через web-интерфейс. Тут якраз перевага Raspberry Pi в можливості встановлення сенсорного дисплея наприклад Сенсорный дисплей прицепить для меня не проблема и к "голому" stm32. Но не вижу смысла - всем можно рулить через web-интерфейс, а на самом блоке оставить минимум органов управления/индикации для аварийной работы и контроля нештатных ситуаций. А який у Вас існуючий контролер пелетника? І що у ньому хотіли б змінити? Стандартный от Kostrzewa. Изменить хотелось бы довольно многое. Из самых существенных: 1. Невозможность глубокой интеграции в существующую систему управления СО (собственно самый важный пункт). 2. "Ущербный" алгоритм регулирования мощности горелки. 3. Неправильный подсчет расхода пеллет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Halvis Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Так, напевно я не зрозумів концепції Вашої системи, не знав, що все буде керуватись з Orange Pi в кінцевому результаті. Мені дуже цікава дана тема, оскільки сам зробив пелетний пальник. І автоматику до нього хочу зробити більш зручною та доступною зі смартфона. Буду вдячний, якщо поділитесь своїм досвідом, як зробите даний девайс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Так, напевно я не зрозумів концепції Вашої системи, не знав, що все буде керуватись з Orange Pi в кінцевому результаті. Ну это не удивительно, я ведь полностью нигде не описывал систему, да и она не закончена еще - может что-то в итоге по-другому будет сделано... Буду вдячний, якщо поділитесь своїм досвідом, як зробите даний девайс. Да, как сделаю обязательно расскажу/покажу, что вышло. Но это наверное уже осенью будет. Как-то со временем сейчас туго - огород, да погода еще "дурная", то холод, то жара. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Как-то со временем сейчас туго - огород, А с этого места можете поподробнее ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 А с этого места можете поподробнее ? А что именно интересно? А то тема обширная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 А что именно интересно? А то тема обширная... для начала тезисно с фото хватило бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 17 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2017 для начала тезисно с фото хватило бы Это целая тема будет. Кстати есть вопрос по огородной теме. Может ли шефердию (женское растение) опылять облепиха (мужское растение)? Дело в том, что у родителей давно растут два куста. Ягод на них не было (один год несколько штук было, но то ерунда). Я года три назад отсадил себе несколько кустиков (а то родители собирались извести у себя), а также понял, что проблема была в отсутствии мужского растения. Но два года назад посадили недалеко мужское растение облепиху и в этом году по непонятной причине на 3х кустах шефердии есть ягоды (не так чтобы очень много, но есть). Вот теперь думаю откуда они?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Кстати есть вопрос по огородной теме. Может ли шефердию (женское растение) опылять облепиха (мужское растение)?Они близкие родственники (разные роды одного семейства). В некоторых семействах такое возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 В некоторых семействах такое возможно. Да, но про шефердию вроде пишут, что с облепихой не переопыляется, короче нужно срочно искать специалиста по ботанике, ну или лучше специалистку :D Кстати, ищу шефердию (его) уже не первый год и пока безуспешно Теперь про стройку. Позволил себе немного отвлечься где-то с весны - аж самому не верится, но месяца три совсем не занимался стройкой И знаете, что-то в этом есть Так вот, подача воды (а она у меня по временной схеме - кинута труба от соседа) была на зиму убрана и по причине моего безделияотдыха до вчерашнего дня не развернута обратно. Тем временем жара у нас становится все сильнее, а в доме просто ад, ибо шторы я тоже поснимал когда вагонку красил ... Сегодня уложил трубу на место, кое-что поменял в подключении слива воды в огород, подключил воду, включил фанкойлы. Теперь можно посмотреть все в динамике. На момент включения: Через пол часа работы: Некоторые пояснения: 1. Фанкойлы установлены в маленькой и большой спальне, и в кабинете. 2. Датчики в маленькой и большой спальне расположены не совсем удачно для объективного замера температуры при работе фанкойла, т.к. на них дует фанкойл (они на противоположной стенке от фанкойла). А вот в кабинете фанкойл на датчик не дует. 3. На первом этаже (там температура измеряется пока только в зале) фанкойлов нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 28 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 Некоторые пояснения: 1. Фанкойлы установлены в маленькой и большой спальне, и в кабинете. 2. Датчики в маленькой и большой спальне расположены не совсем удачно для объективного замера температуры при работе фанкойла, т.к. на них дует фанкойл (они на противоположной стенке от фанкойла). А вот в кабинете фанкойл на датчик не дует. 3. На первом этаже (там температура измеряется пока только в зале) фанкойлов нет. да, жарко у вас на улице а какая температура подачи и обратки в фанкойл и объемы воды и воздуха? динамичность охлаждения/обогрева большая т.к. каркасник у домов с массой так не получается закачка (через ПТО) с геополя в пол + фанкойл sza - Твоздуха в комнате sz szf - Тбетона flsz - Тповерхности пола 2on - Т на подаче коллектора ТП 2off - Т на обратке коллектора ТП chp_geo - Т с геополя chp_tr - расчетная точка росы tout - Т улица т.е. после ПТО примерно 15С, вода в Вашем случае температурой пониже будет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 да, жарко у вас на улице Да, и прогноз не радует: а какая температура подачи и обратки в фанкойл и объемы воды и воздуха? Завтра померяю. Я не ставил датчики температуры, ибо систему охлаждения не планирую автоматизировать/подключать к апельсине (минимальная автоматизация обеспечивается самими фанкойлами, в том же объеме, как обычным кондиционером). Как сделаю интерфейсную плату под нормальный 1wire драйвер можно будет добавить пару датчиков на подачу/обратку - это не проблема, т.к. там все в котельной рядом. Фанкойлы должны прогонять 425м3/ч, т.е. всего 1275м3/ч (правда один кажется не включает вентилятор на высокую скорость - надо будет проверить). т.е. после ПТО примерно 15С, вода в Вашем случае температурой пониже будет? Думаю намного ниже не будет - из скважины обычно идет около 11С, но до дома почти 40метров ПНД трубы, которая идет просто по земле, притом довольно много по солнцу. Последний раз с замерами экспериментировал вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2426108#post2426108 . Но тогда был один фанкойл, а сейчас три и сливается вода не "в бутылку", а в капельный полив - гидравлика совсем другая. В 20:30 выключил охлаждение: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 29 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 нужно учитывать специфику моего местоположения - вода в скважине стоит на 12..15м, у нас здесь проходит какой-то мощный водоносный слой (выкачать всю воду из скважины насосом с производительностью 4м3/час нереально, правда вода плохая - очень жесткая и с нитратами), участок большой и на нем много растений, включая огород (есть куда девать нагретую воду). качество воды как-то влияет, повлияло на фанкойлы и/или на их работу? не скромный вопрос, а большой участок это сколько? Потребление эл. энергии. Фанкойл потребляет 30Вт, ему нужно 0.4м3/ч, это 10..15минут работы насоса 700Вт, т.е. за час получаем потребление 200Вт*ч, EER около 10 Если учесть, что вода идет в бак для полива огорода (или в систему капельного полива), то потребление насоса можно и не учитывать (за сутки все равно 5..6м3 уходит на полив). Фанкойлы должны прогонять 425м3/ч, т.е. всего 1275м3/ч (правда один кажется не включает вентилятор на высокую скорость - надо будет проверить). 5-6м3 хватает на все фанкойлы? для 1275м3/ч нужно 1.2м3/ч воды, т.е. на 4-5часов работы в сутки... а ну да, имхо в Вашем случае (хорошее утепление и герметичность) должно хватать, или? на сколько понимаю поливать, без накопителя, лучше утром или вечером, а холод нужен в жару, как поступаете? или в системе капельного полива стоит емкость соответствующего размера? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 29 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 качество воды как-то влияет, повлияло на фанкойлы и/или на их работу? Не так они много работают, чтобы это влияло - в году у нас месяц-полтора когда они нужны. Пока работают, проблем от воды не заметил. В одном фанкойле таки не переключаются скорости вентилятора - надо будет как-нибудь посмотреть, что с ним такое, но помнится он такой был изначально. не скромный вопрос, а большой участок это сколько? 30 соток, но он несколько неудобный - 20м х 150м. Купил его очень давно, строиться тогда не планировал. Если бы выбирал участок под стройку, то искал бы что-то пошире и с хорошим видом на юг, ну и дом бы тогда строил немного иной конфигурации . 5-6м3 хватает на все фанкойлы? для 1275м3/ч нужно 1.2м3/ч воды, т.е. на 4-5часов работы в сутки... а ну да, имхо в Вашем случае (хорошее утепление и герметичность) должно хватать, или? Если не стоит задача сделать холодильник, то хватает, да и объемы указаны примерные. В этом году можно будет посмотреть на графики и оценить работу охлаждения по объективным показателям. Субъективно в прошлом году хватало (работало только два фанкойла), чтобы было комфортно, температура на самой проблемной стороне (западная, немного развернутая в сторону юга) не поднималась выше +25С. Основная проблема с жарой у меня из-за окон. Притом с юга у меня остекления не очень много (там не на что смотреть ), с востока чуть больше, а вот с запада аж 4ре не маленьких окна. Поэтому если изначально довести температуру в доме до нормальной, то утром достаточно немного охладить восточные комнаты (фактически одну комнату), а основное охлаждение - после обеда, западные на втором этаже и студия на первом. Так что по времени нормально. на сколько понимаю поливать, без накопителя, лучше утром или вечером, а холод нужен в жару, как поступаете? или в системе капельного полива стоит емкость соответствующего размера? Нет, емкости нет. Когда фанкойлов не было в сильную жару полив тоже включали днем, прямо со скважины - без него растениям было туго, хотя по теории, да, в жару не поливают. С фанкойлами на 2..3С теплее вода, а учитывая 40м до меня и 30м до полива, то наверное еще 1..2С могут набежать. Так что для огорода это хорошо Вот за два дня данные. Вчера вагонка на ощупь была теплая, сегодня обычной "комнатной" температуры - т.е. дом потихоньку остывает. Сейчас пошел дождь, потому охлаждение отключил: Здесь оставил только графики комнат, где установлены фанкойлы: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 29 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 Основная проблема с жарой у меня из-за окон. Притом с юга у меня остекления не очень много (там не на что смотреть ), с востока чуть больше, а вот с запада аж 4ре не маленьких окна. Поэтому если изначально довести температуру в доме до нормальной, то утром достаточно немного охладить восточные комнаты (фактически одну комнату), а основное охлаждение - после обеда, западные на втором этаже и студия на первом. Так что по времени нормально. у меня таже "проблема" с западными окнами (максимальная площадь по отношению к другим сторонам) при этом было замечено, шо люди своими тепловыделениями, бытприборами и главное непрерывным хождением на улицу, оказывают гораздо более весомую нагрузку на систему охлаждения Вот за два дня данные. хороший у Вас монитор (22"?)... я шо б посмотреть графики на ноуте (хром) 50% масштаб поставил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 хороший у Вас монитор (22"?) Нет 13.3" FullHD ноут , в следующий раз сделаю поменьше ширину графиков... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 4 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2017 fim, померял вчера температру подачи/обратки (измерял температуру латунных фитингов). Подача 16С, обратка 18С. Какой нынче проток определить сложно. Если будет часик времени и желание, то можно определить по кол-ву включений/выключений насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 6 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 Напомнила о себе моя побитая крыша Смотрю намок в одном месте гипс, начал искать как такое могло выйти - по всему протечка в районе выхода вентиляции, вылез на крышу, а там жуть Трещины на БЧ порасползались, в некоторых местах разъехались почти до 1см. Черепица кстати стала очень хрупкая (видимо не только война, но и х**овое качество сыграло свою роль). Не совсем правда понятно как вода могла через проходку просочиться... впрочем при том кол-ве трещин, что наблюдаются может она и не через проходку прошла. Короче заменил сегодня четыре совсем убитых гонта, залил герметиком самые проблемные трещины, но боюсь зиму это не переживет. Как же достало все это уже... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
