Якорение септика
Uvex
Люди добрые, подскажите пожалуйста, чем лучше заякорить пластиковый 3-кубовый септик при высоком УГВ?
Предлагаемые варианты:
- блоки ФБС
- пустотная плита перекрытия (а можно ли?)
- дно для бетонных колец 2-х метровых
- Ваш вариант
Вариант заливки не рассматривается - боюсь не успеть до морозов.
Какие должны быть требования по нагрузке, весу этих ж.б. элементов?
Спасибо!
- блоки ФБС
- Ваш вариант
Спасибо!
Блоки ФБС как-то больше оптимизма вселяют.
Вес по моему две третьих от объема септика. Надо учитывать вес грунта который плюсуется к весу плиты или блока. Есть варианты якорения к бревнам или пластиковым якорям (вроде тарелок).
грунта, который сверху септика?
На российском форуме по аналогичному вопросу советовали двухметровое бетонное днище и засыпку пескоцементом. А еще прочитала, что были и такие, кто засыпал пустой септик и он карежился или ломался.
В общем да. Как то видел формулы расчета в зависимости от формы септика (круглый, прямоугольный). Но имеет смысл оценивать вес грунта который давит на края плиты (т.е. если плита на 20 см шире септика, то собственно и вес грунта который на эти 20 см давит, ну или по площади блока ФБС).
Блоки ФБС 12.5.3 или 12.6.3 в кол-ве 3шт.
площадь септика будет шире... 2х1.5 метра.. не накроет ведь
При низком (или переменном) УГВ можно использовать хомуты через септик на буронабивные (армированные) сваи (бурятся ручным шнеком метра на два-три ниже дна септика). Потом сварка - полоса к арматуре. Дёшево и сердито.
При высоком УГВ бурение только с обсадкой; это усложняет дело.
Блоки не под септик а с торцов - типа якоря.
