e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Просто не понимаю, чем их наличие должно помогать ? Т.е. если провод лежит например в трубе и физически может протягиваться - коробки конечно помогут сменить выгоревший провод (снова вопрос, с какого провод может выгореть при наличии сразу двух автоматов -на вводе в дом и в щитке...) Но типичный монтаж - провод под слоем штукатурки - менять его -все равно долбить штукатурку, коробка не помогает... Остается только плохой контакт на соединениях - понятно,что если его выполнить небрежно- выгорит, но если провода скручены ,пролужены и пропаяны , думаете ,могут быть проблемы ? Алюминиевые провода на скрутках не берем во внимание -это отдельная история... Собственно вопрос, если соединения делаем качественно, можно и без коробок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 e.s., а как Вы собираетесь делать ответвления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 e.s., а как Вы собираетесь делать ответвления? Так-же ,как и в коробках - скрутка, пропайка, термоусадка или изолента - поверху слой штукатурки. При необходимости место соединения легко отыскать - от розетки/выключателя строго вверх к уровню потолок -15 см. где лежат провода. Но честно говоря,ни когда не видел проблем на нормально пропаянных соединениях, так-что думаю, колупать штукатурку не прийдется... ЗЫ. Ну раздражают меня крышки коробок своим видом, раздражают ... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 e.s., а как Вы собираетесь делать ответвления? Предлагается лучевая система электроснабжения: от щитка к каждой розетке идёт отдельный провод нужного сечения, на котором свой автомат. О премуществах писать не буду - они очевидны. Как всё гениальное просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Тоже крышки раздражают, но у меня, например, гипсокартон, крышки под обоями не видны, т.к. выведены шпаклевкой практически вровень со стеной. Да и толщина крышки 1-1.5 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Тоже крышки раздражают Предлагаю переименовать тему на "Рудименты электротехники". Давно пора избавиться от анахронизмов прошлого: коробок, крышек, .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Остается только плохой контакт на соединениях - понятно,что если его выполнить небрежно- выгорит, но если провода скручены ,пролужены и пропаяны , думаете ,могут быть проблемы ? Алюминиевые провода на скрутках не берем во внимание -это отдельная история... Собственно вопрос, если соединения делаем качественно, можно и без коробок ? Пропаянные соединения - уже под подозрением, потому как это самый ненадёжный вид соединений. А вообще на соединения действуют различные факторы окружающей среды, ухудшающие их состояние, это относится ко всем их видам, поэтому они должны быть доступны: ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки 526 Электрические соединения ... 526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений: - соединения кабелей в земле; - соединения, заполненные компаундом или загерметизированные; - соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка. Лучше ответвления делать в коробках, в которых устанавливаются выключатели и розетки. Есть углублённые коробки для этих целей. А можно герметизировать и/или залить смолой соединения (обеспечить газонепроницаемость) тогда можно и заштукатуривать распределительные коробки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Предлагается лучевая система электроснабжения: от щитка к каждой розетке идёт отдельный провод нужного сечения, на котором свой автомат. О премуществах писать не буду - они очевидны. Как всё гениальное просто. Если Вы собственник медной шахты и кабельного завода одновременно, то других недостатков наверное нет. Хотя... интересно посмотреть на место, в к-м сойдутся провода эдак от 50 розекток... :D ЗЫ. По работе часто лажу в шкафах автоматики, где проводов будет побольше, но городить такое дома .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 ЗЫ. По работе часто лажу в шкафах автоматики, где проводов будет побольше, но городить такое дома .... А Вы без смайликов уже не понимаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Тоже крышки раздражают, но у меня, например, гипсокартон, крышки под обоями не видны, т.к. выведены шпаклевкой практически вровень со стеной. Да и толщина крышки 1-1.5 мм. И вопрос: и зачем они нужны, если вы их все равно хрен найдете, раз их не видно, а если и найдете - как минимум обои переклеивать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 ... Хотя... интересно посмотреть на место, в к-м сойдутся провода эдак от 50 розекток... :D. А Инсану на стройку загляните - щит 2-го этажа, 96 только силовых, слаботочка - отдельно... да и потом, для слабонервных, не имеющих шахт - Игорь правильно подсказал - лучевая, самая неубиенная, а вот что б до абсурда не доводить и от каждой розетки шнурок не тянуть - соединим розеточные блоки в пределах одной комнаты или хотя бы на одной стене, в результате количество кабелей освещения с одной комнаты - 1-2 шт, розеточная группа - 1,2, ну макс -3 шт... Мы не говорим о кухне, котельной-постирушечной и т.д. там всё зависит от количества и списка оборудования - просто комната.... Ответ на вопрос: "Нафиг они нужны....." - форум уже дал - насколько мне известно, практически все разумные заказчики оговаривают именно "бескоробочный" монтаж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Пропаянные соединения - уже под подозрением, потому как это самый ненадёжный вид соединений. Сложно спорить - о этом часто пишут в литературе, с другой стороны - из личного опыта -видел еще довоенные изделия с пайкой - все там нормально. Справедливости ради - все ,что можно - покрыто лаком (правда осыпавшемся), кроме того, в те года была популярна сварка -это уж точно на века... Лучше ответвления делать в коробках, в которых устанавливаются выключатели и розетки. Есть углублённые коробки для этих целей. А можно герметизировать и/или залить смолой соединения (обеспечить газонепроницаемость) тогда можно и заштукатуривать распределительные коробки. Да, конечно, все что можно поместить в коробке подрозетника или выключателя -так и делаю, но блин по 7-8 крышек расперд.коробок, торчащих в одной комнате (розекти +свет) раздражают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 А Инсану на стройку загляните - щит 2-го этажа, 96 только силовых, слаботочка - отдельно... Повторюсь, количество проводов меня отнюдь не пугает, на работе вижу и не такое... , вопрос только насколько это оправдано... Ответ на вопрос: "Нафиг они нужны....." - форум уже дал - насколько мне известно, практически все разумные заказчики оговаривают именно "бескоробочный" монтаж... Собственно и вопросов больше нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Сложно спорить - о этом часто пишут в литературе, с другой стороны - из личного опыта -видел еще довоенные изделия с пайкой - все там нормально. Ну так в стандарте мировой опыт и статистика. Разве можно его сравнить с личным опытом любого человека? Да, конечно, все что можно поместить в коробке подрозетника или выключателя -так и делаю, но блин по 7-8 крышек расперд.коробок, торчащих в одной комнате (розекти +свет) раздражают... Это как так получается? Максимум по коробке на разводку по другой стене, всё остальное можно спрятать. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Ну так в стандарте мировой опыт и статистика. Разве можно его сравнить с личным опытом любого человека? Да, конечно ,спорить с мировым опытом и правилами бессмысленно... Это как так получается? Максимум по коробке на разводку по другой стене, всё остальное можно спрятать. Имхо. Конкретный пример - типичная комната - розетки устанавливаю слева и справа двух противоположных стен - уже 3 коробки (по одной на стене+общая на вводе в комнату), свет - еще одна , а часто и больше (если выключатели стоят снаружи смежных комнат -ванные ,кладовки и т.п.) + добавьте отводы на конкретные приборы -телевизоры ,светильники и т.п. Плюс добавьте слаботочку ... 8 коробок - у меня в прихожей - все перечисленное + свет на ванную+ электричество на ванную+ управление фонарями и подсветкой на улице. ЗЫ. На истину не претендую, проводку делаю для себя в своем доме... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Конкретный пример - типичная комната - розетки устанавливаю слева и справа двух противоположных стен - уже 3 коробки (по одной на стене+общая на вводе в комнату), Одна - для разветвления на противоположные стены. Всё остальное - в подрозетник и из него же переходите на следующую группу розеток. свет - еще одна , а часто и больше (если выключатели стоят снаружи смежных комнат -ванные ,кладовки и т.п.) Не надо - всё в коробке выключателя. + добавьте отводы на конкретные приборы -телевизоры ,светильники и т.п. Из подрозетников. 8 коробок - у меня в прихожей - все перечисленное + свет на ванную+ электричество на ванную+ управление фонарями и подсветкой на улице. Ужос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 ....но блин по 7-8 крышек расперд.коробок, торчащих в одной комнате (розекти +свет) раздражают... Аналогичная реакция... потому и стал делать соединения ЗА механизмами розеток и выключателей... Представьте себе дом, где нет ни одной коробки/крышки, что так раздражат, а все коммутации - в правой коробке в блоке - один винтик-болтик открутил - вся коммутация перед глазами...и лестница не нужна!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Одна - для разветвления на противоположные стены.... А вот ежели лучевую схему применим - дык и "одной" этой не будет - кабель с надписью "Розетки комната правая стена" в щит, на ДА, где уже есть кабель с надписью "Розетки комната левая стена" Перерасход кабеля - 11-14 % в зависимости от вида монтажа - пол-потолок... Подсчитано уже на более, чем трех десятках домов разной этажности.... Даже обрезки учитывали...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 И вопрос: и зачем они нужны, если вы их все равно хрен найдете, раз их не видно, а если и найдете - как минимум обои переклеивать ? Все отлично находится, обои переклеивать не надо, если вдруг по какой-то, неизвестной и немыслимой мне причине, надо будет лезть в эту самую коробку, берется нож для бумаги, скальпель или что-то вроде, аккуратный разрез по кругу и крышка открывается без каких-либо сложностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 берется нож для бумаги, скальпель или что-то вроде, аккуратный разрез по кругу и крышка открывается без каких-либо сложностей. Лучше крестом - от центра коробки. Имхо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Можно и от центра , зависит от текстуры и рисунка обоев, какой будет менее заметен, тот и использовать. Но, я уверен, в том, что мне не придется этого делать, поэтому смело ставлю коробки и клею поверх достаточно дорогие обои. Лет на -дцать или даже -десят, дольше не проживем, IMHO... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Все отлично находится, обои переклеивать не надо, если вдруг по какой-то, неизвестной и немыслимой мне причине, надо будет лезть в эту самую коробку, берется нож для бумаги, скальпель или что-то вроде, аккуратный разрез по кругу и крышка открывается без каких-либо сложностей. Ну дык кто ж спорит-то, аккуратненько всё надо делать, токо я ж предлагаю вааще без коробок на стенах/под потолком. При этом, место коммутации, ежели в нём есть острая нужда - остаётся на той же стене, только.......за механизмом розетки или выключателя - хотите паяйте/скручивайте/на клеммы садите - исполать вам! А ежели нет нужды - дык в щит затянем и на клеммах АВ или ДА прокоммутируем. Представьте себе, ежели всё сделано так+ кабель в гофре - дом-то неубиенный получается - кабель заменить - две секунды, коммутацию поменять - дык тоже не долго, что в коробке за механизмом, что в щите... Фантастика....хотя почему фантастика? Именно два подобных дома находятся сейчас в стадии "Финишный спурт" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Уже 5 лет все объекты без единой коробки! Все довольны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Уже 5 лет все объекты без единой коробки! Все довольны! Не так. "На наших объектах во время монтажа ни одна коробка не пострадала" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 А вот ежели лучевую схему применим - дык и "одной" этой не будет - кабель с надписью "Розетки комната правая стена" в щит, на ДА, где уже есть кабель с надписью "Розетки комната левая стена" Перерасход кабеля - 11-14 % в зависимости от вида монтажа - пол-потолок... Подсчитано уже на более, чем трех десятках домов разной этажности.... Даже обрезки учитывали...:D Ну, ка, ну-ка, подробней можно? 11-14% перерасхода я на 45 квадратах дома переживу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
