как экономнее: на нейтралке или на передаче(выпилено)
Voffka1624737141
Молодцы... аналогия с авто позабавила.
Только вот дом отдает тепло независимо от того включено в нем отопление или нет до тех пор, пока его температура его не сравняется с температурой окружающей среды. Физику никто не отменял.
Если серьезно, то не принципиально ... Тут главный фактор бензин и механика ...
С точки зрения понимания физики процесса может подскажите: а какая разница - бензин (инжектор) или дизель (Common Rail)
Хороший бензин, правильные колёса вот секрет экономии. Да в старых карбюраторах дабы не включался ускорительный насос плавность нажатия педали газа играла ой какую роль. Сейчас на инжекторах мелкого литража важно что бы тахометр за 3 тыс не уходил))))) Кондёр жрёт бензин и динамику! Так можно дойти до того, что оптимально окна не открывать и полный бак не лить, а только запас пробега на неделю и багажник полностью освободить и с горки только накатом))). Будет самый эконм режим))) Лично я на дальние не экономлю , плюс макс.литр на 100 не вопрос))))) В крупнолитровых машинах - главное не нервничать))))) сопутствующее оборудование так не влияет на расход как резкое нажатие педалей)))) там точно важна плавность хода))))
При движении с крутых горок (Крым, Карпаты и т.д.) на нейтраль переключаться категорически НЕЛЬЗЯ !!!! Здесь работают другие правила езды - эфект "торможения двигателем".
А я считал, что работает другое правило: "Безопасность превыше экономии".
Что за офф-топ в теме автомотовелолюбителей?
вообще , лично я не уверен что лучше .
1. Да , если обороты выше 1500 подача топлива прекращается .
2. НО , трансмисия и двигатель остаются подключенными и энергия движения автомобиля расходуется чтоб крутить пустые цилиндры с вакуумом . Машина тормозит двигателем .
боюсь что 1 и 2 по топливу в итоге эквивалентны .... а может торможение двигателем еще и перевешивает .
был чудик который сделал пластмассовый двигатель и расход топлива снизился вдвое . Половина топлива - на кручение поршней , их разгон туда сюда .
я к тому что затраты на кручение на 1500+ оборотах больше чем на 800-900 .
В принципе согласен.
С дизелем все еще грустнее, у него же нет дроссельной заслонки и мотор постоянно перекачивает максимальный объем воздуха с полной компрессией.
Уважаемый Voffka каким автомобилем пользуетесь?
тот же вопрос
на любой машине с бортовым компьютером включите функцию "мгновенный расход"
посмотрите расход на нейтралке и при движении на передаче
это одинаково как для МКПП так и для АКПП
А как посчитать дополнительное топливо на разгон после торможения двигателем ?
можно только на трассе попробовать проехать с одной и второй тактикой какое-то расстояние .
Сколько не пробовал, всегда получалось экономичнее не трогать педали и коробку, включить 5-ую и круиз на 100.
Но это работает, если круиз-контроль современный, тот которого как бы нет (как отдельной системы).
Не может человек так плавно и ровно держать скорость, как компьютер.
Любой разгон (обгон) - и цифры поползли вверх.
Так что скидывать на нейтралку и потом опять разгоняться - неэкономичная тактика.
ИМХО..
По веселили... :lol:
1. При езде накатом на передаче с отпущенной педалью газа - расход ноль(форсунки вообще не льют бензин), особенно это актуально на высших передачах(в моем случае 4-я и 5-я)(см. пункт 2)
Хе-хе, да уж кто-кого повеселил.:)
При работающем двигателе и расход 0.:o
Самому -не смешно ?
П
При наличии оборотов и отпущенной педали газа топливо
НЕ ПОДАЕТСЯ ВООБЩЕ.
почему работает двигатель?от воздуха?:)
Писали уже триста раз...
Двигатель не работает, а крутится.
Когда его обороты падают до 1200, подача топлива возобновляется и мозги поддерживают обороты холостого хода.
а.
я не знаю кому вы писали триста раз.Не слежу за этим.
А двигатель "крутится "-это как ?
Крутится - это так: маховик и коленвал совершеют вращательное движение вокруг своей оси, а поршни возвратно-поступательное в цилиндрах.
тааак , в это время двигатель работает ?или просто крутится.?звук работающего двигателя слышен ?
Крутить" двигатель можно и не на работающем движке.
Вобщем спросите у Гугла.
Даже в особопродвинутых автомобилях ВАЗ уже такой режим реализован. Даже в карбюраторных.
Режим принудительного холостого хода, при котором обмотка электромагнитного клапана 55 обесточивается и подача топлива через систему холостого хода прекращается, наступает, когда блок управления регистрирует повышенную частоту вращения коленчатого вала (более 1600 об/мин) и дроссельная заслонка закрыта, т.е. когда разомкнуты обе параллельные цепи питания электромагнитного клапана.
Режим ПХХ прекращается и подача топлива возобновляется, если водитель:
не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, уменьшит скорость движения, выключит сцепление или включив нейтральную передачу, перейдет на холостой ход (сработает отключение режима ПХХ по частоте вращения за счет электронного блока);
нажмет на педаль акселератора и продолжит движение с высокой частотой вращения (произойдет отключение режима ПХХ по положению дроссельной заслонки за счет микровыключателя).
Для повышения устойчивости работы двигателя и исключения рывков, электронный блок отключает питание клапана при одной частоте вращения, (около 1600 об/мин), а выключается - при другой, на 300-400 об/мин меньшей.
работа системы впрыска топлива автомобили ВАЗ 21083, ВАЗ 21093
Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем.
При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением контроллер может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива на этом режиме происходит при выполнении определенных условий по температуре охлаждающей жидкости, частоте вращения коленвала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки.
Добрый день, Алексей Владимирович!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к автомобилям марки Mitsubishi, и Ваше обращение в Информационный центр официального Дистрибутора Mitsubishi Motors в России.
В ответ на Ваше электронное письмо сообщаю, что подача топлива в цилиндры прекращается при движении с включенной передачей и полностью отпущенной педалью акселератора в большинстве режимов движения. Однако существуют исключения, например при низких оборотах двигателя.
С Уважением,
Мария Зуйкова
Оператор Информационного центра
ЗАО "РОЛЬФ Холдинг"
Змінено користувачем snickers
Самому -не смешно ?
Тяжелый случай, ну что же...
Читайте мат. чать ;)
З.Ы. Где было сказано о работающем двигателе? В данном случае шла речь о езде накатом.
А у меня на дизеле самый экономный режим получился в горах: спокойный подъём - спуск с торможением двигателем. Выехал на равнину и полезли вверх циферки расхода.
Т
речь шла об вкл двигателе-
Ну вот на этом можно и остановиться.
Надеюсь на форуме есть люди которые столкнулись с таким безобразием как нулевой расход при движении накатом при вкл. передаче.
Наслаждайтесь
Плавный обгон, побольше накатов на скорости, когда топливо неподаётся в движок и скорость не более 100км/ч.
reviews.drom.ru/skoda/octavia/47245/
Поехали дальше, о экономии езды, если кому интересно:
Колеса - в данном случае выступают как неподрессоренная масса.
Если читать ru.wikipedia.org, то не подрессоренные массы относятся к подрессоренным - 1:15. Если более доступным языком, то каждый лишний килограмм на колесах, равняется 15-ти килограммам в салоне автомобиля.
Для примера: автомобиль на железных дисках(14" весом 6,5кг каждый) по расходу и динамике будет ехать также, как и тот же автомобиль с той же резиной на кованных дисках(14" 4,7кг каждый) плюс 108 килограмм в салоне.
З.Ы. Это не теория, а практика. По реальным замерам(бортовой компьютер) - от 0,3 до 0,5литров/100км. разницы в расходе. При среднем пробеге за год в 30тыс.км. получается 120 литров экономии ;-).
Цитата: работа системы впрыска топлива автомобили ВАЗ 21083, ВАЗ 21093
ну, прочитал.
И где тут нулевой расход?
Если топливо не подаётся лишь " на короткие периоды времени "
ну, прочитал.
Привожу пример, еду по трассе на 4-той передаче, скорость 80км/час, впереди спуск с горки(длинной около 1км), далее два варианта:
1. я отпускаю педаль газа(при этом ключ зажигание не трогаю, он остается в том же положении). О чудо, машина проезжает этот километр спуска не израсходовав ни единого грамма бензина, в конце спуска скорость равняется 50-60км/час, дальше я не трогая ключ зажигания, просто слегка нажимаю педаль газа и машинка продолжает свое движение(без какого либо рывка, дерганья и т.д.) расходуя бензин. То есть зажигание я не выключал и не включал.
2. я переключаю коробку в нейтральное положение и машинка едет 1км с холостым расходом, около 1л/час. Итого израсходовав н-ное количество бензина на время спуска.
Опять же - это практика. :beer:
1. я отпускаю педаль газа(при этом ключ зажигание не трогаю, он остается в том же положении). О чудо, машина проезжает этот километр спуска не израсходовав ни единого грамма бензина, :
почему вы решили, что "не израсходовав ни единого грамма бензин"?
Вы в этом уверенны?
Разговор идёт о том , что в данном случае( при спуске накатом , при вкл. двигателе, независимо какая дистанция спуска )расхода нет вообще.
Я могу ещё согласиться , что в коротких промежутках топливо не поступает, ведь смесь ещё есть в камере сгорания и двигатель работает
Если топлива не будет в камере сгорания , то двигатель не будет работать , его не будет слышно .
ну, прочитал.
Не цепляйтесь к словам.
Все вам нашли и расписали.
Сели в лужу - имейте смелось это признать.
