Как пользоваться щёткой-крацовкой для обработки нержавейки
lion93654
Просьба не смеяться!
Купил щётку-крацовку на электроинструмент с наружным диаметром 150мм и внутренним 22,2мм для зачистки нержавеющих изделий от сварочного шлака в местах саврки электродом и снятия тёмных пятен от сварки аргоном для придания изделиям эстетического вида. Её стальные проволочки диаметром 0,5мм (информация взята с упаковки) свиты в косички.
Перед использованием, эти косички надо распутывать или они сами распутаются в процессе?
И ещё, практического опыта механической зачистки нержавеющих изделий пока не имею (купил по рекомендации продавца), и поэтому не знаю, не сильно ли я поврежу изделия при первичной зачистке стальными пруточками крацовки? Может надо было взять из другого материала - были жёлтые проволочки, наверно более мягкое абразивное воздействие.
Какие вообще этапы зачистки и полироваки нержавейки существуют?
Ставится вместо диска на УШМ с шайбой и гайкой. Распутывать ничего не надо. Но эта щетка (витая проволока) для жесткой работы. Какой толщины металл будете чухать? И дисковые щетки предназначены для зачистки шва когда плоскость щетки перпендикулярна изделию (ну или близко к этому). Если Вам снимать мягкую окалину то гофрированная проволока подойдет. Желтенькая-латунированная. Но на нержавейку лучше нержавеющую проволоку.
Толстый, не менее 3мм. Буду пробовать на неответственных участках и поищу в продаже щётку из нерж. проволоки.
Перед использованием, эти косички надо распутывать ?
На лицо и руки не забудь защиту надеть - толстые перчатки и маску.
Запросто без глаз можно остаться.
Не только лицо и руки ...
Желательно брезентовый костюм, (сварщика).
Разлетающиеся кусочки проволоки из щетки пронизывают любую "гражданскую" одежду и застряют в теле работающего.
