Утеплять выхлоп турбо котла?
EgoRk@
Один монтажник сказал, что можно добиться экономии газа, если утеплить выхлопную трубу моего турбо котла.
Она торчит на улицу где-то на 30 сантиметров.
Есть ли в этом смысл? Чем объясняется?
Гораздо эффективней утеплить стены,пол,потолок......
Вопрос не в том что эффективнее. Тут ветка о котлах.
p.s. про "гораздо эффективнее", посчитай для себя через сколько лет окупится среднее утепление дома за 5-7к долларов, прежде чем это всем предлагать
Я бы посоветовал укоротить трубу, чтоб на улице был только решетчатый оголовник, в противном случае при сильных морозах котел у вас будет блокироваться из-за обмерзания. А для более реальной экономии ставьте комнатный термостат.
О пральна! Нехай конденсат прям по стене течет, зато газу наэкономим на новую стенку.:D
И еще один способ 100% экономии газа - не включать котел.
Не надо юморить, а откройте инструкцию на любой котел и посмотрите рекомендации производителя и какой участок коаксиальной трубы должен оставаться на улице. А может у человека конденсационный котел, где уклон трубы идет к котлу. Да и про экономию газа при укорачивании я ничего не говорил.
... посмотрите рекомендации производителя и какой участок коаксиальной трубы должен оставаться на улице.
Ткните меня носом в рекомендации производителя, где написано, что срез трубы должен быть вровень со стеной, а тока оголовок торчать.
И комнатный термостат, чтоб включал котел по температуре одной комнаты. Лучше уж термоголовки.
Моё "посчитай" давно уже на своих местах и успешно окупается,что хорошо заметно зимой по счетам за потреблённый газ,а летом по счетам за электроэнергию.
SON,
собственно вот:
В инструкции на котел (как правило) пишуч что длина трубы должна составлять 15 - 17 см. с конечником
советую самостоятельно ткнутся, а потом спорить...совет абсолютно правильный
Ну правильно, собственно здесь выкладывали рисунки с разных инструкций, там от 13 до 17 см. Но не 30 см же.
Ну я в том-же духе посоветую для начала пожить в собственном доме, а не в квартире, и заодно глянуть 5 пост.:beer:
советую посмотреть 9 пост ...так сказать человек ткнул и не в одну инструкцию..так что на эту тему дискуссию можно закрывать..
еще прикол в том, что при правильном монтаже конденсата нет:D
ПС В части выхлопа турбо котла квартира ничем от дома не отличается..
Вы все спорите, но ведь это зависит от толщины стены. Может быть в пол кирпич, а может до метра доходить. У меня к примеру (не могу найти инструкцию ) в Аристоне в инструкции написано, что изменять длину коаксила нельзя. Оно и правильно выхлоп ведь тоже расчитывается для определённого котла.
А по поводу утепления, экономия здесь наверное будет не существенная, а вот риск обмерзания снизитиься на порядок.
Фагот и Сергей, не спорьте с Егоркой и Сон.:beer: Великим гуру не нужно тыкаться носом в мануалы, и утепление дома ни к чему. Лучше жечь больше газа и ловить меньше комфорта. А утепление- это не только меньше газа , но и много других побочных эффектов. :D
А чем в данном случае дом отличается от квартиры?
Курим тему с начала. Если утепление выхлопной трубы дает экономию газа - то я тады космонавт.
Покажите мне одного квартирного жителя, кто-бы занимался ремонтом фасада многоэтажки за свой счет.
А насчет инструкций - читаем мои посты. Речь шла о трубе вровень (заподлицо) со стеной, где на рисунках - ЭТО?
А у меня труба торчит 60см от дома, без учета оголовка. Специально вывел за отмостку, наклон вниз есть. 3 последних зимы показали что не обмерзает
Да курите хоть с конца- внимательно читайте сообщение Фагота,что он утеплял, да и я то же самое утеплял.И не курите всякую гадость.:D
И причем ремонт фасада многоэтажки за свой счет? Чего-то туманно так все, расплывчато, как в дыму......
Да а речь-то как раз и не шла о трубе заподлицо..... Курим тему, Сон. Хи-хи....
ТО barsa, Вы меня уже задрали своими наивными вопросами. Ладно бы были вопросы по делу, а то одни понты.
Вам, все нужно растолковывать как маленькому ребенку.
То спорили про 10 литров воды в системе, дал данные, чего не посчитали, слабо?
Уличили бы меня, что я ошибся литра на полтора, что для котла фиолетово, то начинаете прикидываться по поводу фасадов.
Попросите соседа, чтоб он в межсезонье каждый день поливал стенку вашего дома (если таковой имеется) водой или конденсатом, особливо когда ночью есть переход через 0, через год перестанете задавать подобные вопросы. И при чем утепление всего дома, когда речь шла об утеплении выхлопной трубы?
Ха, задрал волк кобылу...:D
По поводу 10 л - сами и считайте, я дал вводные, внимательно читайте.
По поводу утепления- как раз разговор был об утеплении дома. Фагот ясно выразился, а я его поддержал. Совет - внимательно читайте, тогда и не будет вопросов. Вы данные по 10 л дали по своей системе? Читайте внимательнее: разговор шел не о Вашей системе совсем. А там и не 10 л. На вопрос о кол-ве воды в трубе так ответа и нет, хотя вопрос был задан риторический. Вот сами и посчитайте, если умеете.
По поводу полива стенки. картинку вам дали классную, там даже расстояние есть 130 мм (оголовок). Его ж никто прятать не будет. Читайте внимательно, считайте внимательно -и успех к вам прийдет обязательно! (Так учат деток в начальных классах)
P.S. Так сколько же воды в 25-й трубе длиной 30 м?:rolleyes: А? Так ото ж...
