"Миссия невыполнима" или дом своими руками :-)
sov1178
Мне кажется сделать это самому без опыта будет сложно, ну и я не в курсе, но наверное его придется шлифовать? А это пыль, грязь...
мне кажется обеспечить высокую прочность поверхности в "домашних условиях" (что необходимо для кухни) будет не просто.
чтобы во время эксплуатации избежать сколов и.т.д
разве что заказть на стороне готовую бетонную плиту:D
Я тоже за плитку.
Где-то мелькала идея о столешнице из плоского шифера, склеенного в два слоя плиточным клеем с армировкой кладочной сеткой 1-1,5мм. Тогда о влагостойкости можно не переживать. Ну или отлить из раствора, но тогда сложнее сделать ее тонкой.
Только плитку лучше брать небольшого формата, чтобы было легче поменять в случае скола или трещины.
Торец я бы делал под заусовку, так смотрится симпатичнее. У меня угол закрыт алюминиевым профилем, мне не очень нра.
Я тоже за плитку.
Не, таких монстрообразных конструкций не люблю. Приклею скорее всего SM-полимером прямо на ОСП. Затирка наверное эпоксидная нужна.
Боюсь швов я. В плане эксплуатации. Как по мне, чем меньше их, тем лучше. У меня получается достаточно шесть плиток 60х60, при этом будет 6 швов на всю столешницу.
Да, под заусовку видел видео/фото очень классные. Но я думаю мне так не сделать, а значит не надо себя мучать - поставлю профиль какой-нить наверное :)
Наткнулся на видео и не могу понять зачем? :crazy: Обратите внимание как сделана столешница:
есть керамогранитные плиты размером вроде 1*3м одним куском - вообще без швов будет.
Собственно вариантов не так уж и много:
1. Обычная готовая из ДСП
2. Самодельная из плитки крупного формата
3. Самодельная из дерева
А как насчет варианта из бетона?
Я недавно другу помогал подобную столешницу делать в ванной из белого цемента и с вкраплениями кварцевой крошки. Вышло очень даже ничего.
забыли про самый длииинный шов - между плиткой и окончанием -двухметровый ..
посмотрел я отзывы о таких столешнях - народ 10лет назад активно эту тему развивал.. основное- проблемы с гигиеной и хрупкостью изделия..
как по мне- то вариант №1 - самый "безминингитный " и выгодный -
есть столешни 4,5м - порезали на два куска, кромку приклеили .
ну то таке ... як пан має час і натхнення, то чому б не спробувати biggrin.gif
чем\как вибрировали?
Спасибо за видео! Смотрел подобные варианты, но я не готов разводить такой срач к такому объему таких работ, да и негде их делать и нечем.
Этот шов не представляет проблемы - фартук делается на пару мм выше столешницы и шов силиконится. Особой "нагрузки" в этом месте не него нет.
В любом случае 6 швов и 100500 швов это однако разница (в плане содержания в чистоте и подверженности загрязнению).
Вообще мне дерево нравится, но боюсь покрытие не проживет долго. Впрочем надо этот вопрос изучить, есть щиты 40мм толщиной очень хорошего качества.
В Г-образной кухне один шов будет и надо два куска - со швом и не бюджетно :) Ну, а если серьезно, есть у меня сомнения, что у нас 60х60 можно купить, чего-то большего почти уверен нет совсем или цена космическая.
Добавлено через 3 минуты
Это на первый взгляд. Столешницу придется стыковать - по своему опыту знаю, что это место потенциальной проблемы. Второе такое же место - решетка для радиатора около раковины. Ну и цены не такие и маленькие на столешницы, а сэкономить не выйдет - делать все придется "на стороне"
и не факт даже, что я ее привезти своим ходом смогу.
В киеве во многих спец магазах или даже в эпике есть керамогранит гиганских размеров - сам был крайне удивлен размерам. Но с другой стороны - в случае чего заменить плитку 60*60 дешевле чем огромный кусок.
А цена да - нехилая..
Посчитал материал на корпуса шкафов/тумб. Выходит верхние шкафы из шитов 18мм около 2700грн, нижние от 5700 (все из щитов) до 2700 (все из фанеры ФК 18мм), ну и промежуточные варианты между этими цифрами. С фанерой экономить наверное смысла нет (да и резать ее придется "на месте").
Ну Вы сравнили с Киевом :lol: В Киеве даже в хорошие времена было много того, чего здесь нет.
..я про тот шов- который -"к себе"- плитку то закрыть как-то надо.
из щита, да - красиво. но надо дерево потвёрже (сосна точно "пролетает"biggrin.gif) да и лак водостойкий.
и есть определённые сомнения насчет надёжности вот этих участков ( ширина всего
80-100мм )
Виброшлифовальной машинкой снизу прикладывал к опалубке. Заливали сразу по месту без переворачивания. Шлифовали водонасадкой на болгарку. Пару алмазных кругов ушло.
Срач конечно был знатный. Но состояние помещения "стройка" позволяет.
Звиняйте я просто не вкурсе был где Вы строитесь.
Еще как вариант - каленное стекло, под ним можно рисунок напечатать или даже какую то фотообою подложить.
80-100мм )
Там обычно делается усиление снизу в виде доски. ЛДСП столешница в этом месте будет еще менее надежна, в сравнении с деревянным щитом толщиной порядка 40мм.
Видел разные варианты, некоторые без шва - например профиль, закрывающий кромку. Еще один вариант - если торец плитки в один цвет с верхом и есть фаска, то шов можно сделать не сверху, а сбоку столешницы и он не будет загрязняться/ухудшать эксплуатационные х-ки.
именно - потенциальной . если нормально заклеят срез кромкой (а не самому мазать силиконом ) - то через алюминиевый уголок всё прекрасно стыкуется.
я у себя эксперимент поставил -вырез под мойку и варочную- обработал стеарином (?) из свечки .через лет -надцать расскажуbiggrin.gif
под силикон у родителей затекло через 10 лет -вздулось около мойки .
еще пару вариантов
картинки -супер .
хотел бы я видеть такую кухню после года эксплуатации в семье без прислуги lol.gif
Вот! Через уголок...на той столешнице было без него. Не так чтобы там что-то такое страшное случилось, но немного разбухла она, притом стык был на краю, где особой нагрузки не него не было.
Я тоже подобный эксперимент с лестницей устроил - когда делал клей нормальный было сложно купить. У меня в наличии только ПВА был (как по мне не для лестницы он). В итоге взял свечку и все поверхноти которые могут скрипеть натер стеарином/парафином или из чего там их нынче делают. Ну так вот, пока все ок :)
еще пару вариантов
О! Вы прониклись моими опасениями насчет швов :lol: А если серьезно, то красиво конечно, спасибо за картинки! Но, на мой взгляд, это скорее для музея - показывать, а не использовать в реальной жизни.
Ну, столешница = это все таки расходник. За 10 лет любой вариант прийдется чинить или менять, поскольку эксплуатационная нагрузка на нее приличная.
Еще вариант - покрыть нержавейкой листом 1мм.
Гранитная думаю выдержит больше
про нержавейку-было ... в другой теме.
О вкусах не спорят. Лично мне нравится комбинация НЖ-дерево.
В конце концов - выбирать хозяину, главное - чтобы было из чего выбирать.
О вкусах не спорят.
ну, кроме случаев, когда "вокзальная" плитка используется.
хз... у мну 11лет (1й вариант) г образная, т.е. со "швом" бэз м.уголка;) и... близко к мойке, нагрузка гооораздо выше среднего:) - полет нормальный
а вот там где стоит хлебопечка... шпон уже не внушает доверия:(
:lol::good:
В принципе согласен, весь вопрос в том насколько сложно будет обновить/заменить/починить. Ну и насколько ужасно к концу срока будет выглядеть.
bora-b писал, и даже картинки показывал. Притом он пошел дальше и предложил нержавейку завернуть на фартук заодно. Я к такому дизайну не готов.
Надо будет наведаться в магазины глянуть что там есть и по чем, может наступит прояснение :)
