Помогите ТЕЧЕТ МЕМБРАНА
159
положили мембрану 200м2 + обрешотка, сильный дождь все супер, только промокли два угла под двумя ендовами (ендовы по 3м.) мембрану по ендовой не уложили, уложили с запуском с одной стороны на другую по 0,5м., а может прокапывает с дыр от гвоздей. Не знаю что делать то ли перетягивать мембрану + обрешотка то ли оставить и укладывать М/Ч (это только кондесан будет, а не дождь под М/Ч) П.С. мансарда жилая, утеплитель.
Обычно в ендове получается три слоя мембраны. Первый - рулон снизу до верху, второй и третий - это нахлесты со скатов. Да, дырки от скоб там есть, как же им не быть, но протечки получаются очень минимальными, даже для металлочерепицы. Если это для вас проблема - проклейте все стыки специальным клеем (дельта зен, например) или силиконом, на крайний случай :)
Ну а в вашем, конкретном, случае, можно переделать ендову, убрав там обрешетку и простелив дополнительный слой вдоль нее под смонтированной ранее мембраной.
У меня только два слоя "второй и третий - это нахлесты со скатов." угол крыши 38гр., уж больно не хочется обрешотку снимать.
Стоп. А чего это вы мембране выдвигаете требования как и к основной кровле? Это слишком.
Так скажите промокла стена вконце ендовы после сильного дождя это нормальна или брак ???
вообще-то мембрана имееет микроотверстия для испарения влаги, и через них при обильном намокании может прокапывать водичка..
другой вопрос, что она может быть неправильно уложена, или действительно пробита гвозядми или скобами
Совершенно верно,СД мембрана это элемент утепления,защита утеплителя от конденсата который попадает снаружи с воздухом,который проветривает подкровельное пространство,волокон ваты от потоков воздуха,а не элемент гидроизоляции!!!Какие к мембране могут быть претензии...даже если она правильно закреплена и нет дырок,она не должна держать атмосферные осадки!
