Выбираю всеядный ТТ котел для дома.
4qa
Пиролиз....
Счас да-же в Украине их делают. Мощность примерно , можно пересчитать с потребления газа.....
Спасибо. Производителей немерено. И у каждого на сайте написано, что их котел самый лучший. Нужны рекомендации специалистов-монтажников или независимых продавцов.
И меня интересует твердотопливный котел на дом в 240 метров.
Вернёмся к англичанам: мы не на столько богаты ,что-б покупать дешёвые вещи))))
В общем так, пиролиз-не пиролиз, вопрос сводиться к размеру топки, размеру загрузочного окна и толщине стенок топки. Отсюда зависимость веса котла от его достоинств или недостатков.
Если нужен котёл на постоянное пользование - берите чугунную топку, на "время от времени" - сталь.
Из производителей Турция (Roda -чугун, Demrad,Bosch- сталь) Словацкий Protherm.....,у Поляков и Болгар не плохие котлы...
Дом хоть чем-то отапливался или ТТ котёл будет использоваться как основной обогрев??
Дом отапливается двухконтурным газовым котлом с коаксиальной трубой. Мощность по-моему, 30 квт Протерм. Котел ТТ решено ставить в целях 1) Не перебрать лимит 6000 кубов 2) А на всяк случай-вдруг газа не будет , причем совсем не будет .Маловероятно, но лучше перебдеть, чем недобдеть.
Протерм Капибара -ваш вариант, и в фрменном стиле..
Желательно чтобы тт не просто горело, а газ или пары от процесса сгорания повторно перегорали.
с практической точки зрения - качественные сухие дрова используете, или что попадется?
О ! А мне его уже рекомендовали... Этот ?bt.rozetka.com.ua/protherm-solitech-plus-3/p232447/?gclid=COqludigl78CFafMtAodniMA5w А что значит в фирменном стиле?
Я тоже стою перед выбором ТТ и пока склоняюсь к котлу СТС www.ctc-ukraine.com.ua/ctc25c.html - посмотрите, может и вам понравится. Это пиролизный котел отечественного производства с большой камерой сгорания.
Хороший котёл ... :)! Шибер на выходе дымогазов поставить и ... будет Вам счастье ... :)!
Не понял, может подробнее поясните о чем говорите?
Установлены вентиляторы - дымососы, немецкой фирмы EBM-PAPST. Управление подачи воздуха в котел осуществляется при помощи регулятора тяги REGULUS RT-3E. Плавная регулировка оборотами вентилятора зависит от температуры дымогазов.
Несмотря на установленные девайсы, наблюдается излишняя тяга в
разных режимах работы котла ...
Установив шибер на выходе дымогазов, можно регулировать ... :)!
Владимир В., я так понимаю, что Вы используете этот котел и делитесь своим собственным опытом его эксплуатации?
"Устанавливал" котёл (тяжёленький ... :)), дымоход, и ... наблюдаю ... :)
Заказчик (форумчанин) доволен котлом ... :)
То что тяжелый, так это ведь для ТТ котлов фактор положительный, хотя как такую тяжесть в топочную заносить пока не представляю. Но ничего, как-нить придумается.
Посмотрел что производитель пишет www.ctc-ukraine.com.ua/foto%20new/images/tpctc.pdf - там он сам рекомендует ставить на дымоходе дросельную заслонку, так что видимо все верно с шибером советуете.
Дополнительно у производителя рекомендуется ставить "Отвiр для чистки димоходу", что мне не совсем понятно. Вы ставили такой или обошлись обычной прочисткой и конденсатосборником внизу трубы?
Обычный тройник для прочистки, внизу крышка со штуцером для конденката, но его почти нет ... :)
Варил рамку из уголка, поднимался домкратом котёл, ставился в
"рамку" и на катках (куски труб Д 50) легко и просто, несмотря на пороги ... :). Хотя под котлом есть "колёсики", но это одно название ... :)
Общалась сегодня со знакомыми, дык они ставят вот такой ТТ котел
swagkotli.com.ua/catalog/1/12/
Правда у них газа на дачах под Васильковом нет в принципе. У них стоит электирический и планируют поставить ТТ котел. Я к нашим котлам отношусь с осторожностью, а может напрасно? Что скажут специалисты? Похоже, что с этим котлом можно обойтись без кочегара...:D
Никто ничего не знает про этот ТТ котел?:)
Аналог Стропувы ... почитайте темы ... :):
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46324&highlight=%D1%F2%F0%EE%EF%F3%E2%E0
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26076&highlight=%CA%EE%F2%B8%EB+%D1%F2%F0%EE%EF%F3%E2%E0
За такую цену можно бренд получше найти.
Расхотелось...:D
Народ ищу себе котел ТТ основное топливо древесина, вопрос оч. острый. Хочу побыстрее запустить так как бойлер комбинированный и жрет дофига электричества. Так вот...
Смотрел DrewMet с автоматикой и без нее, так же Viadrus. Что посоветуете на 240 квадратов?
Тут уже обсуждалось в соседей теме.Если только дрова,то шахтный Калвис 25 или 30квт,а так-же пиролизники СТС,Атмос,Висман и т.д.Тот же Виадрус,но пиролизник.Примерно в той же ценовой категории,весной у Виадруса вышла новая модель Виадрус U28.Он и шахтник и классическим способом сжигает,как уголь так и дрова.Но основное топливо у него всё равно уголь.Чуть подешевле и основное уголь,а второстепенное дрова Виадрус U22C или D,а так же Виадрус U26.Есть дровянной-угольный Виадрус Лигнатор,но у него как для дров,какая то маловатенькая топка.Да и к тому же он не дёшев.Дрова покупные или бюджетные?Котёл основной или в подмогу газовому?С Поляками сильно не заморачивайтесь.Намудрили,чёрт ногу сломает.Автоматы у них нормальные,а обычные с автоматикой,какие то не путёвые и не поймёшь под что расчитана топка.Для дров маловата,а для угля великовата.Дровянные котлы работают болие эфективней,нежели универсалы,но лишены возможности сжигать уголь.В универсальных хорошо и долго горит уголь,а дрова мение эфективно и требуют болие частых подходов к котлу.Вот и определяйтесь,что Вам надо.
