Плюсы и минусы внутренних стен из газобетона
Юрий 76
Доброго дня всем!
Уважаемые форумчане, подскажите какие есть ньюансы у стен из газобетона, особенно что касается внутренних стен. Есть стеновые блоки 100 мм, можно ли на них вешать полки и т.д или же какой толщины газобетона оптимальный вариант внутренних стен. На кухне планируется вешать ящики, в комнатах теле-видео аппаратуру, полки.
Дом будет однозначно из газобетона 400*200*600 Хеттен, а вот с внутренними стенами пока не решил, но учитывая сколько ушло кирпича, цемента и песка на цоколь из красного кирпича, не очень хочется из него ложить стены.
Спасибо всем, прошу помощи и совета.
читайте форум. писалось мульен раз.
ИМХО. Внутрянка должна быть не из газобетона потому что:
1. Теплоемкость его никакая, т.е. низкая способность запасать тепло ( быстро остывает вдруг чего)
2. Повесить на стенку что либо сразу проблема, надо искать дорогие анкера да и они не спасают.
3. Толщина в 10см газобетона очень стремная штука, боюсь что после хорошего праздника провалю случайно где:D, т.е. если и строить то мин. в 20см, а это потеря площади и перерасход материала...
из + так это то что стоить быстро и без проблем. Но сколько там тех стен, один раз построил и забыл, а жить всю жизнь...
Толщину перегородок нужно выбирать исходя из длинны простенков и типа перекрытия. Чем простенки длиннее, тем они должны быть толще. 100мм это до 3м и то если перекрытие ж/б и верх перегородок будет в нём закреплён. Если простенки длиньше или перекрытие выше деревянное, то 100мм мало, нужно 150-200 делать.
Что-либо повесить проблемм нет, если использовать специальный крепёж для ячеистого бетона, а он вовсе не дефицитный и не дорогой.
10см маловато.. Я в процессе стройки стену с толщиной 20 завалил случайно, так что 10 - точно мало..
У нас на втором этаже все перестенки из газоблока 10 см (кроме одной несущей стены), сначала думал, что тонковато, по стене стукнешь, а она аж звенит, сейчас поштукатурили стены и вроде бы все нормально.
Таааак. Начинаю беспокоиться еще и о толщине внутренних стен. У меня тоже 10 см. И тоже -Хаттен.
Ну и как довольны Хаттеном.
Минус ГБ ещё в том, что плохая звукоизоляция, только чуток получше чем у перегородок из гипсокартона. Если это Важно, делайте перегородки из пенобетона Д800 15см:good:
Во вторник только привезут. Так что мнение еще не имеем. Кладку будем делать на церазит СТ 21.
Отпишитесь пожайлуста когда привезут. По какой цене брали, у нас в Харькове на сегодня цена 600 грн. за м3.
Спасибо.
Спасибо.
дороговато. говорят геометрия страдает. хочу ЮДК или Аэрок, но после нового года, мож цена будет слаще?
Хаттен - "гуано". Очень геометрия у него хромает. Я из него пристройку делал. Нехватило 2 куба, но хаттена уже не нашёл и купил ЮДК. Очееень был доволен когда его ложил. Земля и небо. Не сочтите за рекламу. Ложил на клей для газобетона церезит СТ 21.
вклинюсь чуток.
а просветите плз: если несущую стену впилять из кирпича (перекрытия терива или ЖБ блоки - пока не решили), а остальное гипсокартончиком? Выйдет дороже или дешевле, чем все стены внутренние из кирпича делать?
У нас такая планировка, что несущая как раз хорошо отделяет комнаты и шумоизоляция не несущих - не очень волнует...
И по толщине несущей стены из кирпича, 250 или 375 делать? Спасибо
По опыту жизни в газоблоке, пусть и не моем, а тёщи:)
Основная проблема, которая возникла это грибок.
Как к потом уже оказалось, газоблок выезжаетсли по дороге или при строительстве попадет под дождь, станет "мокрым", потом очень плохо сохнет. естественно строители экономят время и продолжают строительство. Есть 2 "но":
1. грибок
2.мокрый газоблок теряет свои свойства и в итоге в доме становится холодно...
Себе строю из керамблоков, не буду называть производителя, иначе сочтете рекламой..:)
А ещё плюс обои!!!:lol:
У меня есть два простенка из г/б. Один высотой 3м и длиной 4,5 с дверью. Положен на клею.Сверху зажат потолками, снизу плиткой... дверью стараюсь не хлопать- дребезжит и хлюпает. Вернуть бы время назад, однозначно кирпич, ну или см15 минимум. До 3-х метров по прямой ложить можно смело.
Основная проблема, которая возникла это грибок...
Тёща отоплением пользуется?
Похоже на очередную страшилку конкурентов.:pardon:
1. грибок
эт по вашему, что от выезд с завода до накрытия крышей и наружной штукатурки нельзя попадать ГБ под дождь? не просохнет? очень сомнительное изречение. скоре всего сложилось несколько факторов и появились последствия которые вы и узрели. или я глубоко заблуждаюсь и ГБ это Г....? а ведь надумал из него строиться.
1. грибок
Сдается мне, что вы "засланный казачек".
Во-первых слишком грубый намек на "правильный материал", во-вторых если и возможно такое, то это результат нарушения технологии строительства (например, утеплили 5см пенопласта и т.п.).
Любой материал если намокнет теряет свои свойства.
Если я не прав - фото в студию грибка из тещиного дома!
У себя на участке уже одно здание построил из ГБ (и никаких намеков на грибок не намечается) и еще два построю. Фото могу выложить:).
Казачек 100-ный)).. Все его сообщения на этом форуме либо одинаковы либо с одним смыслом....
Поскольку тепло поднимается на верх, то у меня стены внутренние на 2 этаже из газобетона д600 15 см, а одна, между спальнями в 20 см. Первый этаж весь из красного кирпича, который аккумулирует тепло в зимний период.
Микроскопические споры присутствуют повсюду и, как только они попадают в благоприятную среду (влажность более 70% и температура не ниже 15 градусов), тут же начинают разрастаться. газоблок плохо выводит влагу, т.е. влага задерживается в газоблоке. Кому-то известны другие исследования?:)
Бестолковые вещи пишете. Газоблок как набрал воду - так ее сразу и отдал. Тем более, если его из автоклава достали - вы видели это? С него буквально воду выжимать можно. Не пугайте людей. Газоблок отлично сохнет, и влажность его обычно не превышает текущую на улице. Ну разве дождем намочит. Так через пару часов он будет сухой.
Ну и второе. Грибок разрастается только при наличии пищи. И газоблок для него ничуть не более привлекателен, например, чем кирпич. Если газоблок будет в постоянной сырости и воде - он разрушится быстрее, чем грибок его съест. Рядовой кирпич аналогично.
По-моему это называется троллинг. Пишете полнейшую ерунду, лишь бы раздразнить оппонента. Поэтому лучший ответ - это игнорировать ваши посты.:beer:
Решил задать вопрос в этой теме, чтобы не создавать новую.
Вопрос о внутренних перегородках в квартире многоквартирного дома. Собрался сделать новые межкомнатные перегородки из газоблока. Длина прямых участков перегородок не будет превышать 3 метров. На перегородки планирую навесить раздвижные двери (весом не более 40 кг. каждая) с верхней направляющей (есть конструкции без нижней направляющей).
Понимаю, что чем толще, тем лучше. Но это квартира и не хотелось бы отнимать от площади лишние квадратные метры. Планировал использовать газоблок толщиной 10 см.
- Какой толщины выбрать газоблок?
- Если хватит толщины 10 см. обязательно крепить перегородку к потолочной плите перекрытия? Как правильно это сделать (расстояния и пр.)?
- Требуется ли армирование перегородок? Звонил на завод, ответили что для внутренних перегородок небольшой длины в квартире не стоит заморачиваться с армированием.
Заранее спасибо за ответы.
ИМХО 10см хватит. Только местные нагрузки газобетон плохо воспринимает. Крепите направляющие через газобетон шпилькой навылет с большой шайбой (в нишке) — анкера далеко не всякие нормально в нем держат.
Спасибо, wertexan, за подсказку.
С остальными вопросами разобрался сам.
Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин.
Перегородку нельзя крепить к потолку. При возведении перегородок оставляется щель (не более 10 мм). Впоследствии она запенивается и штукатурится. Связь с потолочной плитой перекрытия должна быть эластичной. Это снизит вертикальную нагрузку на блоки при колебании плит перекрытий.
