программатор термостат Computherm Q7 RF
Diver
Вы глубоко заблуждаетесь, если так думаете.
Приведите, пожалуйста, хотя бы один пример НИКОГДА не сбоившего устройства.
Ну не понимаете - и ладно. Я понимаю...
Объясните, пожалуйста, мне темному, чем я рискую, а то сам не могу понять.
Устройство, которое даже один раз в год может сбоить - мне в системе отопления нафиг не нужно.
А что делать в случае пропадания электричества/газа и т.д. и т.п.?
Это ведь сбой СО. По вашей логике от газа и электричества надо в СО отказаться!
Ликбез тут устраивать? Давайте сами.
Странно, что вы до сих пор чем то пользуетесь.
Электроника - она такая вся глючная, что ужас.
Доброго дня! Можливо хтось підкаже у цій темі.
Є комбінована система утеплення в квартирі, частина - тільки водяна тепла підлога інша частина - радіатори. Будинок утеплений. Яким способом можна добитися економії газу та комфорту? Чи підійде тижневий програматор для такої системи чи не варто з ним заморочуватися? Можливо є інші варіанти?
прикручивайте температуру на радиаторах - будет экономия, небольшая, но будет.
Сколько у вас зимой тратится в месяц на отопление?
Как у вас теплые полы сделаны - можно только догадываться, вы об это не пишите.
Є комбінована ?
Яка товщина утелювача по формулi:
Підлога/стеля/стіни/параметри та площа скла ?
Гребінка з насосом, трьохходовий клапан з термоголовкою. Всьогго тепла підлога 70 % площі, 2 кімнати - радіатори.
Скільки тратиться не знаю, перший раз будемо зимувати.
Добавлено через 6 минут
По перше, всі сусіди палять. Ще опалення не включали. В квартирі 20.5 градусів зараз. Будинок утеплений 10 см пінопласт, збудований з червоної цегли. Вікна КБЕ найтепліші, 3 скла. Об"єднані 2 балкони, відповідно 2 балконні рами, тут найбільші тепловтрати я так думаю, хоча тут зроблений поріг укладки ТП менший. Там де балкон такж утеплилися ззовні еструдером.
Змінено користувачем Nogood
Слив засчитан!
Какой слив?? Не надо свои ограниченные знания пытаться выставить, как бонус в этой теме. Если человек хочет - он ищет информацию самостоятельно. Или и тут у вас проблемы?
рано почали турбуватися - давайте пiсля першоi зимивоi платiжки поговоримо
здравствуйте,терморегулятор стал работать некорректно.при включении значка *нагрев*-отключает котёл,и наоборот-когда гаснет значок *нагрев*-терморегулятор зажигает пламя.семь лет работал без замечаний,и вот поймал глюк..реле щёлкает как положено!терморегулятор COMPUTHERM Q7 подключен проводом.может кто-нибудь подскажет куда смотреть?
провод отключали - подключали?
если да, то вы включили не на те контакты, нужно на клемы 1 и 2, а у вас наверное 2 и 3 ..?
Друзья, и все таки :) Подключать данный термостат к скату 9квт надо на клемы 1 и 2 там где стоит перемычка, правильно? Если он будет так подключен, то при отключенном котле по сигналу от данного термостата будет ли нагреваться вода в бойлере косвенного нагрева по датчику от бойлера?
В отзывах на Розетке много пишут жалоб, что через 2 года работы перестает работать релюшка в приемники.
Приемник продолжает стабильно работать и принимать сигналы от передатчика-термостата, но релюшка не клацает и соовтетственно не включает котел.
Кто-то сталкивался с таким дефектом ? Это правда ?
Добавлено через 9 минут
И еще вопрос.
В инструкции написано, что можно выставлять Температуру с шагом в 0,5 градуса. Насколько это удобно, не слишком большой шаг ?
(Прошу не путать с гистерезисом 0,1...0,2...0,3).
У реле есть ресурс и он связан с током на контактах. Думаю это не дефект программатора, просто подключили не посчитав токи в момент коммутации.
Вы меряете температуру воздуха в комнате. Эта температура может гулять по комнате на несколько градусов, с какой точностью не выставляй задание. Поэтому нет смысла в шаге задания меньше градуса.
Думаю есть разница.
Если я например выставлю гистерезис 0,3, таким образом Вкл\Выкл будет осуществляться при дельте 0,6 градуса. Будет неразбериха в ожидании температуры на экране. Указал Температуру 20,5 с гистерезисом плюс минус 0,3. А реально будет срабатывать когда на дисплее будет показывать температуре 20,0 и 21,0.
Или я что-то не понимаю.
Задавать температуру можно по 0,5 градуса.
А когда меняется температура в помещении, то на экране она тоже меняется по 0,5 градуса ?
Добавлено через 21 минуту
Ток переключения для котла мизерный миллиАмперы, это не сравнимые вещи.
Змінено користувачем pdf
Указал Температуру 20,5 с гистерезисом плюс минус 0,3. А реально будет срабатывать при температуре 20,0 и 21,0.
20,5+/-0,3=20,8 / 20,2 но точно не 20,0 та 21,0.
Все залежить від то як ви налаштували регулятор. Виставте 0,2 або 0,1 і буде вам щастя.
Я просил не путать мой вопрос с понятием гистерезис.
Откуда там будет 20,8 или 20,2, когда температурный шаг на дисплее 0,5 ??
Вопрос был в том, какую ТЕКУЩУЮ температуру измеряет термостат и показывает ? Он показывает с шагом 0,1 или с шагом 0,5 ?
В инструкции сказано, что можно задать температуру с шагом 0,5 (прошу не путатть с гистерезисом).
з кроком 0,1.
0,5 це крок заданої Вами температури.
Правда. Когда сам приемник работает а релюха не щелкает - это лечится.
Но у них с рождения глюки, лучше смотреть на другой.
Вот за этими пока граблей не замечалось.
bt.rozetka.com.ua/79425590/p79425590/?gclid=EAIaIQobChMIsvTgrOPp5QIVVImyCh1G2Qc7EAQYAiABEgKXUPD_BwE
пусть будет шаг настройки значения 0,5. Вам от этого как? ?:)
человек до почти 2С разницы температуры может не ощущать. А там аж 0,5..
А дело не в ощущениях градусов, а в экономии денег :)
Каждый нагретый градус стоит очень дорого.
це дорого якщо грієте - остужуєте і знову грієте будинок (18-22-18-22 градуса). А якщо тримати тепературу на рівні 20-21 градуса то не так і дорого.
трішки не правда так як все залежить від людини. Я не відчуваю, дружина моя відчуває , то вона не "человек".
Можно запитати - а чому?:-)
