Самодельный напряженный железобетон
Строюдомсам
Пока сбиты обычными гвоздями (но зато под разными углами).
Обычные гвозди не для знакопеременных нагрузок, как в данном случае. Вылезут, хоть и забиты под углом. Нужно использовать шурупы (только не перекаленые черного цвета типа для гипсокартона) или специальные гвозди с "нарезкой".
Кхм, а при чём тут напряжённый железобетон? :rolleyes:
Боюсь что если я до сих пор не смог Вам этого объяснить, то уже и не смогу.:D
Может подскажите, я хочу в этом перекрытии сделать теплый водяной пол. Фактически просто пустить трубы в межбалочном пространстве. Чем сверху зашить можно (без "мокрых" работ)?
Ну я ж написал про глухари, а так посоветовавшись с интуицией, просто сделал норм. насечек на гвоздях с помощью клещей, заходили жестче раза в 3.
Как говорится хозяин-барин.
Я когда делал временную деревянную лестницу купил себе пачку соток с нарезкой. Но мне чуть-чуть этих гвоздей не хватило. Использовал что было под рукой - обычную сотку. Так вот через месяц несколько ступеней люфтили, т.к. шляпки ровных гвоздей вылезли на 3-5мм. Отакое.
Да Вы и не пытались:( Ж/б балки высотой в 250мм при таком пролёте и шаге спокойно и без преднапряжения будут держать перекрытие для нагрузки в 800кг/м2;)
Шурупы калят все. Оцинкованые тоже. Более того, из опыта (одного форумчанина): если не засверливаться — чёрный «гипоскартонный» шуруп закрeтить проще. Я по этой причине пять ящиков оцинкованых на чёрные сменял.
Для больших нагрузок есть шурупы с шестигранной головкой (по ГОСТу так), они же «винты для дерева», «болты для дерева». Под них засверливаться обязательно (диаметр не тот, чтоб без сверления, хотя шестёрку в сосну можно и так). Замеченный недостаток: при закручивании в дуб «от пуза» отлетают головы. Тоже калёные. :D
Для больших нагрузок есть шурупы с шестигранной головкой (по ГОСТу так), они же «винты для дерева», «болты для дерева». :D
Вот это и есть глухари
Моя ситуация с перекрытием пока вроде-бы решена.
Но все-же, неужто нигде нет такой инфы (знаний, опыта, слухов)?
Усилится ли несущая способность железобетонной балки на 200кг (например), если напрячь каркас на 200кг (например)? Или не усилится, или усилится, но не 1 к 1?:)
Знания и опыт определённо есть, загляните в учебники;) Есть и слухи, говорят один мужик у себя в гараже плиты с преднатяжением лил.:rolleyes:
А для чего все эти хлопоты, мил человек?
Я же вроде как уже объяснил, что у перекрытия есть несколько критериев, по которым оно расчитывается. Как правило самым слабым местом (или критерием) будет величина относительного прогиба в 1/200 (1/250) пролета. Конструкцию потом и дальше можно нагружать. И до момента разрушения нагрузка будет увеличина в разы по сравнению с нагрузкой, когда достигается максимально разрешенный прогиб.
Посмотрите где-нибудь в инете как испытывают железобетонные пустотелые перекрытия. Сразу все станет понятно. Конечно дерево как конструкционный материал может преподнести сюрприз ввиду своей неоднородности и скрытых внутренних дефектов. Но если Вы будете делать лаги как я писАл выше 100х50мм (вхш) с шагом ~400мм (шаг лучше подобрать под листы фанеры или ОСБ, чтобы не резать), то это позволит равномерно перераспределять нагрузку на соседние балки.
Я бы по поводу прочности на Вашем месте не переживал совсем. А вот чем серьезно занялся бы - так это шумностью, вернее обесшумкой. Деревянное перекрытие в этом плане на предпоследнем месте после брезентового:D
Та эт я здесь уже вычитал, также пишут что песок творит чудеса.
А еще подложка под ламинат (вспененый полиэтилен) в виде пароизоляции и прочие хитрости.
Змінено користувачем Строюдомсам
