Наш домик в Иванковичах
pavelkiev
Уважаемый Павел ознакомился с Вашим строительством,довольно знакомая ситуация.Ваши похождения от покупки участка до начала строительства чуть ли не по датам совпадают с моими.Я тоже купил участок в Иванковичах судя по расположению на той же улице что и Вы,мой участок находится на ул.Красноармейская возле КНС.На участке есть свет.газ и центральная канализация.Участок 15 соток.В этом году я тоже закончил строительство фундамента.С весны начну гнать коробку.Скважину тоже хочу бурить на синоман и тоже в две колонны,с одним отличием внутри обсадной трубы будет проходить пластиковая труба от самого синоманского горизонта до верха земли.Думаю это избавит меня от ржавчины и не надо будет протачивать воду.Видел Вы уже положили плиты перекрытия по фото не видно заделали вам на краях плит пустоты бетоном,это нужно для того чтобы стена дома которая будет давить на плиту не раздавила край плиты.Читал у Вас проблемы с гидроизоляцией советую перед штукатуркой стен гаража покрыть их раствором церезита.Это раствор цемента и клея применяется для гидроизоляции басейнов абсолютно не пропускает воду.Продается в мешках по 25кг.Да еще когда ложите плиты перекрытия обязательно связывайте их между собой проволкой за подьемные петли.Ели будут возникать какие нибудь вопросы спрашивайте может буду чем-то полезен потому что свой проект дома разрабатывал с конструктором до мелочей.
увидел, на фото колонны. вы на сваях строились? если не сложно в какую стоимость вам обошлась каждая свая. ответ, чтоб не засорять тему можно и в личку. и почему решили на сваях?
Это не сваи а колонны длиной 2.3м сечением 0.4м и опорной пятой 1.0/1.0/0.3м их по всему фундаменту 40 штук.Выливались они в один заход вместе с опорной пятой.С верху потом после заливки колонн и засыпки их грунтом лился ленточный фундамент шириной 40см и высотой 65см.К таким сложностям пришлось прибегнуть из за насыпного грунта по всему участку.Высота которого составила 1м,а глубина на которую пришлось копать котлован чтобы добраться до опорного грунта 3м.Поскольку мне не нужен был цокольный этаж под всем домом в целях экономии средств по строительству фундамента пришлось прибегнуть такой конструкции.Всего на фундамент ушло 65мкуб бетона и 5.5т разной арматуры.Стоимость работ 40000гр а общая стоимость всего фундамента 150000гр.это стоимость со всеми затратами до последнего гвоздя.
  • 3 місяці потому...
Вот, появилось желание и возможность продолжить рассказывать и показывать историю нашего Дома.
Так как не за горами открытие нового строительного сезона, пора бы мне уже закончить освещать события осени 2011.
А остановился я на второй фундаментной плите.
10. Подушка_2
После того как вручную залили 5 шпонок, используя плоский шифер в качестве несъемной опалубки (см. выше, в посте о шпонках), немедленно приступили к обустройству подушки под вторую фундаментную плиту.
Второй раз расчитать необходимое количество песка оказалось очень просто. Вот только ждали мы его с утра до самого вечера.
Из-за задержки с песком приходилось оттягивать доставку щебня, который принимали уже в темноте.
Как "порядочные" соседи, пошумели трамбовкой :)
Подбетонку решили сразу залить в этот же день, точнее ночь, чтобы завтра можно было приступать к следующему этапу. К полуночи все было готово.
11. Плита 2
На готовую подбетонную основу начинаем раскладывать нижнюю сетку армирования. Вторая плита точно такая же как первая, поэтому не буду подробно все описывать и иллюстрировать.
Для того, чтобы выйти в один уровень с первой плитой (для укладки последнего ряда блоков) необходимо было залить ленту 30Х40.
Легкое армирование ленты из катанки ф6
Помню нужно было решить как закрепить опалубку ленты с внутренней стороны. Верхние части соединили рейкой, а вот для того, чтобы закрепить нижнюю часть, приварили кусочки арматуры, которая и удерживала опалубку снизу.
Когда лента была готова и прошел дождь, у меня появился собственный бассейн. :D Вода вытекала самотеком через шланг целые сутки.
Поскольку после заливки подбетонки и первой плиты оставалось 0,5-1 куб бетона, решили заранее выставить опалубку на нижный ряд оставшихся шпонок (высотой два блока ФБС). Такая тактика имела успех, так как остатков бетона со второй плиты, подбетонки и ленты как раз хватило для заливки шпонок. Правда решили добавить своего цемента в миксер с бетоном В7,5.
У Вас армирование обоих плит 14 арматурой шагом 200?
Геология какую несущую способность грунта показала?
Да, обе плиты одинаковые, ф14 шаг 20 см.
А в чем измеряется и как выглядит этот показатель? Могу поискать в отчете геолога. Знаю только, что грунты просадочные, в основном супесь лесовидная и песчаная.
В отчете геолога должен быть раздел о физико-механических свойствах, на основании которых конструктор должен был принять/рассчитать (если в явном виде в отчете нет) сопротивление грунта в кг/см2.
Если я правильно все понял, то выходит, что прослойка, на которой я построил дом имеет следующую несущую способность: "щiльнiсть скелету грунту 1.49 г/см3". Также нашел инфу: "просадність ІГЕ№2 (перший тип)". А вообще нужно время, чтобы со всем этим разобраться.
Хотя вряд ли дойдут до этого руки, ведь уже все построено. Но я думаю, что эта информация может быть кому-то полезна на начальном этапе.
Согласен, Вам это уже не интересно.
Просто я пытаюсь просчитать свой фундамент по аналогии с реализованными. Например, с Вашим.
Если будет возможность, узнайте у конструктора какую он принял величину сопротивления грунта на основании результатов геологии при расчете фундамента.
to mspacer,
Я думаю, что у меня, к сожалению, не получится узнать подобную информацию, так как знакомых конструкторов у меня нет. А мне считал человек, которого я лично не знаю, так как заказывал я проект у архитектора.
P.S. Возможно нашу переписку прочитал человек знающий и сможет Вам дать дельный совет.
P.S.2 Успехов в расчетах! :)
12. Кирпичные стены 1
Решили продолжить с возведения несущих стен из кирпича, в основном внутренних. Толщина 40см. В связи с особеностью монтажа блоков
и заливкой шпонок также сначала возводим на высоту 2-х ФБС.
Думал, что манипулятором смогу разгрузить кирпич, но благодаря чудесному ряду совпадений присутсвовал и кран, который разгрузил кирпич прямо на плиту. А как я был рад, когда как раз к этому времени приехал и ЗИЛ с 10 недостающими блоками (новыми с завода 90 см), которые изначально договорился разгрузить самосвалом. Вообщем приятный сюрприз, все совпало, все удобно, ничего не побилось :D
Кирпич решил брать в Эпицентре, так как купить нужно было быстро да еще и пощупать хотелось. Выбор пал на кирпич полусухого пресования Кировоградский №1 - 1,6 грн/шт.
При выборе руководствовался следующими соображениями:
1. Кирпич аккуратно уложен на паллете (480 шт на поддоне) + совсем нет боя, но самое главное, что необходимое мне количество как раз помещается в доставку одной машиной, тогда как остальные кирпичи укладываются по 300 шт. Так что экономия 1000 грн на доставке.
2. Благодаря хорошей геометрии и загругленным краям кладка из этого кирпича получилась очень даже симпатичной, что окончательно переубедило меня не штукатурить стены гаража. Вот еще экономия на штукатурке и отделке 40 кв.м. стены.
3. Читал на форуме, что этот кирпич имеет некоторые проблемы с морозостойкостью, но поскольку большинство стен из него внутренние, то и переживать не о чем. А небольшой кусочек, что выходит на фасад обработал в конце сезона.
Строители сначала покритиковали мой выбор, но потом кирпич им даже понравился.
Походу довез еще необходимые материалы для кладки: армирующую сетку, перемычки и рубероид.
Стены начинают потихоньку расти.
Результат двухдневной работы.
  • Лайк 7
очень интересно пишите чаще коллектив застройщиков алкает подробностей и новых фото
Очень рад, что кому-то интересно и полезно, ради этого собственно и веду тему.
Добавляю новую информацию по мере возможности, жалко времени не хватает.
Естественно ветка полезна!
ТО что мало пишут не показатель.Значит не к чему придратся, все верно и в доступной форме подано.
А за фото отдельное спасибо!:beer:
Мы тихо смотрим и учимся.
13. Гидроизоляция 1
Из-за того, что ошибся немного с шириной котлована, пришлось вертикальную гидроизоляцию также производить в два этапа, чтобы дотянуться можно было. :D
Грунтовые воды глубоко - около 12 метров. Использовали битумную мастику "Abizol P" в два слоя - первый более жидкий (разбавили уайт спиритом) в качестве грунтовки , второй погуще.
Добрый день Павел это Сергей Ваш сосед по Иванковичам.Хотелось бы узнать на каком этапе сейчас Ваше строительство.Я с 19 апреля начал гнать стены и бурить скважину а сейчас уже подошел к строительству крыши.Мне очень повезло с бригадой рабочих работали быстро качественно и самое главное по нормальным расценкам.В общем я ими доволен.Вот что они мене построили за 2 месяца.
Здравствуйте, соседи! К сожалению совсем нет времени освещать строительство, мышь держу в руках крайне редко, а по клавишам клавиатуры жму по праздникам. :)
На сегодняшний день все готово для работы над кровлей (залит пояс с шпильками, фронтоны, обработаны пиломатериалы, все необходимое складировали на плиты перекрытия).
Вообщем картина аналогична Вашей. :)
Доброго времени суток родному форуму.
Извините, если не оправдал надежд в постоянстве освещения темы. Так уж получается. Хотя очень бы хотел писать по "горячим следам".
P.S. Фотографии по цоколю (2011 год) все отобрал и обработал, так что в ближайшее время закрою прошлогодний сезон и постараюсь начать освещать свеженькое.
Итак, продолжу свои строительные комиксы :lol:
14. Монтаж блоков 2
Повторюсь, что из-за некоторых конструктивных особенностей и слишком узкого котлована (по моей вине) такие процедуры как укладка блоков, возведение несущих стен из кирпича, заливка шпонок и гидроизоляция проводились в два этапа, по два ряда ФБС в каждом.
Среди моих б/ушных фундаментых блоков не осталось больше половинок и мы начали колоть блоки 2400мм пополам. Большинство, думаю, знает как это делается, но лично я, человек далекий от строительства, наблюдал это вервые. Вот этот не хитрый процесс в картинках:
Вот какой интересный попался блок среди свежерасколотых. По ходу не хватило щебня и в цеху решили долить через некоторое время с керамзитом. Судя по маркировке блоки где-то начала 2000-х годов.
Строить из фундаментных блоков довольно легко и очень быстро, а еще, в моем случае со старыми ФБС-ками, очень дешево.
Добавлено через 16 минут
15. Шпонки 2
Залили второй ряд шпонок, оставив выпуски арматуры на три колонны, которые будут продолжать свой "рост" на первом этаже. Все остальные "маленькие" шпонки закончат свой "путь" в армопоясе :lol:
По старой доброй традиции после заливки бетона на следующий день начался дождь :)
16. Кирпичные стены 2
Шпонки залиты, дождь прошел, настала очередь кирпичных несущих стен.
  • Лайк 7
Спасибо, за хороший фотоотчет!
Сбросьте пожалуйста на почту maidanchuk.a(собака)gmail.com
технологию создания сферических панорам.
Когда-то пытался такое сделать, пользовался програмкой pano2VR, но то была демо версия, и результат не понравился...
спаибо
17. Армопояс 1
Началась кропотливая работа по подготовке к заливке армопояса.
Для себя сделал вывод, что чем аккуратнее будет залит армопояс, тем проще потом будет с перекрытием и стенами. Поэтому во время монтажа опалубки тщательно проверяем горизонтальный уровень.
На таком вот самодельном станочке гнутся квадраты для каркаса.
На фото снизу дополнительное армирование арматурой ф14 перемычки над гаражными воротами. А так везде использовали 4 ряда арматуры ф10.
Для армопояса цокольного этажа нужно было наибольшее количество щитов для опалубки, поэтому при заказе пиломатериалов отталкивался от этого факта. Могу сказать наперед, что доски хватило на все этапы строительства для всех монолитных работ а также для лесов, козлов и прочих конструкций (вот только на фасад брал в аренду металические леса).
Все углы (каждый ряд) дополнительно армировали кусками ф10-ой арматуры в виде равносторонней буквы "Г"
Змінено користувачем pavelkiev
