Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Мы ещё и GREE-шники :D
да да... может по Гри еще кинете в справочник ТТХ и МЕ все прикрепите. :beer:
Да я же не против. Только в оригинальном каталоге ГРИ общая информация - нет конкретики, как у МЕ :( Из мануалов вычленять и выкладывать банально нет времени. Наши технари сейчас работают над тем, чтобы сверстать ГРИ-шный каталог по типу МЕ. Как быстро они это сделают - не известно, по крайней мере, я иллюзий не питаю. Там много работы, т.к. паралельно переводиться и верстается каталог полупрома и прома GREE (мультизоналки, миничиллеры, ПВУ с рекуператорами плюс тепловые насосы). Как только это будет готово, я непременно выложу или дам ссылку для скачивания.
Добавлено через 3 минуты
Ну тогда я за Мидеалистов.:D
Хорошо, что не за фуфЛыЖников :good:
Доступна и постоянно обновляется свежая инфа на сайте C&H по новым позициям промышленных кондиционеров и ТН С&H
полупром инверторный
полупром R22/инверторный складские позиции.
и др каталоги и буклеты для потребителя здесь
инструкции
Доп инфа по запросу
Немного не сюда. Либо в соседнюю тему: "Справочник по вентиляции и кондиционированию", либо в рекламу.
alliswell , а ответьте плз как у вас с расходниками по мойкам воздуха куперхантер , а то чел купил и мучится полтора года не может найти
сбросьте заявку своему менеджеру на этой неделе поставка будет отгрузим
  • 4 місяці потому...
интересная тема! подскажите какой поставить? интересует инвертор тошиба,дайкин,панасоник 22или24! с функией обогрева до -15 ! какой лучше? и если можно по ценам соорентируйте?:beer:
А чем дайкин лучше от остальных??? Извините за делитанство:)
А почему Мерседес - эталон престижа?
Тоже за Дайкин однозначно. Дайкин - это бесспорный премиум в отличии от Тоснибы и Парасоника, которые занимают нишу средней категории, в классе климатического оборудования. Ж-)
То есть приимуществ по существу кроме пристижа нет???
преимущества во всем! посмотрите еще в сторону МЕ (митсубиси электрик).
МЕ и Дайкин лучшие и к ним все ровняются, если бюджет позволяет берите и не пожалеете! Если иначе, тогда определите бюджет и выбирайте по дизайну и хорошего монтажника.
Дайкином и МЕ занимаются все проф монтажники. Дайкин FTXG25 у меня дома, убиваю уже несколько лет и именно зимой пока полет нормальный. Да делаю сервис да смотрю за ним, но потому, что убиваю и эксперименты ставлю.
До -15 хороши??
на обогрев Зубаданы МЕ прекрасны!
А какие из этих конд. До -15 хороши??? И кто занимается дайкин и ме?
Все, кто заявляет в открытую до -15*С, хороши (из честных, долгоиграющих брендов).
Продать Вам Дайкин и МЕ будут рады все! Будете ли Вы рады от покупки, тут вопрос:).
А по ценам не подскажете? Требуется до -15 инвертор и квадратов на 60-70:beer:
Какого назначения помещение? Каковы теплопритоки? Внешние, внутренние?
Может не один, а два кон-ра Вам надо!
Попробуйте консультацию получить очно (на объекте).
ну да, airservis, прав при таких площадях надо понимать что там у вас и для чего кондишин. Чертежи покажите и все опишите.
Я вас всех ещё раз хочу попросить. Ну не надо рассматривать инверторный кондиционер как устройство, предназначенное для отопления помещений. Не предназначены они для этого. Основное назначение кондиционера - охлаждать. Инвертор, в первую очередь, это устройство снижающее потребление эл-ва и уровни шума, уменьшающее нагрузку на сеть и повышающее комфорт работы кондиционера. Догрев при низких температурах (а не обогрев!) - это лишь бонус. Ну и надеюсь, что вы не забываете при расчетах, что при -15°С производительность инвертора упадёт на 50%?
Сева, рискну не согласиться. В квартире, как раз, и не нужен обогрев, а именно догрев, т.к. худо-бедно работает ЦО и оставшихся 50% вполне будет достаточно. Если для коттеджа, то - да, надо смотреть в сторону ТН.
