Комплектация стройки от Крышника-крыши,сайдинг,геотекстиль.
Крышник
В продаже предлагается для утепления скатных кровель базальтовая вата двух производителей:
1.Плотность 35 кг/куб,"Лайт Екстра",пр-во БелТеп(Беларусь),цена 390 грн/куб или 39 грн/мЭтр квадратный (толщ. 100мм) или 19,5 грн/м2(толщ. 50 мм).
2.Плотность 30 кг/куб,
IZOVAT 30 (ссылка устарела) ,пр-во Изоват(Житомир),цена 300 грн/куб или 30 грн/м2(толщ. 100мм) или 15 грн/м2(толщ. 50 мм).
Также есть жёсткая вата для фасадов,БелТеп "Фасад-12",плотность 135 кг/куб и Изоват.
Доставка-есть две машины,объём 16,5 и 36 кубов.
При покупке более 16-ти кубов по цене можно поговорить:D
Традиционно также есть и остальное,см. пост №1
Хочу поблагодарить Крышника (Николая) за желание помочь даже в тех случаях, когда это не несет ему никакой выгоды. Мой дом находится в пригороде Днепропетровска, построен давно, возникла необходимость утеплить скантную крышу. Николай в телефонном режиме терпеливо и обстоятельно дал исчерпывающую консультацию по утеплению кровли, чем уберег от совершения заведомых ошибок. Огромное Вам спасибо Николай.
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте! Хотим крыть крышу цветным шифером. Площадь крыши 63 кв.м. Сориентируйте, пожалуйста, по ценам. Как лучше, резаный или целый лист?
Как по мне,так проще,быстрее и меньше нахлёстов(соотв. гвоздей/саморезов и щелей) целым листом,а резаный больше красота,так,что выбор за Вами.Цена на такое количество,на БА крашеный Ив.-Франковский-99 грн/лист 175х113 см
Это получается 66-72грн за м2 эффективной кровли при размере 175х113 см?
Что-то дороговатый шифер стал. Если резанными листами укладывать, то глядишь цена эффективной площади и до 80-90грн подымется!
Это уже даже дороже металлочерепицы, это цена хорошей битумки.
Ветробарьер для стен каркасника можете предложить? Надо 3 рулона.
Могу,наберите,решим.
Ютовский,пр-во Чехия,так и называется "ВЕТРОБАРЬЕР":D
Уважаемый Крышник! Нужен геотекстиль плотность 200. На сегодняшний день какая цена? Готовы взять рулон, причем в самое ближайшее время, будет ли скидка на таком обьеме? Спасибо.
Геотекстиль пр-ва Акваизол,Руно,200-й по цене 8,3 грн/м2.
в рулоне 454,5 м2 (150 м.п. х 3,03 м. ширина)
Есть машина,организую доставку,цена доставки-обсудите с водителем.
Будут вопросы звоните.
067 405 68 33/095 272 36 36.
Николай
Подскажите, пожалуйста, это термоскрепленный или иглопробивной? Спасибо.
Почитайте www.aquaizol.ua/geotekstil/geotekstil-runo
Я так понимаю, это будет классический иглопробивной термофиксированный и каландрированный? (уточняю "на всякий случай")...
Еще вопрос. Ширина укрываемой поверхности около 6 м, ширина геотекстиля - 3,03. Два полотна укладываются встык или внахлест? Если внахлест, то каков размер перехлеста?
И еще вопрос. Какой примерный вес и диаметр рулона? (для организации самовывоза)
Спасибо.
Николай, добрый день. Как Вы и рекомендуете, в плановом и неспешном порядке. Становлюсь в очередь на обрезки геотекстиля плотность 200 и выше до 500 м. кв. Хочу в этом году сделать дорожки, террасу, подстелить под разборной бассейн, застелить ложе пруда под EPDM мембрану (еще не купленную). Буду благодарен за сообщение в личку о любом доступном количестве.
Спасибо.
Каких либо официальных указаний про нахлёст нету,но думаю 15-20 см будет достаточно.
диаметр рулона около метра,вес порядка 100 кг.
В обрезках,вернее в ленте "обрезков" шириной 1 метр,нет одинаковой плотности,она колеблется произвольно от 100-й до 300-й,на то они и обрезки по соотв цене...
Но для "дорожки, террасу, подстелить под разборной бассейн, застелить ложе пруда под EPDM мембрану " подойдёт,во всяком случае мне лично подходит,я этими обрезками даже берег перед вымосткой укрепил...
..зачем Вам 200-я плотность,200-я для дорог с твёрдым покрытием,300-я для дорог без покрытия(напр. только щебень) или под ж/д рельсы-шпалы.
Становиться в очередь не надо,приезжаете к ним в офис,там говорят,какие длины рулонов "обрезков" есть на сегодняшний день на складе(склад рядом),выбираете,оплачиваете(если по моей цене,то после моего звонка),забираете,схема успешно опробованная с прошлого года;)
В любом случае желающие все вопросы выясняют со мной по тел.
Так же есть и "мембрана под бассейн",но другого производителя.
Добрый день Николай,
я ищу материал для подшива свесов. Как я понимаю для этих целей используется софит (или сайдингом тоже подшивают?). Важный момент - должны быть перфорационные отверстия для вентиляции подкровельного пространства. Мне предлагают польский софит по цене в районе 90 гр. за квадрат. Думаю дороговато.
Порекомендуйте будьте добры материал для подшива и , если можно, скажите по какой цене можно преобрести его у Вас (можно также в личку, или на емейл). Касательно требований к качеству материала - твердый середнячок (тоесть в линейке мерседес - ауди - фольц - опель - форд - жигули где-то в районе ауди - фольца :)). Цвет подшивки - белый. Фото крыши без подшивки (если нужно) можно увидеть в первом посте тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90765
Подскажите сколько сейчас стоит обрезки геотекстиля плотностю ~120?
В "обрезках" идёт в одном рулоне разная плотность,может и 120,а через два метра "утолщиться" до 300-й...
Независимо от этого цена за мЭтр квадратный,он же погонный для форумчан 3 грн 50 коп.Есть такая у меня возможность как у дилера.
Рулоны есть разной длины,от 90 до 200 м.п.,поэтому говорим в офисе скока мЭтров надо,а там смотрится,какие длины в наличии.
Николай, а можно мне рулончик обрезков, небольшой, метров до 100? Пыталась дозвониться, не получается... может, наберете 0504409420?
Только мне до субботы/на субботу утро максимум:).
Готов на следующей неделе взять рулон 90м.
27-30 марта в Киеве будет проводиться традиционная строительная выставка Интер Буд Экспо на Нивках.
Хочу пригласить форумчан на стенды(список ниже) наших партнёров,дилером которых мы являемся.
Думаю особо интересен будет "финский" блок,в тематической секции 1-го павильона,"Кровли и Фасады",который делается совместно с разными финскими производителями!
29 и 30-го марта я буду на этих стендах,где смогу "показать-рассказать-ответить на вопросы" :D
Возможно буду и в другие дни,а так как самому интересно пошариться-посмотреть,что нового,так же участвую в разных презентациях-конференциях,то для того что бы пообщаться,звоните 067 405 68 33/095 272 36 36.Николай
Финский блок:
Керабит,стенд С241 Nordic Waterproofing Oy kerabit.com.ua/ru/news/239/
Рядом будет Vilpe,стенд С249 vilpe.com.ua/novosti/index.html
Недалеко расположился стенд С132 ОАО Гомельстройматериалы с базальтовой ватой БелТеп.
И стенд D316 Елитопласт с сайдингом Рояль.
:( К сожалению завод Акваизол снял своё участие в выставке.
Змінено користувачем Крышник
Николай спасибо за геотекстиль!!!
Не знал, что рулон 130м/п(м2) весит 21кг:lol:.
После нашего разговора по телефону, я бросил автомобиль на мойке возле офиса и пошел по намеченному маршруту офис, склад, думаю, что там метр шириной и рулончик 130м/п (в голове крутилось рулон как евробарьер, ветробарьер). Пришел на склад, а они мне спрашивают, а где автомобиль? А им так там один рулончик :lol: Они мне размер и вес сказали, пришлось идти за автомобилем.:D
ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Пока до конца апреля повышать цены на БЧ КЕРАБИТ повышать не будут,есть возможность воспользоваться и купить битумку до подорожания.
Керабит на сегодня,среди битумки,лучшее качество по оптимальной цене.
У меня на БЧ Керабит цены самые оптимальные:D
Добрый день, предложите базальтовую вату для утепления пристройки в пол ракушки, ветробарьер, сайдинг и одулин, хотим крышу перекрыть вместо шифера и пристройку накрыть. Желательно вариант побюджетнее и в хорошем качестве:)
Извините,что сразу не ответил,только увидел Ваш пост,лучше наберите по телефону,поговорим.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
