правильно ли задумана стропилка?
ms0436
Коробка 8х8,Крыша-шифер обычный,балки 150х200,стропила над бабками 50х150,стропила под большим углом 150х100.Конек смещен от центра на 1 метр.Прилагаю набросок оранжевый-стропила,синий -балка,зеленый-бабка,черный мауэрлат,красный несущие стены.Так вот решили сделать выпуски балок и опереть на них стопила 150х100.Или лучьше заложить в франтоны балку и подпереть ей стропила?
Процесс на стадии заливки армопояса.Сейчас еду за шпильками д.16 для балок и мауэрлата.
блин че никто не прокоментирует ниче?
А че комментировать? Где-то тут был файлик для проверки стропил, балок, стоек, куча книг по деревянным конструкциям - проверяйте.
Балки можно выносить на улицу, можно не выносить, если выносить, то защищать от вредных воздействий.
Непонятно зачем такой уклон, если честно - напрасная трата материала.
А далее Вам решать как и что делать, удачи.
Привет мастерам кровельных искуств.Дело такое,что с крышей блин нужно вникать во все тонкости самому.А то строителям нельзя доверять.Сегодня прикинули две ноги стропильные на верьх,получился такой расклад см.рис внизу.Смущает пару узлов.Узел 1-стропила в коньке не стыкуются,а соеденяются внахлест шпилькой 10-кой,но так как у меня балками стропила стянуты считаем это не страшно.Узел 2-стопила запилом лежат на мауэрлате и крепятся к нему уголками(хотелось бы шпильками к мурлу затянуть насквозь.
Угол наклона 45 градусов 1-я сторона и 25 другая сторона ската.
Одобрите или вносить поправки?
А что если стропила крепить скользящим способом к мауэрлату кусочками обычного металического уголка скажем 50-тым ,просверлив в каждой стороне отверстие под шпильку?Мне кажется похлеще скоб будет а?8-)
Вроде все верно, одобрямс.
Как это скользящим? Не надо выдумывать велосипед есть просчитанные узлы крепления, поищите здесь на форуме литературу, или в библиотеке 8-)
Вы скомбинировали две системы стропил: висячую и наслонную. Так вот, висячая состоит из жесткой фермы, т.е. треугольника, основание - затяжка, стороны - стропила. - у вас его нет!:(
Второй момент, условие наслонной системы - две опоры, нижняя и верхняя, - у вас нет верхней!
Действительно, перемудрили.
Может возьмите на три несущих положите мауэрлаты. Поставьте верхнюю систему как планировали, но без выпосков балок, потом на средний мауэрлат наслоните нижние стропила. Будет ломанный скат, три угла уклона.
Затяжка у меня есть-это балки,они на обеих стенах на шпильках.Но только получается что затяжка на одном(крутом) скате смещена по высоте.Каждая стропилина зажата к балке шпилькой 14-кой на этих соеденениях.Мурлат на этом-же скате с большим уклоном тоже на шпильках и стропила соеденены уголками на шпильках.
Вообще-то крыша готова.Завтра скину фотки.Спасибо.
Встат вопрос как утеплить потолок.Когда дерево высохнет обработать и уложить между балок утеплитель?Высота балки 150мм.
Посоветуйте.Заранее Спасибо.
вы бы под шифер хоть пленочку бросили, а лучше рубероид,
А утепление вата....(150мм)+паробарьер
Фото отчет крыши.Первое фото-крепление скользящим способом.
а почему вы решили использовать стропильно-подстропильную завязку таким извращенским способом?
Ну крыша выгядит немного стремно, имххо...
да видел такие крыши,но я буду упиратся при подьеме на 2-ой этаж головой в крышу.Ниже фото,там маленькое окно для освещения лестницы.
Хочу спросить.Какая разница что я положу на среднюю несущую мауэрлат или же как сейчас с выполосками балок?
Понятия не имею. Я тоже хочу спросить: А теперь какая разница? Крыша готова.
Не понял вы мне что совтовали то,о чем не имеите представления?
Скользящим то скользящим только ползун "нано"... Длина ~30мм ?
Расчётное давление на продавливание для сосны 13кг/см2... Теперь пересчитайте несущую способность сочленений, включая шпильки. Кстати при сверлении отв. под болты-шпильки можно смело минусовать 20% от несущей способности балки.
IMHO: Несущая способность такой стропильной системы ооочень скромная.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте. Объясните пожалуйста зачем под шифером плёнка или рубероид. Читал что под металочерепицей необходима потому что под ней собирается конденсат.
Вопрос задал так как весной начинаю строить каркасный дом и тоже предстоит делать кровлю.
С уважением.
Для того, что-бы водичка, которая протечет через дырочки, щелочки, трещинки шиферных листов или просочиться меджу шиферными листами не капала на голову тех, кто будет находиться в подкрышном пространстве. ;)
фото №1 не правильный способ крепления.
стропильной ноге, при наличии даже небольшого распора ничего не мешает "съехать" с мауэрлата
Вы объясните человеку, как исправить , а то в натуре завалится.
Ну дык, ТС уже все построил и советов по исправлению косяков не просил - значит щетает, что все правильно!
  • 1 рік потому...
Крыша стоит после таких ураганов которые были в том году и в этом.....
Закрыть [Х]
Осталось сек.
