Работа котла в доме, где пока еще не живут
Белая Рысь
Основная посылка: дом нужно прогревать, чтобы не замерзла вода в трубах. Как лучше делать:
  1. Включать и выключать котел и держать его на максимуме на термоголовках и минимуме самого котла?
  2. Держать котел постоянно включенным при минимуме на термоголовках и минимуме самого котла?
  3. Отключить совсем радиаторы второго этажа при изолированном первом этаже и поставить на первом средние деления на термоголовках и минимум на самом котле?
  4. Что еще можно придумать?
Цель -- наименьшее потребление газа.
Основная посылка: дом нужно прогревать, чтобы не замерзла вода в трубах. Как лучше делать: Цель -- наименьшее потребление газа.
У Вас неправильный посыл - для того, чтобы уменьшить потребление газа и вода не замерзала в трубах, эту воду достаточно слить из системы. Совсем другое дело, если сразу поставить вопрос: "Как эффективно и рационально отапливать дом, который не эксплуатируется?". А так тема актуальная, подписываюсь.
Сделайте удаленное управление котлом с мобильного. В любой момент сможешь позвонить и узнать температуру, выключить или включить котел, изменить температуру задания термостата. Устройство тебе позвонит когда температура вышла за рамки...
ну поставьте на термостате температуру воздуха 10С - чем такой вариант не подходит?
но должно быть одно НО - помещения должны быть все одинаково утеплены, а то получится что при минус 30 за "бортом" в одном помещении будет +10С как и требуется, а вот в другом которое совсем плохо утеплено, трубы в стенах начнет прихватывать...
Спасибо! По совету Теплотехника, которого я слушаюсь, потому что его команда нам все сделала по отоплению, будем ставить программатор внутренней температуры и датчик внешней температуры. Это недорого.
У нас второй этаж отрезан от первого -- мы забили лестничный проем гипсокартоном и поставили дверь. Поэтому на втором будем поддерживать минимально допустимую температуру.
Удаленное управление по мобильному достаточно дорого стоит, ИМХО, как всякая новая вещь. Я забыла написать, что стройка сверхбюджетная.
Я правильно понял, что у Вас двухэтажный дом и Вы планируете жить только на первом этаже, а второй этаж перевести на базальный обогрев? У меня такие же планы. Если возможно, дайте информацию по программатору и датчику.
У нас один этаж, над ним высокая мансарда 150 см, а над ней жилой чердак. То есть получается три этажа. Но отопление только на двух, третий -- летний, гостевой, он же буфер между жилой зоной и крышей -- чердак он и есть чердак, хоть бы и жилой. Сейчас мы хотим освоить пока первый этаж, да и на то денег не хватает:( Поэтому забили гипсокартоном открытый лестничный проем -- у нас две красивые открытые лестницы. И сделали дверь. Это временно, вся красота в открытой лестничной клетке -- второй и третий свет в прихожую.
Приезжайте в гости, к нам от Славутича пешком 15 минут:)
Пока у нас нет ни программатора, ни датчика:(. Будет, тогда расскажу.
Приезжайте в гости, к нам от Славутича пешком 15 минут.
Спасибо за приглашение - буду иметь ввиду. А с утеплением мансарды Вы всё решили?
Высокая мансарда 150 см по полу и потолку будет изолирована целлюлозой, та же целлюлоза в мансардных скатах. Чердак- мансарда под крышей -- крыша утеплена целлюлозой. По обрешетке на паробарьер -- мембрану -- вагонка. Полы будут доска пола.
С
кому как, реальная стоимость от 750 до 1200грн.
варианты решения можно найти у меня в ветке.
Или у меня... 1300грн.
Действительно, не заоблачно! Здорово! Я даже не подозревала, что такое возможно!
Представляете, если бы какой-нибудь бабе Ганне рассказать, что она дистанционно могла бы своей печью управлять,то она бы только недоверчиво улыбнулась -- шутить баре изволят! Таки есть технический прогресс! Если бы еще прогресс нравственный так катастрофически не отставал от технического прогресса, то совсем было бы замечательно!
Diver и jack-zp, непременно надо будет у вас обоих посмотреть в ветках эту замечательную штуку! А установка какая?
Ничего сложного...в котел как обычный комнатный термостат, двумя проводами. Вилку 220 котла в розетку на устройстве. Вставляете в устройство сим карту любимого оператора, звоните на нее со своего мобильного и слушаете....
Можно и Почитать инструкцию у меня на сайте)
У меня аналогичная ситуация уже как 4 год (думаю это последний, все идет к логическому концу) есть два выхода:
1. Это как советуют удаленно управлять (но у меня котел специфический, ласково с ним нужно и контролер с GSM модулем надо в России заказывать) - оптимальный вариант
2. Отматывать счетчик.
Я использую второй вариант.
ничего необычного. вы когда в доме то смотрите на термометр и на котле выставляете температуру. а представьте что вы на работе или в коммандировке? температуру продолжаете смотреть на вебсервере, постоянно звонить на устройство не требуется.
вы или ваши родственники раз в день зашли на страничку и инете и глянули что там с обогревом делается сечас и что было за последние сутки..
каждый час или два автоматически делается отчет, и видна динамика изменения температуры..
а представляете в день по несколько раз звонить туда...
при аварии по температуре - смс... звонок.... и т.д..
нажмите на картинку и откроется в новом окне.
Змінено користувачем Diver
Ничего не открывается в новом окне:(
За табличку и информацию спасибо! будем разбираться. Спасибо!
Рыся, возьмите калькулятор в руки и посчитайте.:beer: Удалённое управление по мобильнику стоит грубо тут озвучивали 1200грн. За эти деньги можно целую зиму отапливать Ваш один этаж, а если учесть, что в доме никто не живёт и температуру модно держать скромную, то думаю ещё дольше. А там глядишь и вселитесь..;).
Это управление котлом выгодно и полезно тем, у кого дом не для постоянного проживания и находится на солидном расстоянии от ПМЖ.:drinks:
А для чего приобретают тогда обычные термостаты недельные и т.д.? - вероятно тоже пустая трата ленег ? :)
там фишка не только в удаленном управлении. Ведь если только это, то вы правы - можно и без этого прожить.
Фишка в том, что там и контроль аварийного состояния работы котла по температуре (слежение за температурой в помещении) и контроля 220В в доме(на даче) и возможность подкл. датчик утечки газа, дыма, СО ..............
Если бы вы знали сколько владельщев дач пострадали(а может и знаете, вспомните знакомых, родственников у кого было такое) с автономным отоплением зимой из-за того что не вовремя приехали на дачу а там трубы уже полопали от мороза....(котел сам остановился и никто не знает об этом) жаловались - вот если бы на 3-4 для раньше приехал на дачу, если бы знал....
вот здесь даже 1200грн ни в какое сравнени не идет с стоимостью ремонта.
Да и спишь спокойнее....
Ну и еще один плюс в том, что за 2-3 года стоимость запросто отбивается даже по экономии газа.
ЗЫ: по моим наблюдениея пик звонков с требованием "срочно вышлите мне устройство" - приходится на время когда на улице морозы ближе к -20С начинаются...
второе наблюдение: 30%-50% покупателей это те, кто уже делал ремонт в доме после перемерзания системы..
ЗЫ.ЗЫ: но никто никого не агитирует, нужно, не нужно...
эксплуатация дома сама покажет.
Напомню, только одно обязательное условие:
"Запрещено оставлять в рабочем состоянии газовое оборудование без присмотра более чем на 18 часов..."
не спорю, это правильно.
только кто соблюдает у нас правила?
ну и не факт что проблема может ранее 18 часов успеть появится.
если бы Вы внимательнее прочитали мой пост выше, то не писали бы это.
Поторяю: "Это управление котлом выгодно и полезно тем, у кого дом не для постоянного проживания и находится на солидном расстоянии от ПМЖ."
А Рысе оно ни к чему!!!
:beer:
:beer:
ну как сказать.. - третий год занимаюсь этим вопросом.
например есть клиенты у которых дачи на осокорках, и сами живут на левом берегу.
вроде и недалеко, вроде и смысла нет.
а реально перед приездом на дачу просто заранее вкл. обогрев с экономного на комфортный режим, и приезжают в уже теплый дом. дом за 5 мин не нагреется ведь, для этого нужно ну пол-дня... и знать когда приедешь заранее - сложно планировать с недельным программатором.
ув. Diver Ну я вроде ясно пишу, по русски!!! Выделю чуть крупнее: "Это управление котлом выгодно и полезно тем, у кого дом не для постоянного проживания и находится на солидном расстоянии от ПМЖ."
ПМЖ - постоянное место жительства!!! Речь не идёт о даче!!!:beer:
У Рыси как раз дом построен для ПМЖ.
Я не против ваших GSM сигналок, но я к тому, что именно в этом случае они Рысе нужны также, как и такого рода сигнализация 20-летнему запорожцу (авто).
У меня например стоит сигнализация (на телефон) и при передачи соотв смс выдает температуру внутри помещения, я понимаю что не идеал тк датчик температуры возле блока при этом вычислил если зима то от датчика отнимиаем 5 градусов плюс погрешность 3-5. Вывод если котел стал в эконом режиме то температура близка к +7 грудусам, если все нормально то смс выдает +27. значит надо выезжать и включать котел. Плюс даныый блок работает и в качестве сигналки, что не мало важно.
То что предлагают в виде таблицы и тд это хорошо и стоит думаю взять, но учтите один момент, что отключение котла зачастую происходит ночью (пропадает свет, снижается качество газа и давление, может и редуктор выбить) поэтому смс должны приходить и при пропадании света, минус что в три часа ночи телефон начинает звонить плюс смс.
