Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Аж страшно становится от Ваших слов... Как же наши предки мёрзни в домах ЖБИ и кирпича без утепления до начала 90х.
Когда за газ платили аж 3 рубля в месяц - можно и не мерзнуть. Вопрос ведь не насколько теплый дом, а сколько стоит его отопить.
А кстати по поводу мерзнуть - мерзли еще как. У меня дача в Городище, соседи в домах 60х-90х годов фуфайку одевают в октябре и снимают в мае. Даже спят в ней. Про "босиком по полу" речь не идет вообще.
Конечно.
Я вынужден утеплять несмотря на калькулятор эфективности утепления с окупаемостью 60 лет. Долгосрочные инвестиции:)
А разница в защитном слое (наружка) в частности стоимость утеплителя.
Было мнение НЕ утеплять но...
Проблема в том, что данный форум переполнен исполнителями а не заказчиками:)
Если отбросить споры кто на свете всех милее, красивее и умнее... Останется из 26 страниц 2-3.:crazy:
Конечно.
Солидарен полностью. главное строить из газоблоков людского качества.Я в свое время облажался и взял пеноблок кустарного производства, теперь смотрю на микро и немикротрещины. Тоже, спустя время стал видеть щели в несколько милиметров между блоками, тперь ломаю голову, как их замазать правильно, дабы развор не получился только на краю, а внутри пустота:o
Пена вглубь трещины и штукатурка поверх дабы защитить пену от внешней среды
да трещина -1,5-2 мм-слава Богу некуда дуть пену
Это то как раз и правильно. Сплошной слой раствора = мостик холода. Раствор разделенный воздушным промежутком = хорошая теплоизоляция. В щели в любом случае мало места, для движения воздуха, поэтому чем больше воздуха в щели останется, тем теплее она будет.
ут же запрет на использовании чернового металла внутри кладки ссылаясь на окисление от остаточной извести!
(ошеломленный смайлик О_О)
Вообще-то известь ПРЕПЯТСВУЕТ оржавлению. Очевидно препятствует. Вообще без вариантов.
Дайте ссылку, пожалуйста, где вы такое вычитали.
сначало в штроду заливаете клей а в него вдавливаете арматуру, без доступа воздуха ничего не ржавеет. читайте внимательнее рекомендации производителя.
Так в состав ГБ входит не только извести....к сожалению. Получается что внутри ГБ активная среда- значит черному металлу, не защищенному, в такой среде тяжко придется!
Ага. В результате получаются гидроаллюмосиликаты, гидросиликаты и немножко гидроаллюмоферритов кальция. Плюс известь. Все это имеет склонность (особенно известь) давать щелочную среду. А в щелочной среде окисление черных металлов не происходит. Я понимаю объяснение, что мол среда слишком пористая и до голых участков арматуры проникает воздух, несущий влагу а извести в ближайших долях миллиметра не оказывается и начинаются очаги коррозии. Это объяснение я готов принять.
Но "окисление от остаточной извести" — не согласен.
не знал и не догадывался:)
Это все байки противников ГБ :)
И теория и практика показывают, что ничего не происходит плохого.
Кстати, Вы же обещали вынуть уголки, которые у Вас в перемычках, и оценить их состояние. Когда выемка?:D
А чего их вынимать - их и так видно :)
Нормальные, не ржавые :)
  • 5 тижнів потому...
Вот читал читал читал , матерился , снова читал , снова матерился ..... короче мое мнение таково и как инженера (бывшего) и как торгаша теперешнего , ну не может быть продукт такое время на рынке если нет у него определенных потребительских качеств либо он откровенное г..но ... Вы посмотрите на любую область тот же Яблофон постоянно доделывают , дорабатывают , те же машины , мы теперь без АБС , ИСП , Круиз контроля климат контроля и прочих контролей уже себе их и представить не можем... Кто то писал что вот производители сначала не говорили армировать , а теперь говорят , что за бред??Мерседес вобще сначала считал что масло в АКПП менять совсем не нужно )) И представьте себе на минуточку в машине в баке ВОДОРОД ! как Вам ? а реклама + промывка мозгов делают свое дело ) Гемороя можно и с кирпичем нажить , и с шлакоблоком с чем угодно если руки кривые или в голове дыра или экономия тотальная ... Да у ГБ есть "+" и есть " - "большая часть которых я уверен выползает из-за не соблюдений ТУ , но материал сам по себе очень интересный . Посему я свой выбор остановил именно на нем (после долгих мучений ). Так что закончу оформлять документы на участок и да здравствует стройка ))
Вот тогда умозаключения перейдут в плоскость познания )
Так же считаю ГБ превосходным материалом, а то, что его ставят на глвняные фундаменты и жалеют деньги на армопояса по периметру, армирование рядов, а потом кричат материал гавно, весь потрескался, так это пусть кричат.
Господа-товарищи, подскажите как у газоблока дела обстоят со звукоизоляцией?
Есть необходимость внутреннюю стену между спальнями сделать из газоблока 200 мм. Перекрытие - плита-пустотка 6м. Стена аккурат по середине.
Стремно кирпичную ставить.
Звукоизоляция гавно, чем плотнее материал, тем круче звукоизоляция.
То-то я думаю - почему в панельках звукоизоляция такая отличная :D
... в одном подъезде стену бурят и пол дома слушают...
вы если физику не учили, то ваш сорказм не уместен, а по теме, что бы соседа не слышать, дом надо было собирать не из 100 мм плит.
Так, на всякий случай, кое-что из физики звукоизоляции:
"Звукоизоляция помещений предполагает изначальную способность строительных конструкций изолировать звуки, которую можно усилить при помощи дополнительных материалов, поглощающих или изолирующих шумы. Необходимо помнить, что изоляция звука и его поглощение – это разные вещи. В первом случае речь идет об отражении звуковых волн, а во втором об их поглощении.
Звукоизоляция стен, эффективная звукоизоляция потолка или звукоизоляция пола решается, в первую очередь, за счет увеличения их толщины и ликвидации в них щелей и отверстий. Чем мощнее перегородка конструкции, тем выше ее шумоизоляция. Однако естественное желание сохранить как можно больше жилого пространства, не позволяет бесконечно увеличивать толщину ограждающих конструкций, да и это может создать опасную нагрузку на фундамент строения. Поэтому вход пускаются многослойные конструкции, в которых сочетаются «жесткие» материалы, способные обеспечить шумоизоляцию и «мягкие», увеличивающие звукопоглощение.
Такие твердые материалы, как гипсоволокно, гипсокартон и кирпич препятствуют проникновению звука, а те звуковые волны, которые они не могут отразить, тонут в «мягких» волокнистых материалах: каменной вате, стекловолокне и др."
Удачи!
Остановил свой выбор на газобетоне. Планирую укладывать блоки из ГБ с "нависанием" над цоколем на 3-5 см с тем расчетом, что после утепления цоколя этот выступ исчезнет. Вопрос: возможны ли существенные повреждения этой свисающей грани в ходе стройки? Стоит ли ее защитить укладкой тычкового ряда кирпича с таким же выступом перед первым рядом блоков?
ничего не случится, не переживайте
Чому так мало 3-5 см? Утеплите цоколь 5 см ЕППС і він вилізе за стіну, а ще потім захочете каменем обкласти і вийде виступаючий цоколь, на який прийдеться капельник ставити. Плюс виступ блока над фундаментом навряд чи вийде однаковий по всій ширині фундаменту.
