Утепление крыши
Алехх
Что бы я делал в Ваших случаях:
Вариант А:
1. 50 мм внутри перпендикулярно стропил рулонную стекловату, к примеру Изовер класик
2. 75 мм межстропил плитный Изовер звукоизоляция
3. 100 мм межстропил плитный Изовер скатная кровля.
Посчитаем сопротивление = 0,05/0,041+0,075/0,038+0,1/0,037 = 5,9, что почти выполняет евро нормы и перевыполняет украинские (R=4)
Цена метра кв. около 60 грн.
Вариант Б:
2. 150 мм межстропил рулонного Изовер класик
3. 75 мм межстропил плитный Изовер звукоизоляция
Сопротивление 6,85 , что значительно перевыполняет евро нормы. И полностью заполняет пространство под мембраной. А это есть хорошо.
Цена метра кв тоже около 60 грн.
Еще момент. Не кладите на стекловату базальт, он тяжелее и вата будет садится со временем.
Извините, но материалов толщиной 75мм в каталоге Изовер я не нашел.
В "Сен-Гобен Строительная Продукция Украина" ответили, что вообще с толщиной 75 ничего на Украине у них нет. Может Вы что-то другое имели в виду? Или есть какой-то другой материал для скатной кровли 75 или 25 мм?
Иначе два варианта: оставлять воздух или уплотнять какой-то не плотный слой типа рулонной стекловаты 25-30кг/кубм. Что лучше по цене и качеству итогового "бутерброда"?
Странно:(. Есть как минимум 2 позиции Isover толщиной 75:
-рулонный Каркас М40
-плитный Звукозащита
И вполне есть на Украине, хоть завтра забирайте:rolleyes:
И в 60грн на квм на толщине 275мм вписываемся?
Эх, настроение сегодня хорошее:)так уж и быть вполне вписываетесь;)
Скажите, плз, чем хуже плиты изовер мансарда для утепления крыши, чем базальтовые?
Сначала, как писал Покров, вы утепляете между стропилами на ту толщину, на которую позволяет бюджет, но не меньше 100 мм.
Следующим этапом набиваете рейку и укладываете 50 мм.
Это полностью убирает мостики холода! Фото:
у меня экошифер, рубероид, обрешетка, дальше планирую сотку минваты. вата должна плотно прилегать к обрешетке?
